Fundament für Terrassendach nur 40 cm tief?
Diskutiere Fundament für Terrassendach nur 40 cm tief? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo miteinander, ich plane den Bau eines Terrassendachs (6m breit, 3,5m tief). Die eine Seite ist an der Hauswand befestigt, die andere steht...
  1. #1 miggedy, 05.06.2015
    miggedy
    miggedy
    IT
    Planegg
    Hallo miteinander,
    ich plane den Bau eines Terrassendachs (6m breit, 3,5m tief). Die eine Seite ist an der Hauswand befestigt, die andere steht auf view 3m hohen 9x9cm Pfosten. Diese benötigen nun ein Fundament mit H-Anker.
    Wie ich überall gelesen habe, sollte das Fundament 80cm tief sein wegen der Frostgrenze. Nun ist es bei mir im Garten allerdings so, dass ich nach 40 cm nicht mehr wirklich weiter komme mit meinem Spaten weil eine fast reine Kiesschicht kommt (das scheint hier normal in meiner Gegend südlich von München zu sein).
    In einer Beschreibung zur Anlage eines solchen Fundamentes hatte ich auch mal gelesen: 80 cm tiefes Loch, dann zur Hälfte mit Kiesel auffüllen, verdichten und dann Beton drauf.
    Was ist eure Meinung? Sollte ich
    a) Anfangen mit einer kleinen Schippe Stein für Stein über Stunden aus den Löchern heben, sonst hält mein Dach nicht.
    b) Habe Glück, dass ich die natürliche Kies Schicht habe, brauche daher nicht 80cm tief und dann 40cm Kies aufschütten, sondern kann direkt die 40cm bis zum Kies buddeln und dann Beton drauf.
    Danke für euer Feedback.
  2. #2 HWTIGGER, 05.06.2015
    HWTIGGER
    HWTIGGER
    Wie heist es so schön - Ein harter Schlag auf den Hinterkopf erhöht das Denkvermögen, bei manchen ist es glatt ein Terrassendach :mauer
    Sorry, aber aufgrund der Beschreibung deutet alles darauf hin da hier mehr im argen liegt als die Tiefe des Fundamentes.
    - Planer/Statiker ?
    - Aussteifung ?
    - Stützen 9/9cm bei 3m Höhe
    - Befestigung an der Hauswand?
    - Erhöhte Schneelasten/Schneeverwehungen/Schneesack
  3. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    3,5m tief, dann ist auch nicht mehr genehmigungsfrei in Münschen, also brauchst du einen Bauantrag. Auch wenn eine Terassenüberdachung genehmigungsfrei ist, dann muss es der Bauordnung entsprechen.
    Statik wird vielleicht bei der 08/15 Terassenüberdachung dabei sein, aber da steht sowas drin: Ab 0,3m hohen Schnee bitte frei räumen :mauer
    Wird den Terassenüberdachung an den Wand befestigt? Irgendwie sind 4 Pfosten 9x9cm bei der größe zu wenig.
    Die Fundament müssen so groß gemacht werden, wie in der Statik ausgerechnet.
  4. #4 Gast943916, 05.06.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    welche Statik????
    Steht doch da...
  5. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    9/9 ist doch keine Dimension für tragende Stützen, sonder gilt allenfalls als ersatz für Dachlatten.
    Ich denke mit dem selberplanen werden sie nicht weiterkommen, allenfalls die Gesundheit ihrer Familie und Ihrer selbs gefährden. Holen sie sich zumindest für die Planung jemanden hinzu, der auch weiß worum es geht. Hände weg von solchen basteleien
  6. #6 wasweissich, 06.06.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    es gibt etliche bastelwastelforen , wo solcher schwachsinn verbreitet wird .
    auch hier gibt es immer wieder versuche , soetwas abzusondern , wird glücklicherweise im keime erstickt.
  7. #7 miggedy, 07.06.2015
    miggedy
    miggedy
    IT
    Planegg
    Zunächst, danke ich euch für die Antworten und entschuldige mich für die späte Rückmeldung (war das Wochenende leider nicht in Internet-Rechweite). Schade finde ich es, dass kaum einer so richtig auf die eigentliche Frage eingegangen ist.
    Wie in meiner ursprünglichen Frage geschrieben, wird die eine Seite an die Hauswand montiert. Zu der Statik des Gestells an sich sei gesagt, dass das Terrassendach ein Bausatz ist. Also nicht ich habe mir ausgedacht 9x9 Pfosten zu nehmen, sondern der Hersteller, der sicher sicher ein/zwei Gedanken darüber gemacht hat ob das hält. Schneelast ist klar, die ist bei dem Bausatz angegeben (75 kg/m2), ggf. muss bei starken Schneefall abgeschipt werden, das überlebe ich schon.
    An der gleichen Stelle stand vorher bereits ein (sehr altes) Terassendach mit gleichen Dimensionen welches durch den Sturm vor ein paar Monaten zerstört wurde. Ich bin daher aktuell davon ausgegangen, dass ich keinen Bauantrag benötige, weil (zumindest theoretisch) für den vorherigen Bau bereits einer Bestand, es also eher ein Bestandsschutz ist als ein Neubau ist. Aber ich werde mich da noch mal schlau machen und ggf. einen Bauantrag stellen.
    Der Bausatz gibt an, dass das Fundament bis zur Bodenfrostgrenze zu setzen ist. Meine Frage ist also, ob jemand eine Meinung oder sogar Erfahrung mit einem solchen Fundament hat, unter der Berücksichtigung meiner besonderen Gegebenheiten, dass die unteren 40cm bereits aus Kies bestehen. Mir ist schon klar, dass ein Bagger holen, tief buddeln, ordentlich Fundament setzen funktioniert, aber ich hoffe halt, dass mir jemand einen Tipp geben kann, ob/wie ich diesen Aufwand verringern könnte.
    Würde mich freuen, wenn jemand dazu noch ein paar mehr Worte verlieren könnte.
    Danke im Voraus.
  8. #8 Gast036816, 07.06.2015
    mach das fundament 80 cm tief aus beton. das steht nicht zum überlesen in der bausatzanleitung.
  9. #9 wasweissich, 07.06.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und jetzt baust du wieder eine einweggurke , die bis zum nächsten sturm hält .....
  10. #10 Gast036816, 07.06.2015
    wenn das alte dach diy war, dann hat er mit dem bausatz doch schon die nächste stufe der verbesserung geschafft.----
  11. #11 miggedy, 07.06.2015
    miggedy
    miggedy
    IT
    Planegg
    @rolf a i b: Danke für deine Einschätzung. Ich habe es ja selber schon befürchtet, dass solche Antworten kommen, aber die Hoffnung stirbt halt immer zuletzt. Da werde ich wohl in den sauren Apfel beissen müssen und einige Stunden zusätzlich schwitzen. Mal schauen wie ich mich durch die Kiesschicht durcharbeiten kann.
    Zum extrem hilfreichen Kommentar von wasweissich spare ich mir mal weitere Kommentare.
  12. #12 wasweissich, 07.06.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    freut mich , dir geholfen zu haben :D
    wenn du es gescheit bauen würdest , würde es auch sturmsicher werden können .
    und noch ein tip , durch eine wehrhafte kiesschicht kommt man mit einer brechstange besser als mit einem spaten .
Thema: Fundament für Terrassendach nur 40 cm tief?
  1. fundament nur 40cm tief
  2. punktfundament 60 cm tief
  3. fundament 60 cm tief
  4. punktfundament 50 cm tief,
  5. punktfundament 40 cm tief,
  6. punktfundament nur 40 cm Tief,
  7. fundament nur 30 cm tief,
  8. fundament nur 60 cm tief,
  9. Fundament nur 50cm,
  10. fundament 40cm tief,
  11. fundament 40 cm tief,
  12. punktfundament 60 cm,
  13. streifenfundament nur 50 cm tief,
  14. streifenfundament 40 cm,
  15. streifenfundament 60 cm tief,
  16. fundament terassendach nur 50 cm,
  17. punktfundament 30 cm tief,
  18. fwrtigfundament 40,
  19. punktfundament komme nicht tiefer als 70cm,
  20. fundament 30 cm tief,
  21. fundament 40 cm.tief,
  22. fundament 50 cm tief,
  23. fundament fur Pfosten nur 50 cm,
  24. fundament nur 50 cm tief hausbau,
  25. fundament terrasse tiefe 40cm
Fundament für Terrassendach nur 40 cm tief? - Ähnliche Themen
  1. Zaun um Pool,Fundament
    Zaun um Pool,Fundament: Servus, Da wir unseren Pool und die Umrandung schon vor der Baby Planung erstellt haben, haben wir jetzt das Problem das wir für die Pfosten des...
  2. Fundament Garage unterfangen/ Stabilisieren notwendig?
    Fundament Garage unterfangen/ Stabilisieren notwendig?: Ich habe eine Garage aus den 60er Jahren, welche einen ziemlich fetten Riss durch die betonierte Bodenplatte und beide Seitenwände hat. Ich...
  3. Fundament Terrassenabdach
    Fundament Terrassenabdach: Hallo zusammen, wir werden in den nächsten Wochen eine Terrassenüberdachung aus Alu aufbauen. Die Überdachung wird auf 2 Pfosten und an der...
  4. fundamente sacken mir weg (lehmboden)
    fundamente sacken mir weg (lehmboden): Hallo Ich habe glaub ich den schlimmste Lehmboden den es gibt, Ich hab nun schon einiges probiert mir sackt aber mein fundament immer wieder weg...
  5. Fundament Terrassendach mit blankem Aluminium
    Fundament Terrassendach mit blankem Aluminium: Hallo, zum Befestigen der Alupfosten einer Terrassenüberdachung habe ich mit blanke Alu U-profile mit 1m länge und 6mm Materialstärke besorgt....
