Fundament für Pfosten im Gartenbereich verschieben
Diskutiere Fundament für Pfosten im Gartenbereich verschieben im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, ich habe mehrere Pfosten in meinem Garten für einen Sichtschutz mit H-Anker in Beton betoniert. Leider hat sich jetzt nach dem...
  1. #1 coolhour, 11.06.2014
    coolhour
    coolhour
    Informatiker
    Reutlingen
    Leider hat sich jetzt nach dem Trocknen gezeigt, dass ein Pfosten nicht in der Linie steht. Wie auch immer das passieren konnte.
    Nun zur eigentlichen Frage. Kann ich einfach seitlich vom Pfostenfundament etwas Erde ausgraben und das Fundament mit einem Stemmeisen etwas schieben und den Rest mit Mineralschotter wieder zuschütten? Oder was kann ich sonst tun? Das Fundament ist ca. 60 cm tief.
    Grüße
    Daniel
  2. BenLuc
    BenLuc
    Informatiker
    Dresden
    Hast du einfach beton in die erde geschüttet oder bspw. ein kg Rohr eingebuttelt und verfüllt. beim letzeren ist ein verschieben Problem los möglich. Die Fehlstelle mit Sand füllen. So hat es bei mir funktioniert ,)
  3. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    Wie weit ist denn der eine H-Anker aus der Fluchtlinie ?
    Gruß Helge 2
  4. #4 coolhour, 12.06.2014
    coolhour
    coolhour
    Informatiker
    Reutlingen
    ich habe kein Rohr verlegt, sondern direkt den Beton in die Erde gekippt. Der H-Anker ist ca. 3-4cm aus der Flucht.
    Vielleicht muss ich etwas weiter ausgraben?
    Grüße
    Daniel
  5. #5 Gast036816, 12.06.2014
    am besten das fundament rausreissen und alles neu! was du vorhast, wird nicht gelingen, außer das ein wackelfundament übrig bleibt.
    sind die fundamente alle gegen windlast ausgelegt?
  6. #6 coolhour, 17.09.2014
    coolhour
    coolhour
    Informatiker
    Reutlingen
    Hi,
    sorry, ist schon ne Weile her. Ja, sind gegen Windlast asugelegt. Habs jetzt aber so belassen.
    Grüße
  7. #7 wasweissich, 17.09.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Für nichtinformatiker und nichtITler :
    bei solchen missgeschicken kann man durch geschicktes anarbeiten der pfosten (die man dann klugerweise etwas grösser nimmt) ohne diese hier vorgeschlagene fundamentrückerei:mauer einen fluchtigen zaun bauen .
  8. #8 SirSydom, 18.09.2014
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    edit: Fehlpost sorry
  9. Julius
    Besser einen fluchtigen als einen flüchtigen...
Thema: Fundament für Pfosten im Gartenbereich verschieben
  1. Zaunpfosten versetzen
  2. punktfundament versetzen
  3. zaunpfosten umsetzen
  4. Kann man Pfosten mit betonfuss versetzen,
  5. betonfundament versetzen,
  6. Betonpfosten umsetzen,
  7. Betonpfosten ausgraben,
  8. punktfundament ausgraben,
  9. betonfundament ausgraben und versetzen ,
  10. zaun fundament ausgraben,
  11. pfosten verschiebbar,
  12. h pfosten beton ausbuddeln,
  13. H Anker versetzen,
  14. betonfundament ausgraben,
  15. punktfundament in umsetzen,
  16. beton pfosten ausgraben,
  17. zaun für bau verschieben
Fundament für Pfosten im Gartenbereich verschieben - Ähnliche Themen
  1. Zaun um Pool,Fundament
    Zaun um Pool,Fundament: Servus, Da wir unseren Pool und die Umrandung schon vor der Baby Planung erstellt haben, haben wir jetzt das Problem das wir für die Pfosten des...
  2. Fundament Garage unterfangen/ Stabilisieren notwendig?
    Fundament Garage unterfangen/ Stabilisieren notwendig?: Ich habe eine Garage aus den 60er Jahren, welche einen ziemlich fetten Riss durch die betonierte Bodenplatte und beide Seitenwände hat. Ich...
  3. Fundament Terrassenabdach
    Fundament Terrassenabdach: Hallo zusammen, wir werden in den nächsten Wochen eine Terrassenüberdachung aus Alu aufbauen. Die Überdachung wird auf 2 Pfosten und an der...
  4. Pfosten bewegen sich in Fundament
    Pfosten bewegen sich in Fundament: Hallo Liebes Forum, ich bin teil einer Jugendgemeinschaft und wir haben am Wochenende einen Zaun an unserer Grundstücksgrenze betoniert. Leider...
  5. Fundament Carport Pfosten
    Fundament Carport Pfosten: Hallo zusammen, wir wollen ein Carport bauen. Im hinteren Bereich soll ein Abstellraum gemauert werden. Vorne im Bereich Holzkonstruktion mit...
