Fundament mit C16/20 statt C25/30 ausgeführt
Diskutiere Fundament mit C16/20 statt C25/30 ausgeführt im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, mein erster Beitrag und gleich ein "großes" Problem. Wir sind gerade beim Erstellen unseres "Anbaus". Kantenlänge Gebäude:...
  1. MS221
    MS221
    Elektrotechniker
    Odenheim
    Hallo Zusammen,
    mein erster Beitrag und gleich ein "großes" Problem. Wir sind gerade beim Erstellen unseres "Anbaus". Kantenlänge Gebäude: 7,5mx13,5m. DIe Fundamente sind 70cm breit mit Körben und 12er Eisen bewährt. Unser BU hat die Fundamente in mehreren Abschnitten beniert. Vorgeschrieben ist hierzu Beton C25/30. Den letzten Teilbereich hat er jedoch (angeblich versehentlich) mit C16/20 betoiert (Habe den Lieferschein hier). Der Statiker meint von der Tragslast sei es kein Problem aber die Eisen würden halt mit der Zeit rosten. Kann mir als Laie mal jemand sagen wie groß der Unterschied wirklich ist und was ihr an meiner Stelle tun würdet? Aktueller stand: Ich habe erstmal Baustopp angeordnet und mit dem Ausbau "gedroht".
    Vielen Dank
  2. #2 JamesTKirk, 07.11.2010
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Für die Expositionsklasse XC2, in die normalerweise Fundamente eingruppiert werden können, wäre C 16/20 mit einem Mindestzementgehalt von 240 kg/m³ nach DIN 1045-2 als Mindeststandard ausreichend. Fraglich ist, ob der gelieferte Beton die 240 kg/m³ Zement wirklich enthält, die er nämlich braucht, um sich überhaupt Stahlbeton nennen zu dürfen. Das muss auf jeden Fall geklärt sein - wenn nein, dann auf jeden Fall raus.
    Fraglich ist auch, was vom Planer gefordert ist. Wenn WU-Beton gefordert ist, ist der C 16/20 nicht ausreichend und muss ausgebaut werden. Ein paar weitere Informationen wären an dieser Stelle nicht schlecht.
    Aus meiner persönlichen Einschätzung her würde ich den Beton bei meinem Haus wieder ausbauen lassen. Weiterhin würde ich mich fragen, ob die Baufirma ein zuverlässiger Partner ist oder nicht. Normalerweise darf sowas nämlich nicht passieren. :mauer
  3. Bautz
    Bautz
    Wirtschaftsinformatiker
    Hessen
    Wenn das ein nicht unterkellertes Gebäude ist, dann sind die Fundamente entspr. Bauteilekatalog Expositionsklasse XC4. Hierfür ist ein Beton C16/20 nicht zulässig, es muss ein C25/30 verwendet werden.
    => neu machen lassen
    (Laienmeinung)
  4. MS221
    MS221
    Elektrotechniker
    Odenheim
    Also die Expositionsklasse XC2 erfüllt der Beton laut Lieferschein. Es wurden 250 KG Zement und 30 KG Füller verarbeitet. Welche Info fehlt noch?
  5. MS221
    MS221
    Elektrotechniker
    Odenheim
    Dass der BU nix taugt haben wir auch schon begriffen. Der Preis ist halt nicht Alles... :-(
  6. #6 JamesTKirk, 07.11.2010
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Was steht denn auf den Planunterlagen ?? XC2 oder XC4 ??
  7. #7 gunther1948, 07.11.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    das ist doch eine dumpfbackenaussage, braucht er die eisen für die standsicherheit oder hätten unbewehrte streifenfundamente ausgereicht, oder sind die drinn weil der BU in abschnitten betoniert hat oder der statikus ein erhöhtes sicherheitsdenken hat oder oder ???. wie gross ist den die tatsächliche betondeckung .
    also bei uns ist C25/30 für fundamente bei anbauten/einfamilienhäusern nicht üblich sondern C20/25 und warum WU-anfordeungen für Fundamente.
    gruss aus de pfalz
  8. mls
    bei uns gilt din 1045 ;)
    der statiker geht den easy way .. aber grundsätzlich mal ist es nicht seine
    aufgabe, so einen unfug gesundzubeten .. geht auch nicht.
    was war ausgeschrieben?
    was steht in den plänen?
    c16 wohl kaum ..
  9. MS221
    MS221
    Elektrotechniker
    Odenheim
    Leider kann ich nicht beurteilen welcher Beton gut genug ist und welcher nicht. Daher habe ich ja meine Frage gestellt. Ich habe den BU jetzt angewiesen den Beton auszubauen und durch den richtigen Beton zu ersetzten. Vielen Dank für Eure Ratschläge
  10. #10 JamesTKirk, 09.11.2010
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    :28:
Thema: Fundament mit C16/20 statt C25/30 ausgeführt
  1. fundament beton c25/30
  2. fundament beton c16 20
  3. c16/20 beton
  4. fundament beton c20/25,
  5. beton c16/20,
  6. c 16/20,
  7. beton c 16/20,
  8. c16/20,
  9. c15/20 beton,
  10. c 16/20 beton,
  11. betongüte c16/20,
  12. fundament beton c16/20,
  13. streifenfundament c20/25,
  14. beton c25/30 für fundamentplatte,
  15. betonfestigkeit Fundament,
  16. beton c25 30 bedeutung,
  17. c20/25 oder c25/30 für fundamente,
  18. c16 oder c25 beton,
  19. unterschied trovkenbeton 20 und 30,
  20. c25/30 carport,
  21. Festigkeitsklasse c20 garage,
  22. fundamentbeton cm16/20,
  23. beton c16/20 als bodenplatte,
  24. Bodenplatte c16 20 forum,
  25. Festigkeitsklasse C 16/20
Fundament mit C16/20 statt C25/30 ausgeführt - Ähnliche Themen
  1. Zaun um Pool,Fundament
    Zaun um Pool,Fundament: Servus, Da wir unseren Pool und die Umrandung schon vor der Baby Planung erstellt haben, haben wir jetzt das Problem das wir für die Pfosten des...
  2. Fundament Garage unterfangen/ Stabilisieren notwendig?
    Fundament Garage unterfangen/ Stabilisieren notwendig?: Ich habe eine Garage aus den 60er Jahren, welche einen ziemlich fetten Riss durch die betonierte Bodenplatte und beide Seitenwände hat. Ich...
  3. Garage: Fundamente in C16 statt C25 ausgeführt
    Garage: Fundamente in C16 statt C25 ausgeführt: Hallo, wir bauen derzeit ein EFH (GÜ) und Doppelgarage (Planung von GÜ). Wir haben die Bodenplatte + Rohbau Garage an den gleichen Sub vergeben...
  4. Frostschutz Fundament Beton C16/20 statt C25/30
    Frostschutz Fundament Beton C16/20 statt C25/30: Hallo, mein Mann und ich sind am Bau unseres Eigenheims. Letzte Woche wurde das Frostschutz Fundament gegossen. Dabei wurde Beton mit der...
  5. Erfahrung mit Schienen statt Fundament für Klinker
    Erfahrung mit Schienen statt Fundament für Klinker: Hallo, ich habe nochmals eine Frage. Wir wollen unseren Altbau dämmen und verklinkern. Die Frage nach der Dämmung hat sich ja schon erledigt -...
