Funkthermostat und Stellventil für Fußbodenheizung
Diskutiere Funkthermostat und Stellventil für Fußbodenheizung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Leute, wir sind in ein 90er Jahre Haus gezogen. Hier gibt es eine Fußbodenheizung die nur Zentral über den Gasbrenner geregelt werden kann...
  1. #1 LiamLiffy, 19.02.2012
    LiamLiffy
    LiamLiffy
    Dipl. Inge :)
    Hamburg
    Hallo Leute,
    wir sind in ein 90er Jahre Haus gezogen. Hier gibt es eine Fußbodenheizung die nur Zentral über den Gasbrenner geregelt werden kann (und an den mechanischen Stellventilen). Es gibt keine Thermostate. Mich stört es, dass ich es nicht schaffe die Raumtemperaturen auf 21-22 Grad in allen Wohnräumen einzustellen. Das pendelt mir zu stark.
    Deswegen möchte ich gerne noch über einen Raumthermostat regeln. Hat jemand Erfahrungen wie man das realisieren könnte?
    VG
    Axel
  2. #2 Zuendler, 19.02.2012
    Zuendler
    Zuendler
    Vertriebler
    Ingolstadt
    Funkthermostate?
  3. #3 sk8goat, 19.02.2012
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    hydraulischer Abgleich?
    Kostet weniger und bringt mehr als Raumthermostate einzubauen.
    Wen du schreibst, dass es arg pendelt: Meinst du damit, dass die Raumtemperatur auch mal deutlich unter 21° und dann mal deutlich über 22° geht?
  4. Julius
    Wie stark sind die auftretenden Schwankungen denn überhaupt?
    Gemessen wo und wie?
    Verfügt die Anlage denn über eine außentemperaturabhängige Regelung?
    Sind dort Absenkzeiten programmiert?
    Seid Ihr Mieter oder Eigentümer der Hütte?
  5. #5 Zuendler, 19.02.2012
    Zuendler
    Zuendler
    Vertriebler
    Ingolstadt
    Sorry für meinen knappen Beitrag von vorhin.. irgendwie hat mein PC den Rest verschluckt. Editieren geht leider nicht, deshalb nochmal die Kurzversion.
    Bin kein Profi sondern selbst zum Lernen hier.
    Die von Dir genannte Situation hatten wir bei unserer Miethütte ebenfalls identisch.
    Hatten beim Vermieter reklamiert, dass wir teilweise bei 35 Grad im Esszimmer sassen. Regulierung schwer möglich und nur in grosser Bandbreite.
    Funkthermostate in jedem Raum brachten dann die gewünschte Abhilfe.
    Darf man den Typ hier nennen?
    Das Einzige, was mich an den Dingern nervt ist, dass die sich nicht selbst von Sommer- auf Winterzeit und umgekehrt umstellen, sondern das jedesmal händisch durchgeführt werden muss.
    Ansonsten regulieren die die Temperatur ziemlich genau.
  6. Julius
    Das ist aber ein Herumdoktern an den Symptomen, welches andere Nachteile nach sich ziehen kann.
    Daher zuerst Ursache klären und sehen, ob diese nicht abgestellt werden kann!
  7. #7 Zuendler, 23.02.2012
    Zuendler
    Zuendler
    Vertriebler
    Ingolstadt
    So, wie *ich* den TE verstanden habe, ist die Ursache, die nicht vorhandene feine Regulierungsmöglichkeit durch Stellventile zum Drehen. (bei uns waren auf den Stellventilen lediglich so schwarze "Schraubkapperl" - Feinjustierung ausgeschlossen)
    Die Ursache wurde bei uns durch die Montage von Funkthermostaten abgestellt.
  8. Julius
    Nein.
    Damit wurde eben nur das Symptom abgestellt, nicht die eigentliche Ursache.
    Ursache ist eine nicht richtig arbeitende/eingestellte außentemperaturabhängige Regelung (Vorlauftemperatur zu hoch, ggf. nur bei bestimmten Außentemperaturen).
    Möglicherweise kommt ein mangelnder hydraulischer Abgleich hinzu.
  9. #9 Zuendler, 24.02.2012
    Zuendler
    Zuendler
    Vertriebler
    Ingolstadt
    @ Julius: Danke für Deine Einlassung!
    Frage: Wo in Deinem Gedankenmodell regulierst Du die angezielten (Raum-)Temperaturen der Fußbodenheizung?
    Ich bin da augenblicklich in einer gedanklichen Sackgasse.
  10. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Darf ich das stellvertretend beantworten: beim hydraulischen Abgleich stelle ich die Raumtemperaturen relativ zueinander (mit) ein (über die Heizleistungen), die absolute Heizleistung über die Aussentemperaturregelung. Manko: die Temperaturdiferenz zwischen den Räumen ist etwas Aussentemperaturabhängig. Je schlechter die Aussenwanddämmung, desto mehr. (ansonsten erfolgt eine stärkere Kompensation durch innere Wärmeflüsse)
Thema: Funkthermostat und Stellventil für Fußbodenheizung
  1. funkthermostat stellventil
  2. Funkthermostat für Fußbodenheizung wie stelle ich das richtig ein
  3. forum fußbodenheizung funkthermostat
  4. stellventil für bodenheizung ch,
  5. fussbodenheizung mit funkthermostat
Funkthermostat und Stellventil für Fußbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. Funkthermostat
    Funkthermostat: Guten Tag. Bei uns wird in 5 Zimmern eine Fussbodenheizung eingebaut. Der Heizungsbauer hat vorgeschlagen folgende Regelung Uponor Smatrix Wave...
  2. Topmeter zeigt Durchfluss: Stellventile defekt?
    Topmeter zeigt Durchfluss: Stellventile defekt?: Hallo, bei der Suche nach der Ursache für ein merkwürdiges, gelegentlich vorkommendes Geräusch habe ich mir heute den Heizkreisverteiler...
  3. Ansteuerung Stellventil für Fussbodenheizung
    Ansteuerung Stellventil für Fussbodenheizung: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage bzgl. der Ansteuerung von Stellventilen für die Fussbodenheizung. Die Ventile befinden sich in einem...
