Fußbodenaufbau mit Trittschalldämmung - Gefahr des Absenkens?
Diskutiere Fußbodenaufbau mit Trittschalldämmung - Gefahr des Absenkens? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, folgende Situation: In unserem DG kommt 13 cm Bodenaufbau (ohne Belag). Hiervon 6 cm Estrich, also 7 cm Dämmung. Der Estrichleger...
  1. #1 Squat1976, 12.07.2010
    Squat1976
    Squat1976
    Beamter
    Der Estrichleger empfahl uns 2-3 cm Trittschalldämmung und "der Rest" eben in hartem Styropor. Nun habe ich das Material vom Installateur bestellen lassen und wollte mit dem Verlegen anfangen. Ich habe mich für 2 cm Trittschall entschieden und 3 cm hartes Styropor WLG 40. Oben drüber kommt eine 2 cm starke Systemplatte für die Fußbodenheizung.
    Da wir eine kontrollierte Wohnraumlüftung haben mit 51 mm hohen Flachkanälen auf der Betondecke installiert - also quasi dort wo 2 cm Trittschall und die 3 cm hartes Styropor liegen - sehe ich das Problem/ die Gefahr.
    Ich mache mir eben Sorgen, dass der Trittschall nachgibt (vor allem unter Bett oder Schränken) und der Flachkanal dadurch reißt.
    Was meint ihr?
    PS: Wir bekommen im gesammten DG (bis auf Bad) Korkboden. Wäre der Trittschall dann überhaupt nötig?
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 12.07.2010
    Schon mal dran gedacht, dass die Systemplatte auch Trittschalldämmung sein könnte :smoke.
    Dann wirds auch ohne Kanal problematisch.
  3. #3 Squat1976, 12.07.2010
    Squat1976
    Squat1976
    Beamter
    Ja! :bierchen:
    Der Installateur sagte mir das, aber er würde die Trittschalldämmung dennoch einbauen und meint da könne nichts passieren. Ich trau der Sache jedoch nicht.
    Was würden Sie denn vorschlagen?
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 12.07.2010
    Ja klar. Er sagt und würde einbauen.... :smoke
    Lassen Sie es ihn doch einfach machen, mal sehen, was er dann sagt.
    Hoffentlich was anderes :D
  5. #5 Squat1976, 12.07.2010
    Squat1976
    Squat1976
    Beamter
    Ok, und was bedeutet das denn nun im Klartext?
    Dürfte ich fragen, was Sie uns da empfehlen würden zu tun?
  6. #6 ja der matthias, 12.07.2010
    ja der matthias
    ja der matthias
    Kaufmann
    Ochsenfurt
    ist folgender:
    15 cm Gesamtaufbau (ohne Fussbodenheizung)
    3 cm Styropor 100 kpa EPS DEO WAB
    3 cm Trittschall
    4 bis 5 cm Estrich
    1 cm Belag
    Morgen wird Estrich gelegt und das muss dann den Schrank bzw. Bett aushalten.
    Mir wurde gesagt, daß Estichdicke ab 4 cm schon reichen würde
    (Bei Fussbodenheizung wurde Trittschall um 1 cm verringert um somit 1 cm mehr für Überdeckung Fussbodenheizung zu erhalten)
    Ich hätte bei 6 cm Estrich keine Bedenken.
  7. #7 Jom0815, 12.07.2010
    Jom0815
    Jom0815
    Dipl.-Ing. Bauwesen/ Baufacharbeiter
    Erfurt
    Die notwendige, statisch zu ermittelnde Estrichdicke ist abhängig von der Estrichgüte (Biegezugfestigkeit) und dem darunter befindlichen Dämmstoffaufbau. Pauschal zu sagen, daß 4 cm reichen... reicht nicht. :-)
    Weiterhin sollte man die vorhandenen Toleranzen des Untergrundes berücksichtigen. Der dimensionierte Aufbau sollte auf den höchsten Punkt aufgebaut werden. Damit ergeben sich bereichsweise höhere Estrichdicken.
    Die Überdeckung der Heizungsrohre ergibt sich aus der gleichen Betrachtung wie oben. Bei einem Estrich mit einer Biegezugfestigkeit von 4 N/mm² beträgt diese im Wohnungsabau auf Massivdecken mindestens 45 mm, bei 5 N/mm² 35 mm.
    Zur Eingangsfrage:
    Ich würde hier keine Flachkanäle installieren. Eine ordentlich verlegte Dämmung und der ausreichend dimesnionierte Estrich reicht i.d.R. aus, um Lasten bis zu 2,0 KN/m² aufzunehmen. Braucht man höhere Lastaufnahmen, muß die Estrichgüte-/dicke erhöht werden.
    Nachträgliche Setzungen treten nach meiner Erfahrung immer auf. Dies sollte dann im Sockelbereich berücksichtigt werden.
    Trittschalldämmung würde ich auf jeden Fall einbauen, schon um den "Trittschall" für darunter liegende Räume zu reduzieren. Die Dimensionierung ist abhängig von der Massivdecke (Dicke usw.).
  8. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    @Jom0815,
    Das Zitierte kann ich nicht ganz nachvollziehen. Bei was für Estrichen?
    @Squat1976,
    da fehlt einfach derjenige, der den Bauablauf koordinieren kann. Du hättest zumindest Estrichleger u. Heizungsbauer gemeinsam für einen vor Ort-Termin bestellen müssen.
    Die Zusammendrückbarkeit der Dämmschicht sollte immer so gering wie möglich gehalten werden, bedeutet 1 Lage Trittschall. Dies gilt insbesondere bei Bodenheizung.
    Wenn Installationen auf der Rohdecke vorhanden sind, so ist zunächst bis auf Rohr-oder Kanalhöhe ein geeigneter Ausgleich herzustellen. Dies kann auch mit druckbelastbarer Dämmung erfolgen, aber nicht mit Trittschalldämmung.
    Diese muss ohne Unterbrechung auch über den Rohrleitungen verlegt werden.
  9. #9 Jom0815, 13.07.2010
    Jom0815
    Jom0815
    Erfurt
    Alle die diese Werte erfüllen. Z.B. Anhydritfließestrich, Zement- oder Anhydritestrich konventionell.
    Es gibt zwei Möglichkeiten.
    a) Trittschalldämmung stößt an RL an -> Trittschall wird über spezielle Dämmhülsen der RL (z.B. Missel) realisiert
    - wird dort eingesetzt, wo die KH zu gering ist
    b) der von Ihnen zitierte Fall
    Die Anzahl der Dämmstoffschichten ist natürlich so gering wie möglich zu halten.
  10. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Biegezugfestigkeitsklassen sind nicht zu verwechseln mit z.B. Biegezugfestigkeitswerte im Mittel bei der Bestätigungsprüfung.
    Bei Zementestrich werde ich mit einem F5 keine 5N/mm² erreichen. Und schon gar nicht mit 35mm.;)
    Ich habe bei Missel weder eine Dyn.-Steifigkeit von dem Material finden können, noch eine Zulassung über Trittschalldämmung.
    Ich kann auch in unseren Regelwerken zu Ihrer 1. Möglichkeit nicht finden.
    Bleibt b.
Thema: Fußbodenaufbau mit Trittschalldämmung - Gefahr des Absenkens?
  1. trittschalldämmung gibt nach
  2. fußbodenaufbau trittschalldämmung
  3. estrischdaemmung 100 kpa reicht das
  4. zrittschalldämmung unterbrechung,
  5. estichdicke über Fußbodenheizung,
  6. trittschalldämmung unter estrich www.bauexpertenforum.de,
  7. 2cm Trittschalldämmung,
  8. trittschalldämmung 2 cm,
  9. trittschalldämmung Styropor www.bauexpertenforum.de,
  10. trittschall bodenaufbau,
  11. trittschalldämmung 2cm,
  12. Trittschalldämmung 2 cm dachgeschoss,
  13. 3 zentimeter trittschallschutz,
  14. bodenaufbau trittschalldämmung,
  15. trittschalldämming estrich gibt nach,
  16. hartes styropor als trittschalldämmung
Fußbodenaufbau mit Trittschalldämmung - Gefahr des Absenkens? - Ähnliche Themen
  1. FBH: Niedriger Fussbodenaufbau und Trittschalldämmung
    FBH: Niedriger Fussbodenaufbau und Trittschalldämmung: Hallo! wir haben ein Haus aus den 60er gekauft und haben den alten Estrich und die Trittschalldämmung entfernt. Im EG war der Aufbau wie folgt:...
  2. Umbau: Trittschalldämmung bei Ziegeldecken
    Umbau: Trittschalldämmung bei Ziegeldecken: Hallo zusammen, bin neu hier, habe auch schon die Suchfunktion verwendet, leider nichts gefunden was meiner Problematik "ähnelt". Natürlich...
  3. Fußbodenaufbau 19cm bzw. 7cm Trittschalldämmung zu viel?
    Fußbodenaufbau 19cm bzw. 7cm Trittschalldämmung zu viel?: Hallo zusammen, es ist mir klar, dass es hier keine Bentreuung für DIY arbeiten gibt. Ich möchte mir aber gerne hier die Meinung eines zweiten...
  4. Fußbodenaufbau
    Fußbodenaufbau: In unserem Doppelhaus (Baujahr 1960) wurde auf die Massivdecke ein 3cm starker Gussasphaltestrich aufgebracht und darauf dann Parkettfussboden...
  5. Schaumgummimatte unter Estrich...
    Schaumgummimatte unter Estrich...: Nachdem die Planung für den Fußbodenaufbau im Wintergarten (Ziegelboden) gute Chance auf den Baumurkspokal hat, habe ich doch sicherheitshalber...
