Fußbodenaufbau u. Tragfähigkeit für gemauerten Kaminofen
Diskutiere Fußbodenaufbau u. Tragfähigkeit für gemauerten Kaminofen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Liebe Leute ich bräuchte wieder mal dringend Hilfe und zwar bei Folgendem: Wir wollen einen Kaminofen aufmauern lassen von Tulikivi und der hat...
  1. ChrisM
    ChrisM
    Verkäufer
    Wien
    Wir wollen einen Kaminofen aufmauern lassen von Tulikivi und der hat bei einer Standfläche von 50 x 70 cm ein Gewicht von ca 900 kg.
    Unser Ofenbauer sagt, kein Problem den nach entfernen des Heizestrichs und dem ausbetonieren der Lücke aufzusetzen.
    Wir haben folgenden Fußbodenaufbau:
    1,5 cm Fertigparkett
    7 cm Heizestrich
    FBH + Baugitter 20x20 + Abdeckfolie verklebt
    1 cm Ethafoam
    4 cm Styroporbeton
    18 cm Rohdecke
    Geht das ?
    Alternativ wäre ein Schwedenofen mit ca 270 kg und derselben Fläche auf Glasboden (ohne irgendwelche Arbeiten am Bodenaufbau)
    Bitte um Rat und Hilfe,
    Danke ChrisM
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    900kg auf weniger als einem halben qm ohne Kenntnisse der Deckenstatik abnicken?
    Das macht hier keiner (nehm ich mal an)
    gruss
  3. ChrisM
    ChrisM
    Verkäufer
    Wien
    Danke für den Hinweis, Statik wird überprüft.
    Nur als Hinweis, wie hoch ist normalerweise die Tragfähigkeit einer 18 cm Betondecke und wie sieht das an den Wänden aus wenn auch darunter im Keller eine Mauer ist. -> dient nur dazu das Ergebnis des Statikers zu überprüfen (Daumen x pi)?
  4. Bambus
    Bambus
    Zeichner
    Trier
    habe selbiges mit 1,8 to Specksteinofen gemacht. Habe im Keller direkt unter dem Ofen 2 tragende Mauern eingezogen und daraus einen Wandschrank gemacht.
    Gruss
  5. ChrisM
    ChrisM
    Verkäufer
    Wien
    @ Bambus, danke für die Antwort, wir haben darunter, nicht ganz aber ca. 35 cm vom Schwerpunkt des Ofens eine eine Ziegelmauer mit 25 cm Hohlwandziegel (Ofen steht auch noch in der Ecke, Vollbetonwand), also könnte es statisch in Ordnung sein.
    Der Architekt hat uns mal für die Decke 400kg/qm angegeben, der Statiker wird sich das bez. der Wand noch anschauen aber es sieht gut aus.
    @Bambus mir macht eher der 4 cm Styroporbeton sorgen, dass dieser unter der Last nachgibt und der Ofen reißt. Der Ofenbauer will den Heizestrich rausreißen und die Lücke mit Beton auffüllen, dann Specksteine als Bodenbelag im Bereich des Ofens und darauf will er den Ofen aufsetzen.
    Hast Du Erfahrung damit ?
  6. Bambus
    Bambus
    Zeichner
    Trier
    Ich habe mit Flex und Hilti den Estrich und die darunterliegende Dämmung entfernt, dann das ganze mit Beton zwischen Betondeckplatte und Fliesenoberkante verfüllt. Bei mir hat sich nichts gesetzt, alles prima gelaufen abgesehen vom Staub im Wohnzimmer.
  7. #7 Westfalenland, 23.03.2009
    Westfalenland
    Westfalenland
    Selbständig
    andere Frage: was kostet euch der Tulikivi inkl. Aufbau? Danke :konfusius
  8. ChrisM
    ChrisM
    Verkäufer
    Wien
    @ Bambus, herzlichen Dank für die Info, mittlerweile hat auch der Statiker ein OK gegeben, er muß jedoch nochmal genau drüber schauen aber das ist wohl kein Problem.
    @Westfalenland
    Boden ausbetonieren 400,-
    1 Ofen 1000 kg Speichergewicht für max 50 m2 Heizfläche + 3 Abdeckplatten + 16 Bodenplatten + Arbeit = 8500,-- abzgl. 1000,-- (Rabatt) . d.h. tutti kompletti 7900,--
    Eine Zusatzreihe Speckstein inkl Arbeit 400,--
  9. #9 Westfalenland, 28.03.2009
    Westfalenland
    Westfalenland
    Selbständig
    DaNkE :konfusius
    Kurze Nachfrage zum Tulikivi: Welches Modell?
  10. ChrisM
    ChrisM
    Verkäufer
    Wien
    Mod.: TU1000/9
  11. #11 S.Oertel, 30.03.2009
    S.Oertel
    S.Oertel
    IT-ingenieur
    Meckl.-Vorp.
    Mal 'ne dumme Frage
    nebenbei: Was wollt Ihr denn mit der FBH an der Stelle machen?
    Gruss
    Sven
Thema: Fußbodenaufbau u. Tragfähigkeit für gemauerten Kaminofen
  1. Kaminofen gewicht problem
  2. kaminofen gewicht statik
  3. schornstein tragkraft
  4. kamin statik,
  5. tragfähigkeit betondecke kAmin,
  6. kamin suf die rohdecke mauern?,
  7. kaminofen tragfähigkeit,
  8. kachelofen standflaeche m2,
  9. tragfähigkeit kaminofen,
  10. tragekraft boden kaminofen,
  11. grundofen stahlbetondecke,
  12. kachelofen auf 18 cm betondecke,
  13. kamin gewicht statik,
  14. betondeckefür ofen,
  15. traglast estrich im eck ofen
Fußbodenaufbau u. Tragfähigkeit für gemauerten Kaminofen - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenaufbau unter dem Laminat
    Fußbodenaufbau unter dem Laminat: N´ Abend :hammer: Das Kinderzimmer im 1.OG ist fertig saniert, fehlt nur noch der Fußboden. Dazu habe ich leider einige Fragen :confused: Aufbau...
  2. Fußbodenaufbau Anbau Blockbohlenhaus mit Streifenfundament
    Fußbodenaufbau Anbau Blockbohlenhaus mit Streifenfundament: Moin zusammen, ich hoffe, dass ich nicht gesteinigt werde für meine laienhafte Nachfrage :-D Und zwar möchte ich einen Anbau an meinem...
  3. Fußbodenaufbau Bungalow
    Fußbodenaufbau Bungalow: Moinsen, haben einen alten Bungalow, wo ich den Fußboden saniere. Aktuell sind auf der Bodenplatte einfach ein paar Holzlatten, darauf Spanplatte...
  4. Hoher Fußbodenaufbau Bad
    Hoher Fußbodenaufbau Bad: Hallo, hat jemand aus der Praxis eine Empfehlung für einen geeigneten Fußbodenaufbau im Bad bei einem hohen Fußbodenaufbau. Haus ist Neubau,...
  5. Fußbodenaufbau - Estrich, dann Dämmung, dann wieder Estrich?!
    Fußbodenaufbau - Estrich, dann Dämmung, dann wieder Estrich?!: Liebes Forum, folgenden Fußbodenaufbau hatte ich unseren Planer mitgegeben: Rohbeton --> Oberbelag: Oberbelag 10-15 mm Schwimmender Heizestrich...
