Fundamentplatte oder Streifenfundament
Diskutiere Fundamentplatte oder Streifenfundament im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Bauexperten, mein Mann und ich beabsichtigen, ein Fertighaus zu bauen (bzw. bauen zu lassen). Gestern war das Gespräch mit dem...
  1. elkeZ
    elkeZ
    Lehrerin
    Mechernich
    mein Mann und ich beabsichtigen, ein Fertighaus zu bauen (bzw. bauen zu lassen). Gestern war das Gespräch mit dem Architekten. Da wir Kosten sparen wollen, werden wir das Fundament selber machen. Der Architekt meint, eine bewehrte Bodenplatte sei einfacher zu erstellen als ein Streifenfundament. Die bisher im Wohngebiet gebauten Häuser haben alle ein Streifenfundament. Was ist besser? Was ist günstiger? Was ist besser zu erstellen?
    Wir haben bereits nachgeforscht, sind aber auf sehr widersprüchliche Antworten gestoßen. Der eine behauptet, das Streifenfundament würde nur halb so viel kosten wie die Bodenplatte, jemand anders behauptet, dass die Kosten gleich seien.
    Der Bodenaufbau ist 50 cm Mutterboden, danach 50-150 cm Feinsand, schluffig, ab 150 cm tertiärer Feinsand bis Terassenkies.
    Wir hatten noch keine Möglichkeit, das E-Modul zu bestimmen, sehen aber dass die Nachbarn nur Fundamentstreifen bis 1 m auskoffern und mit Beton volllaufen lassen. Unser Problem ist, dass der Architekt so schnell als möglich alle Leistungen beauftragen (und natürlich auch abrechnen möchte), wir jedoch noch nicht mal die Kosten überschlagen können. Ein Ansatz, den wir vorgeschlagen haben war, 70 cm auskoffern, 45 cm Lavasplitt der Körnung 0-50mm , Perimeterfolie, 10 cm EPS, danach 20 cm C25 Bodenplatte mit zwei Lagen Q188-Matten. Leider konnte unser Architekt dazu nichts sagen und hat uns an einen Statiker verwiesen. Dieser schlägt als Beton WU-Beton vor.
    Sollten wir nun alle bisherigen Überlegungen umwerfen und auf ein Streifenfundament umplanen??? :confused:
    elke
  2. #2 MoRüBe, 05.03.2006
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Hihihi....
    ... das wird hier wieder Glaubenskriege auslösen. Fakt ist, jeder m³ Beton der nicht verbaut werden muß, senkt die Kosten. Und ob ne 20er BoPla notwendig ist, kann Ihnen nur der Statikus beantworten ;) Ich könnt ja ein Vorschlag machen, aber dann werd ich wieder gesteinigt (neben manch anderem)... :Roll
  3. #3 Carden. Mark, 05.03.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Die statischen Fragen beantwortet der TWP.
    Wenn kein Keller drunter kommt, brauchen Sie sowieso eine Frostschürze (Fundament - Frostfrei) aus Beton ringsherum. (Es sei den MoRüBe will hier gesteinigt werden :D ) Ob Sie nun bei einer dünneren BP noch Streifenenfundamente oder Einzelfundamente unter Innenwände oder Einzellasten benötigen - wird Ihnen auch wiederum der TWP mitteilen. Aus der Entfernung ist kaum zu sagen was günstiger kommt.
  4. elkeZ
    elkeZ
    Lehrerin
    Mechernich
    Wie geht man hierbei am Klügsten vor? Alles so annehmen,was der Architekt so sagt? Kann man den Tragwerk-Statistiker direkt (ohne Architek) mit unseren eigenen Schätzungen in bez. auf Druckzwiebel, Teufe des Planum überhäufen? Wie wird er dann die Belastungsknoten (etwa pi mal daumen mal 200kn/m2?)bestimmen, wenn wir noch nicht mal das Bodengutachten gemacht haben. Ist es denn möglich dass wir im nachhinein den Streifen für die Frostschürze mit einzuplanen? Wie lange braucht so ein Statik-Ing. für die 5 Seiten Berechnung. Müssen wir nach dem Verdichten der Aufschüttung dann noch einen dyn. Lastplatten-druckversuch machen oder reichen die Messungen von der Vibrationswalze. Wir haben noch ca. eine Woche Zeit unseren Bauantrag nachzubessern, oder ist das für die Antragsstellung nicht zwingend vorgeschrieben, wenn die Statik für das Haus schon vorliegt. Das sind viele Fragen im Detail, vielen Dank schon mal für die beiden vorherigen Postings.
    mfg elke
  5. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "hmmm"
    wo haben Sie das:
    und das:
    her ??? ... für gewöhnlich entnimmt ein Tragwerksplaner die Werte des Bodensgutachters und die Ablasten des Bauwerkes und stellt die Bodenplatte samt Frostschürzen auf den Boden ein ... kann es sein daß hier bei diesem Fertighaus das gewöhnliche zum ungewöhnlichen wird ??? ... "ja" dann kann man auch grad so gut beim pi mal Daumen bleiben = Viel Glück Sie werden´s brauchen (!)
  6. #6 Harald W., 05.03.2006
    Harald W.
    Harald W.
    Aschaffenburg
    Also, ElkeZ..
    ..die Vorredner haben es ja eigentlich deutlich genug gesagt> Statiker beauftragen.
  7. elkeZ
    elkeZ
    Lehrerin
    Mechernich
    Ihr habt recht, lass mer uns mal überraschen, was der Statiker uns zuschickt. Und zur eigenen Sicherheit werden wir uns halt ein paar MKS Rammkernsondierungen und nen Schürf zulegen.
    elke
  8. #8 Baufuchs, 05.03.2006
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @ ElkeZ
    Natürlich können Sie den Statikus mit Ihren "eigenen Schätzungen überhäufen". Für die 5 Seiten (woher wissen Sie, dass es so viel werden?) braucht der höchstens 35 Minuten. Vorausgesetzt er hat ein Bodengutachten.
    Gut wäre es auch, wenn Sie ein paar Angaben zu den Höhenverhältnissen des Grundstücks machen könnten. Stichwort: Höhenunterschied Gelände nach Mubo-Abtrag im Verhältnis zur späteren Strasse.
  9. elkeZ
    elkeZ
    Lehrerin
    Mechernich
    Kubatur ist nicht berechenbar, nur schätzbar (ca. -0,15m unter Baustraße),da Lage über GOK nicht bekannt. Die Kanaldeckel sind nicht eingemessen, und die Fuzzies von zukünftigen Nachbarn waren so schlau die Höhenbepflockung der benachbarten Grundstücke bei ihrer Gründung von nem Mobilbagger umfahren zu lassen. Also , eine Grundweg chaotische Situation. Aber dafür war der Architekt auch noch nicht mal vor Ort und hat sich noch kein Bild gemacht. Und der Statistikus ist mit "Standardwerten" versorgt worden.
  10. #10 Baufuchs, 05.03.2006
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Ich bin
    ein wenig überrascht. Kubatur kann nicht berechnet werden weil Kanaldeckel nicht eingemessen? :wow
    Tipp: Kubatur+google :konfusius
  11. elkeZ
    elkeZ
    Lehrerin
    Mechernich
    Zur Erklärung:
    a) Nivellement nicht möglich da keine Höhenmesspunkte vorliegen.
    b) Kubatur noch nicht möglich , da noch nicht feststeht wieviel Bodenaustausch kommen wird. Bodenuntersuchung steht noch aus.
    Überschlagsmäßig ist nat. klar wieviel in etwa:
    D.h. Mu ca 0.5m abschieben bei ca 10m*10m klar : 50cbm.
    Den fS;u u.U. nochmals 0.20m : 20cbm
    Böschung 45er Winkel aussenrum nochmal 5cbm fS;u
    Google nachgeschaut: Terminus = umbautes Gebäudevolumen.
    Hier jedoch benutzt bis zur Erreichung des Planums.
  12. #12 Harald W., 06.03.2006
    Harald W.
    Harald W.
    Aschaffenburg
    Sach´mal ehrlich, ElkeZ..
    .. bist Du vom "Fach: Bauen, mach ich alleine" oder nur gut "eingelesen"?
    Kommt mir nur so beim genaueren Lesen Deiner Beiträge als Bauchgefühl..oder wirklich Lehrerin
    ..trau dich :winken
  13. elkeZ
    elkeZ
    Lehrerin
    Mechernich
    Betr. Fachkenntnisse:
    Teils, teils. Ich bin Lehrerin und ein wenig belesen. Habe mir nur die (geo.-ing.-) Fachbücher von meinem Schatz genommen. :lock
  14. #14 Harald W., 06.03.2006
    Harald W.
    Harald W.
    Aschaffenburg
    Geo.Ing. vom Schatz?..
    ..bin zwar kein geo.ing. aber meinst Du nicht, das dieses "Geo-Wissen" auf eine simple Bodenplatte übertragen, nicht wie das "Kanonen-auf-Spatzen-schiessen" ausgeht?
    Da bin ich aber froh, das mein Schatz nicht die neue Direktorin des DAM in Frankfurt ist ;)
  15. #15 Carden. Mark, 06.03.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Nicht für ungut.
    Aber Lehrer, angelesenes Halbwissen
    Welcher BU baut da nicht gerne für :D
  16. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    der bucht schon mal die Hawaii-Flüge.
  17. Makita
    Makita Gast
    Wenn kein Keller drunter kommt, brauchen Sie sowieso eine Frostschürze (Fundament - Frostfrei) aus Beton ringsherum. (Es sei den MoRüBe will hier gesteinigt werden ) Ob Sie nun bei einer dünneren BP noch Streifenenfundamente oder Einzelfundamente unter Innenwände oder Einzellasten benötigen - wird Ihnen auch wiederum der TWP mitteilen. Aus der Entfernung ist kaum zu sagen was günstiger kommt.
    Guten Morgen,
    ich möchte hier als Laie nochmal nachhaken :shades ...
    Sachverhalt:
    Bauvorhaben Bungalow (ca. 10,5 * 8,5) ohne Keller auf Bodenplatte
    Baugrundutachten ist durchgeführt
    Genehmigungsplanung vom Archi ist z.Z. bei der Bauordnung
    Werkplanung, Statik und Wärmeschutzplanung wird nach positivem Bauantrag bearbeitet
    ...nach RS mit dem Bauleiter wird bei mir voraussichtlich aufgrund des Bodengutachtens eine Bodenplatte ohne Frostschürze auf frostsicherem Material erstellt...
    ...nachdem ich einige Threads (z.B. Klick ) gelesen habe, macht mich die Aussage von Herrn Carden (Zitat) etwas stutzig...
    ...könnten Sie mir etl. nochmal kurz, jenseits von ideologischen Gesichtspunkten :) erklären, ob die Vorgehensweise bei meinem Bauprojekt (natürlich unter Einbeziehung von TWP/Statikus und Archi, nur die Detaildaten stehen mir noch nicht zur Verfügung, lediglich die Vorabaussage des Bauleiters) grundsätzlich machbar sind...
    Danke und Gruß
    Makita :konfusius
  18. #18 Harald W., 06.03.2006
    Harald W.
    Harald W.
    Aschaffenburg
    Was die Schweden machen..
    ..ist mir wurscht.
    Wenn bei denen der Pfusch später daneben geht, wird es hier in D auch nicht veröffentlicht.
    Was nutzt es mir, als Planer dem Bauherrn kostenmäßig noch einen Gefallen zu tun, und dann wenn es daneben geht, mit sagen lassen zu müssen, das die einfachsten Dinge der Welt (aaRdT) beim Gründen nicht beachtet worden sind. Ohne Frostschürze, mit mir nicht, basta.
  19. #19 Ralf Dühlmeyer, 06.03.2006
    Das ist nicht wirklich ernst gemeint, oder...
    Ein Geologe und eine Lehrerin, die eine ganze Bopla in Eigenleistung erstellen und dann noch in WU (bitte mal Fachwissen ergänzen, heisst schon länger "Beton mit geringer Wassereindringtiefe").
    Bevor Sie hier mit Fachbegriffen um sich werfen, sollten Sie mal die Fachbücher der Betonbauer organisieren und lesen.
    Ich bin als Architekt zumindest theoretisch :Roll informiert, wie das geht und handwerklich durchaus begabt, aber eine BoPla würd ich NIEMALS selber machen.
    Ausserdem, was sparen Sie denn? Den Lohn - 2 Mann drei Tage: 2*8*3*40€ = 1920 €. Abzüglich dessen, was Sie fürs Material in Folge schlechterer Einkaufskonditionen mehr als der BU bezahlen.
    Abzuglich der MEHRKOSTEN, Ihres Häuslebauers, wenn der Ihre Unebenheitstoleranzen ausbügeln muss.
    Macht unterm Strich: Miese! Jede Wette!
  20. mls
    wie weit ist eigentlich die planung?
    es gibt einen architekten?
    der war noch nicht auf der baustelle?
    aha ..
Thema: Fundamentplatte oder Streifenfundament
  1. fundamentplatte oder streifenfundament
  2. streifenfundament oder fundamentplatte
  3. unterschied zwischen streifenfundament und fundamentplatte
  4. bodenplatte vs streifenfundament,
  5. vergleich streifenfundament bodenplatte,
  6. unterschied frostschürze streifenfundament,
  7. Streifenfundament oder Bodenplatte,
  8. bodenplatte mit streifenfundament,
  9. wie fundament auf Mittelsandiger Feinsand Dünensand,
  10. unterschied fundamentplatte und bodenplatte,
  11. tragende bodenplatte oder streifenfundamente,
  12. unterschied zwischen streifenfundament und frostschürze,
  13. druckzwiebel fundament,
  14. streifenfundament,
  15. fundamentplatte streifenfundament,
  16. besser als streifenfundament
Fundamentplatte oder Streifenfundament - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung gegen drückendes Wasser/Radon unter Fundamentplatte
    Abdichtung gegen drückendes Wasser/Radon unter Fundamentplatte: Hallo an alle, vorweg, ich stelle die Frage in diesem Forum obwohl wir ohne Keller bauen, weil hier wohl eher die unterwegs sind, die sich mit...
  2. Fundamentplatte frostsicher gründen
    Fundamentplatte frostsicher gründen: Guten Tag zusammen, ich bin neu hier und grüße euch alle ganz herzlich. Mein Name ist Philipp, ich bin 30 Jahre alt und bin im Begriff ein...
  3. Fundamentplatte oder Streifenfundament - Anbau Holzrahmenbauweise
    Fundamentplatte oder Streifenfundament - Anbau Holzrahmenbauweise: Hallo Zusammen und Frohes Fest! Seit über 10 Jahren verfolge ich diesen Forum! Ihr seid immer unsere Retter gewesen. Dank dieses Forum konnten wir...
  4. Bodenplatte für Holzbackofen ohne Bewährung
    Bodenplatte für Holzbackofen ohne Bewährung: Hallo, ich möchte mir einen Holzbackofen bauen. Die Fundamentplatte wird 140 x 175 cm. Ich habe vor die Platte 20 cm dick zu machen. Wenn Sie...
  5. Restfeuchte Fundamentplatte
    Restfeuchte Fundamentplatte: Hallo Experten, In einigen Wochen wird unsere Fundamentplatte gegossen. Der Archi und die Baufirma haben bereits einen Zeitplan festgelegt,...
