Funk-Raumcontroller RC20RF Buderus
Diskutiere Funk-Raumcontroller RC20RF Buderus im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, beim Bau unseres Hauses war ich dummerweise der Meinung, das der Raumtemperatur Regler (LOGAMATIC ERC) auch ruhig im Heizungsraum sitzen...
  1. #1 Peter Fr., 04.12.2006
    Peter Fr.
    Peter Fr.
    IT
    Pf-Schwabenheim
    beim Bau unseres Hauses war ich dummerweise der Meinung, das der Raumtemperatur Regler (LOGAMATIC ERC) auch ruhig im Heizungsraum sitzen kann und die Heizung "Außentemperatur" geführt wird.
    Das war ein Fehler und nun möchte ich den Regler ins Wohnzimmer haben, aber ohne die Innenwand dafür zu beschädigen, denn der Regler braucht eine Kabelverbindung zum Heizkessel bzw. für den Strom natürlich.
    Nun gibt es von Buderus den Funk-Raumcontroller RC20RF - quasi genau das, was ich suche - allerding ist das Gerät sündhaft teuer.
    Frage nun: Gibt es Alternativen ?
    Grüße
    Peter Fr.
  2. Julius
    Was soll das?
    Laß es, wie es ist und stelle stattdessen die Regelung korrekt ein!
    Eine außentemperaturgeführte Regelung ist einem Führungsraum i.d.R. vorzuziehen.
    Aus welchem Grund soll das bei Dir nicht zutreffen?
  3. #3 Peter Fr., 04.12.2006
    Peter Fr.
    Peter Fr.
    IT
    Pf-Schwabenheim
    Nun, nach über 3 Jahren (Neubau) habe ich den Eindruck, dass eine außentemperaturgeführte Regelung bei uns, nicht das gewünschte Ergebnis bringt:
    Die Heizkörper müssen mind. bis 3,5 gedreht werden damit überhaupt etwas passiert und dann gibts nur 2 Möglichkeiten: Heiß oder Kalt. Eine Zwischentemperatur lässt sich nicht regeln.
    Deshalb meine Annahme die raumgeführte Regelung wäre besser.
    Aber, vielleicht ist der Regler ja tatsächlich falsch eingestellt. Wie kann ich das denn überprüfen? Gibt es dazu eine "Beispiel-Konfiguration" ?
    Das würde mir natürlich auch sehr helfen.
    Grüße
    Peter Fr.
  4. Julius
    Der Hellseher ist schon im Weihnachtsurlaub...
    Es wäre hilfreich, wenn Du noch ein paar Details zur Situation verrietest!
    Denn "min. 3,5" sagt nunmal so gaaaaarnichts aus... :confused:
    Ich vermute, es handelt sich um Thermostatventile. Da gibt es zum Glück weltweit nur einen Hersteller und genau ein Einheitsmodell... :irre
    Und ohne Kenntnis der jeweiligen Soll- und Ist-Raumtemperaturen würde selbst das Wissen darüber noch keine Schlüsse zulassen.
  5. #5 Peter Fr., 05.12.2006
    Peter Fr.
    Peter Fr.
    IT
    Pf-Schwabenheim
    Ok, dann werde ich versuchen mich ein wenig präziser auszudrücken:
    Also in meinem Haus ist eine Buderus Logamax plus GB122 Gasheizung eingebaut. Das Regelgerät hat die Bezeichnung LOGAMATIC ERC.
    Die Thermostatventile sind ebenfalls von der Firma Buderus (welche genau kann ich momentan nicht sagen; ich denke aber mal Standardventile - nichts besonderes)
    Auf den Ventilen befindet sich zwischen der Einstellung 3 und 4 ein blauer Punkt. Wenn das Ventil über diesen Punkt gedreht wird, dann wird der Heizkörper warm (das hatte ich mit 3,5 gemeint). Ansonsten bleibt der Heizkörper kalt.
    Ich habe es mir so vorgestellt, dass das Ventil nicht ständig betätigt werden muss damit die Raumtemperatur gehalten wird.
    Soll Zustand der Temperatur (z.b. Wohnzimmer) 21 Grad. Ist-Temperatur variiert (genaus das ist ja mein Problem).
    Die Heizkörper sind bereits entlüftet.
    Das Regelgerät ist tagsüber auf 21 Grad eingestellt; bei der Nachtabsenkung auf 16 Grad (ich glaube das sind die Werkseinstellungen)
    Falls ich etwas vergessen haben sollte o.ä.; man möge mir meine Unzulänglichkeiten auf diesem Gebiet verzeihen. ;)
  6. R.B.
    Missvertändnis?
    zuerst einmal sollte man sich darüber im Klaren sein, daß ein Thermostatventil nur 2 Zustände kennt, "Auf" oder "Zu". Die Zahlen sagen nur grob aus, bei welcher Temperatur dies geschieht (die 3 entpricht typ. ca. 20°C RT, Details in den Unterlagen der Hersteller).
    Wenn der Heizkörper bei 3,5 also kalt bleibt, dann liegt die Raumtemperatur wohl hoch genug. Ist dies nicht der Fall, dann stimmt entweder etwas mit dem Thermostatventil nicht, oder aber die AT geführte Regelung hat die Heizkreistemperatur bereits soweit runtergefahren, daß der Heizkörper, trotz "offenem" Venteil, kein heisses Wasser bekommt.
    Man sollte also zuerst die Heizkennlinie einstellen (an der Therme), dann die Heizkreise hydraulisch abgleichen, und dann kann man im optimalen Fall die Thermostatventile in den Mülleimer befördern. Da es selten optimal läuft, würde ich die Thermostatventile einmalig auf die gewünschte Raumtemperatur einstellen (also beispielsweise die 3,5), so daß diese den Heizkörper abwürgen wenn der Raum überhitzen könnte.
Thema: Funk-Raumcontroller RC20RF Buderus
  1. buderus funk-raumcontroller nach batterie wechsel keine anzeige
  2. buderus raumthermostate funk
  3. buderus rc20rf
  4. buderus logamax Funkraumtermostat,
  5. funk raumcontroller,
  6. rc20rf set,
  7. RC20RF,
  8. buderus raumthermostat funk,
  9. buderus funk raumthermostat,
  10. buderus rc20rf kein strom
Funk-Raumcontroller RC20RF Buderus - Ähnliche Themen
  1. Störung Vaillant Funk-Außenfühler VR 20
    Störung Vaillant Funk-Außenfühler VR 20: Unsere Heizungsregelung funktioniert nicht. Unsere Geräte: Vaillant ecoCompact 196/3-5 150 u. calorMATIC 470f mit Funk-Außenfühler VR 20 Was habe...
  2. Elektrischer Funk-Rollladen Becker-Antriebe CentronicPlus stoppt Abfahrt
    Elektrischer Funk-Rollladen Becker-Antriebe CentronicPlus stoppt Abfahrt: Hallo zusammen, bin am Sanieren eines Altbaus und habe zwei alte Rollläden gegen elektrische Funk-Rollläden von Becker-Antriebe mit CentronicPlus...
  3. Markise elektrisch mit Funk anschließen
    Markise elektrisch mit Funk anschließen: Hallo Ich möchte mir eine Markise mit Funk an meinem Balkon installieren. Im Rolladenkasten liegt ein 5x1,5 Kabel wo der elektronische Rolladen...
  4. Funk Stromstoßschalter nachrüsten (welche Produkte?)
    Funk Stromstoßschalter nachrüsten (welche Produkte?): Hi zusammen, Folgendes: Habe bei der Renovierung sämtliche Lichter per SS Schalter mit eltako S12 realisiert um Mal flexibel was anpassen zu...
  5. Funk SmartHome System
    Funk SmartHome System: Hi, Evtl. kann mir ja jemand helfen. Ich möchte mir an einer zentralen Stelle im Haus ein Gerät aufhängen, mit dem ich folgendes steuern kann:...
