Fussbodenheizung AUF Fliesen
Diskutiere Fussbodenheizung AUF Fliesen im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir planen, ein Zimmer im Keller als Gästebereich auszubauen. Da im gesamten Haus FBH verlegt ist, liegt es nahe, dies auch im...
  1. #1 CColumbus, 02.02.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 02.02.2012
    CColumbus
    CColumbus
    Manager
    Meine
    wir planen, ein Zimmer im Keller als Gästebereich auszubauen. Da im gesamten Haus FBH verlegt ist, liegt es nahe, dies auch im Gästebereich zu machen (Aussage Heizungsbauer).
    Er schlägt folgendes vor: der Boden ist bereits mit Fliesen belegt. Darum ist die Idee, mittels P.... (?) System die Heizung AUF den vorhanden Fliesen zu verlegen, darauf Trockenestrichplatten, dann neue Fliesen. (Aufbauhöhe ist kein Problem, der Keller ist jetzt ca. 230 cm hoch).
    Hat jemand Erfahrungen mit diesem P....-System?
    Wie ist der Wärmeverlust "nach unten" zu bewerten? Durch die Fliesen dürfte doch eine gewisse Isolierung gegeben sein, ebenso hat dieses P....e-System auch eine gewisse Dämmung durch den Schaumstoff?
    Es ist wie gesagt ein Gästezimmer, welches nicht regelmäßig genutzt wird, andererseits auch relativ gross (der Raum wird in GZ und zu erstellendem Bad unterteilt), gesamt ca. 20qm, so dass eine elektrische nicht in Frage kommt).
    Euch besten Dank,
    beste Grüße.
  2. R.B.
    Bitte daran denken, das wir hier keine Herstellerdiskussionen machen.
    Abgesehen davon gibt es von diesem Hersteller mehrere Systeme. So lange die Aufbauhöhe kein Problem ist, kann hier fast jedes System eingesetzt werden. Es gibt zig Hersteller die solche Lösungen anbieten.
    Ihr solltet aber auf die Dämmung unter der FBH achten, damit die Wärme nicht nur die Bodenplatte aufheizt.
  3. #3 ThomasMD, 02.02.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Wie kommst Du auf diese Idee? Kennst Du Isolierfliesen?
    Ganz davon abgesehen, dass hier gleich der Julius aufschlagen wird...;)
  4. #4 CColumbus, 02.02.2012
    CColumbus
    CColumbus
    Manager
    Meine
  5. Julius
    Die Fliesen dämmen nicht in merklichem Maße.
    Daher stellt sich die Frage, wie der Aufbau UNTER den Fliesen aussieht?
    Ist dar Raum ursprünglich überhaupt als Wohnraum konzipiert worden? Befindet er sich in der thermischen Hülle?
    Welche lichte Höhe hat der Raum denn jetzt?
    Andere Fragen stellen sich auch noch. Z.B. die nach dem zweiten Rettungsweg.
  6. #6 CColumbus, 02.02.2012
    CColumbus
    CColumbus
    Manager
    Meine
    Hallo Julius,
    ja, der Raum war als "partyraum" konzipiert und dort ist bereits ein Heizkörper drin; diesen werden wir durch die FBH im "Wohn"raum und zu erstellendem Bad ersetzen.
    Aufbau unter den Fliesen kenne ich nicht (Gebrauchthaus).
    höhe jetzt ca. 230 cm
    Zweiter Fluchtweg ist vorhanden, einmal "normale" Treppe nach oben sowie Aussentreppe direkt in den Garten.
  7. R.B.
    Dann würde ich mal davon ausgehen, dass sich da nichts dämmt. Also muss die Dämmung Bestandteil der "neuen" FBH werden.
Thema: Fussbodenheizung AUF Fliesen
  1. fußbodenheizung auf fliesen
  2. fußbodenheizung auf fliesen verlegen
  3. fußbodenheizung auf alte fliesen verlegen
  4. fußbodenheizungvauf slte fliesen,
  5. Fußbodenheizung auf alte fliesen,
  6. fliesen überkleben fußbodenheizung,
  7. f7ßbodenheizung auf alten fliesen,
  8. fußbodenheizung auf alten fliesen verlegen,
  9. fussbodebheizung auf fliesen legen,
  10. fussbodenheizung ueber fliesen legen,
  11. fusbodenheizung uberfliesen geht das,
  12. fußbodenheizung über fliesen,
  13. fussbodenheizung auf fliesen,
  14. fußbodenheizjng auf fliesen verlegen
Fussbodenheizung AUF Fliesen - Ähnliche Themen
  1. Bodenaufbau Holzbalkendecke + Fußbodenheizung + Fliesen
    Bodenaufbau Holzbalkendecke + Fußbodenheizung + Fliesen: Ich habe ein 5 m² Bad in einer Mietswohnung zu fliesen. Die Holzbalken (ca. 60 cm Abstand) habe ich freigelegt und jetzt geht es um den richtigen...
  2. Fliesen auf Estrich mit Fußbodenheizung
    Fliesen auf Estrich mit Fußbodenheizung: Zunächst ein herzliches Hallo an alle Bauexperten. Ich habe mich bemüht, das richtige Forum für mein Anliegen zu finden, wenn es also nicht...
  3. Fußbodenheizung fällt teilweise aus, Fliesen reißen
    Fußbodenheizung fällt teilweise aus, Fliesen reißen: Hallo, ich hoffe, es kann mir jemand eine Erklärung für das folgende Problem geben: Die Fußbodenheizung in einem Mehrfamilienhaus läuft seit 1996....
  4. Großformatige Fliesen auf Estrich mit Fussbodenheizung ? Entkopplungsmatte
    Großformatige Fliesen auf Estrich mit Fussbodenheizung ? Entkopplungsmatte: Hallo zusammen, da ich bisher nirgends fündig wurde , stelle ich die Frage hier: Wir erwerben demnächst einen Neubau mit Estrichboden inkl....
  5. Fußbodenheizung bei Dehnfugen / Fliesen kalt
    Fußbodenheizung bei Dehnfugen / Fliesen kalt: Hallo zusammen, wir haben eine DHH schlüsselfertig erworben. Als wir jetzt zum ersten mal die Fußbodenheizung eingeschaltet haben, ist uns...
