Fußbodenaufbau im Altbau , Erdgeschoß
Diskutiere Fußbodenaufbau im Altbau , Erdgeschoß im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, Es handelt sich um ein Haus Bj ca 1850. Im Erdgeschoß aus Bruchsteinmauern.(nicht unterkellert) Nun wollte ich die Fußböden und deren...
  1. lechat
    lechat
    solartechniker
    Sachsen
    Nun wollte ich die Fußböden und deren gesamten Aufbau erneuern, da der noch aus alten Holzaufbauten und alles nicht Wärmegedämmt ist.. Also genauer Grundbeton ,Sperre, Dämmung, Fußbodenheizung und Estrich soll gemacht werden.
    Meine Frage jetzt....Wie dick sollten die verschiedenen Stärken der einzelnen Bauabschnitte sein...Also wie dick der Grundbeton und wie dick die Dämmung und der Heizestrich ?
    Vielen dank für eventuelle Antworten.
    lars
  2. #2 Otto´s Enkel, 04.11.2006
    Otto´s Enkel
    Otto´s Enkel
    Maurermeister und SV
    S-H
    Lass Dir am Besten mal Dein Haus energetisch durchrechnen. Frag mal (D)einen Architekten oder Energieberater. Der sacht Dir dann was Du einbauen musst.
    Ansonsten mein Vorschlag: 10 cm Unterbeton C 16/20; Abdichtung (z. B.Pappe); 10 cm Wärmedämmung (Hartschaum WLG 035); 6,5 cm Heizestrich; 0,5 cm Fliesenkleber; 1 cm Fliese.
    Viel Spaß.
  3. lechat
    lechat
    solartechniker
    Sachsen
    danke für die schnelle Antwort.
    Wieso 10 cm für den Aufbau der Dämmung? ist dies ein für altbauten üblicher Wert?
  4. #4 Otto´s Enkel, 05.11.2006
    Otto´s Enkel
    Otto´s Enkel
    S-H
    Nach dem EnEV-Gesetz sind es mindestens 7 cm (WLG 035).
    10 cm (2 lagig) sind aus meiner Erfahrung bei Altbauten optimal.
    Weniger ist billiger, mehr ist wärmer. Du hast die Wahl...
  5. Julius
    der Zweck bestimmt die Mittel
    Kommt halt darauf an, wofür die Fußbodenheizung gedacht ist:
    Zum Beheizen des Raumes über jenem Fußboden oder des Erdreichs darunter... :smoke
  6. lechat
    lechat
    solartechniker
    Sachsen
    Nichts gegen die 10 cm Dämmung, ich könnte auch mehr. Ich wollte nur wissen wie der Wert der Stärke der Dämmung zu stande kommt.
    Noch eine Frage. Zum Grundbeton. ist es hier notwendig zusätzliche Bewehrung einzubringen?
    Danke und viele Grüße
  7. #7 Otto´s Enkel, 07.11.2006
    Otto´s Enkel
    Otto´s Enkel
    S-H
    Eigentlich brauchst Du keine Bewehrung.
    Ich würde trotzdem eine "Angstbewehrung" reinschmeißen: Zum Bleistift eine Lage Q 131 oben und unten; oder Du bestellst Faserbeton mit 25 kg Fasern pro m³.
Thema: Fußbodenaufbau im Altbau , Erdgeschoß
  1. fußbodensanierung altbau erdgeschoss
  2. fußbodenaufbau nicht unterkellert altbau
  3. fußboden erneuern altbau erdgeschoss
  4. fußbodenaufbau im altbau erdgeschoss,
  5. fußbodenaufbau im altbau erdgeschoß,
  6. grundbeton,
  7. fußbodenaufbau erdgeschoß nicht unterkellert,
  8. fachwerk fussbabben schichtung,
  9. bodenaufbau für nicht unterkellertes erdgeschoss,
  10. altbausanierung bodenaufbau,
  11. fußbodenaufbau 10cm www.bauexpertenforum.de,
  12. erdgeschossboden erneuern,
  13. fussbodensanierung altbau erdgeschoss,
  14. altbau fussboden erdgeschoss,
  15. altbau erdgeschoss boden sanieren,
  16. fußbodensanierung altbau obergeschoss,
  17. erdgeschoss altbau,
  18. fußboden erneuern altbau erdgeschoss beton,
  19. Altbau Erdgeschoss,
  20. Hartschaum fussbodendaemmung Erdgeschoss altbau ,
  21. bodenaufbau altbau,
  22. fußboden altbau sanieren Erdgeschoss ,
  23. Altbau Erdgeschoss bodenaufbau,
  24. altbau nicht unter kellert,
  25. fußboden erdgeschoß altbau sanieren
Fußbodenaufbau im Altbau , Erdgeschoß - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenaufbau FBH Altbau
    Fußbodenaufbau FBH Altbau: Hallo, ich bin neu hier und habe eine grundsätzliche Frage zu unserem Fußbodenaufbau. Wir sanieren aktuell ein Haus aus 1976 und möchten eine FBH...
  2. Fußbodenaufbau im Altbau mit Fussbodenheizung
    Fußbodenaufbau im Altbau mit Fussbodenheizung: Hallo Forum, wir müssen im Bestand (EFH, Bj 1937) den Fußboden erneuern. Wenn wir Dielen, Schüttung und Balkenlage zurückbauen, haben wir etwa...
  3. Fußbodenaufbau Altbau, möglichst guter Schallschutz
    Fußbodenaufbau Altbau, möglichst guter Schallschutz: Hallo liebe Experten, Ich habe mal wieder ein Problem und brauche eure Hilfe. In unserem kleinen Haus Baujahr 1952 soll der Fußboden vom DG neu...
  4. Altbau Betontreppe höherer Fußbodenaufbau
    Altbau Betontreppe höherer Fußbodenaufbau: Hallo zusammen, in meinem Altbau ist im EG und OG ein neuer Fußbodenaufbau vorgesehen, der speziell im EG deutlich höher liegt als der alte. Das...
  5. Sanierung im Altbau, Fußbodenaufbau
    Sanierung im Altbau, Fußbodenaufbau: Moin zusammen, ich stelle mich und mein aktuelles Bauprojekt einmal kurz vor. Zu mir, ich bin der Christian, 34 Jahre alt und komme aus...
