Fundament fürs Eingangstor
Diskutiere Fundament fürs Eingangstor im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Experten, ich habe mich extra für eine Frage hier angemeldet. Ich möchte mein Grundstück, welches zur Zeit zur Straße offen ist, mit...
  1. sowf
    sowf
    Elektriker
    Thüringen
    Ich möchte mein Grundstück, welches zur Zeit zur Straße offen ist, mit Tor und Tür versehen. Dafür stelle ich mir ein elektrisches Tor vor, dass aus einem beweglichen Flügel aus Stahl-Kastenprofil mit Brettern besteht. Gewicht des Flügels ca. 100kg und 3,5m Breite. Jetzt möchte ich wissen, wie ich das Fundament für den Pfosten dimesionieren soll, damit ich auch langfristig keine Probleme bekomme. Der Flügel schlägt in der Mitte der Einfahrt an einem Pfosten an, der keine Lasten tragen muss. Am anderen Ende wäre dann der Pfosten, an dem die Eingangstür hängt. Gewicht der Eingangstür ca. 40 kg und Breite ca. 1,20m. Diese Tür schlägt ebenfalls an dem mittleren Pfosten an. Auch die Dimensionierungen der beiden anderen Fundamente möchte ich hier erfragen.
    Kann mir jemand helfen?
    Ich möchte auch gern den Zusammenhang zwischen der Dimensionierung der Fundamente und der Breite u. der Gewichte der Flügel wissen. Denn so weiß ich, wenn sich an den Daten der Flügel etwas ändert, wie ich die Fundamente ändern muss.
    Ich weiß, dass die Frage sehr komplex ist, aber für Leute, die so etwas jeden Tag machen, ist es vielleicht ein Witz.
    Gruß Silvio
  2. #2 gast3, 18.10.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 18.10.2009
    gast3
    gast3 Gast
    ich zumindest nicht,
    weil für die gewünschten Antworten sämtliche bodenmechanischen Parameter fehlen und ich ohne diese es nicht beurteilen kann (Steifemodul in Hinblick auf die seitliche Bettung / Kippen des Fundaments, Reibungswinkel in Hinblick auf Gleiten der Fundamentsohle etc.)
    Vielleicht mal Hersteller / Lieferant nach Erfahrungswerten und Vorgaben / Mindestanforderungen fragen - sollte der doch wissen
  3. mls
    mit bodenparametern ist da nicht viel los ;)
    ich favorisiere eine klassische fundamentbemessung und - wegen
    unwägbarkeit baugrund - eine in grenzen nachjustierbare torlösung...
    so jedenfalls bisher bei grossen schiebetoren praktiziert.
  4. Julius
    Da dürfte es sich empfehlen, ein durchgehendes Fundament für beide Pfosten zu erstellen. So daß sich insgesamt ein breites "U" ergibt, dessen horizontaler Teil im Boden liegt.
    So hats zumindest der Bau-Ing hier in der Querstraße an seinem eigenen Haus gemacht, nachdem sich die vorher einzeln gegründeten Pfosten nach einigen Jahren immer wieder deutlich zur Mitte hin gesenkt hatten...
  5. #5 susannede, 18.10.2009
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Warum bei dem breiten Torflügel kein Hilfsrädchen drunter machen?
  6. #6 susannede, 18.10.2009
    susannede
    susannede
    Baufrau
  7. sowf
    sowf
    Elektriker
    Thüringen
    Hallo und vielen Dank für eure Kommentare.
    Natürlich weiß ich, dass für eine korrekte Berechnung alle Werte erforderlich sind. Was ich aber brauche, ist eine Antwort wie z. B. Fundament für Torflügel 0,5m x 0,5m und 1,2m tief usw. Deshalb würde ich mich über eine "klassische" Fundamentberechnung laut mls freuen. Die Fundamente mittels eines Streifenfundaments zu verbinden, hatte ich auch schon gehört u. habe es ja auch in einem Kommentar gelesen. Die Torflügel in gewissen Grenzen einstellbar zu gestalten, ist, so denke ich, schon durch die Scharniere gegeben. Übrigends, es soll kein Schiebetor, sondern ein Drehtor werden.
    Ich habe auch auf die Homepage eines Torherstellers geschaut. Dort steht eine Fundamentempfehlung, aber die Daten stimmen mit den Daten meines Tores nicht überein (z.B. Gewicht und Länge des Flügels), deshalb wollte ich mal eure Empfehlung sehen.
    Also, mir geht es nur um eine sichere Dimensionierung der drei Fundamente.
    Gruß Silvio
  8. #8 pauline10, 26.10.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Bei einem 3,5 m Flügel würde ich auch mal an eine Lösung mit zwei Flügel denken. Die Flügel sind nicht nur leichter und die Last hängt an einem kürzeren Hebel, sondern sie beanspruchen auch weniger Platz bei Aufschlagen.
    pauline
  9. gast3
    gast3 Gast
    und ..
    denk an den dicken Nachbarjungen, der sich da immer gerne draufstellt, um hin und her und hin und ...
  10. sowf
    sowf
    Elektriker
    Thüringen
    Vielen Dank für die tollen Ratschläge. Ich möchte aber nur einen Flügel, weil ein elektrischer Torantrieb das Tor öffnen soll. Ich möchte nur einen Drehflügel. Ich dachte, es kommen einige konstruktive Kommentare zum Fundament. Ein einziger Tipp hinsichtlich der ausreichenden Dimensionierung der Fundamente würde mir genügen. Ich bin schon etwas enttäuscht.
    Aber vielleicht tut sich noch was.
    Gruß Silvio
Thema: Fundament fürs Eingangstor
  1. torpfosten fundament berechnen
  2. fundament für gartentor berechnen
  3. fundament toranlage
  4. Fundament für flügeltor,
  5. fundament für torpfosten berechnen,
  6. fundament für torpfosten,
  7. punktfundament torpfosten,
  8. torpfosten fundament,
  9. fundament gartentor,
  10. gartentor beton fundament,
  11. beton fundament gartentor,
  12. tor säulenfundament,
  13. Tor fundament tiefe,
  14. dimensionierung torpfosten,
  15. Tora Lage Fundament,
  16. Fundament eigangstor steinpfosten,
  17. Dimensionierung Torpfosten Hofeinfahrt,
  18. berechnung fundament Größe für tor,
  19. fundament standard für grundstück eingangstor,
  20. fundament einfahrtstor,
  21. Fundamente für torpfosten,
  22. tor fundament berechnung,
  23. einfahrtstor tiefe fundament,
  24. fundament gartentür,
  25. fundament für tör
Fundament fürs Eingangstor - Ähnliche Themen
  1. Zaun um Pool,Fundament
    Zaun um Pool,Fundament: Servus, Da wir unseren Pool und die Umrandung schon vor der Baby Planung erstellt haben, haben wir jetzt das Problem das wir für die Pfosten des...
  2. Fundament Garage unterfangen/ Stabilisieren notwendig?
    Fundament Garage unterfangen/ Stabilisieren notwendig?: Ich habe eine Garage aus den 60er Jahren, welche einen ziemlich fetten Riss durch die betonierte Bodenplatte und beide Seitenwände hat. Ich...
  3. Fundament Terrassenabdach
    Fundament Terrassenabdach: Hallo zusammen, wir werden in den nächsten Wochen eine Terrassenüberdachung aus Alu aufbauen. Die Überdachung wird auf 2 Pfosten und an der...
  4. Daemmung fuer Anbau Fundament ohne Keller -Aber Welche?
    Daemmung fuer Anbau Fundament ohne Keller -Aber Welche?: Hallo, Wir planen einen Anbau . Wir suchen eine Daemmung. Fuer das Mauerwerk, haben wir uns fuer Ytongsteine 175 plus eine PUR Daemmung...
  5. Fundament fuer Gartehuette
    Fundament fuer Gartehuette: Hola, ich plane in meinem Garten ein 2,5x2,5m grosse Gartenhuette aus Kunststoff zu bauen. Nun habe ich mich bzgl der Fundamentgeschichte ein...
