Fundament für Gerätehaus im Garten - wie gehts?
Diskutiere Fundament für Gerätehaus im Garten - wie gehts? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Guten Tag liebes Forum! ich will mir ein Gerätehaus bauen im Garten. 3x3 m groß Ich habe nur 3x3x0,20 mutterboden ausgehoben. Ich will eine...
  1. #1 Griller, 17.04.2007
    Griller
    Griller
    Bürokaufmann
    Ich habe nur 3x3x0,20 mutterboden ausgehoben. Ich will eine Fundamentplatte herstellen. Wie gestallte ich nun den Unterbau?
    Ganz unten Kies, dann Recycling dann der Beton drauf?
    Muss ich die ganze angelegenheit noch mit verdichter verdichten oder reicht es wenn ich das mit einem Holzstamm von hand verdichte, es soll ja nur ein Gerätehaus werden. Ich habe noch viele kleine Steine 5-10 cm rumliegen, kann ich die gleich mit reinwerfen?
    Vielen Dank
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    Griller
    Beruf: Maurer
  3. #3 Griller, 17.04.2007
    Griller
    Griller
    Bürokaufmann
    re
    kann keiner ein Tipp geben?
  4. bemi
    bemi
    Maurermeister
    Kann man den Gesellenbrief als Maurer jetzt schon bei Ibei ersteigern.:yikes
  5. #5 Griller, 17.04.2007
    Griller
    Griller
    Bürokaufmann
    re
    ich bin bürokaufmann. habe bei der anmeldung gedacht ich muss da maurer eingeben, weil dies ja irgenwie mauerarbeiten betrifft. kenne mich leider nicht mit foren aus. dies in mein erstes forum wo ich angemeldet bin.
    also, vielen dank für ihre hilfe. :28:
  6. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Hallo Griller,
    nimm's mal nicht krumm;)
    Aber wenn Du gelernter Maurer wärst (wovon hier bis eben jeder ausging), dann wären Deine Fragen schon recht abenteurlich gewesen....
    Ich versuch mal so von Bürokaufmann zu Bürokaufmann zu helfen:
    Hast Du schon ein bestimmtes Gartenhaus im Sinn? Da gibt's eigentlich auch immer einen Fundamentplan oder ähnliches dazu. Im Regelfall reichen Punktfundamente, einen vollflächige Bodenplatte ist grundsätzlich nicht nötig. Sie hat aber den Vorteil, dass man so bsser vor aufsteigender Feuchtigkeit und Unkraut-Wuchs schützen kann.
    Ich werd bei unserm GArtenhaus daher wohl auch eine Bodenplatte machen. Unten sollten so ca. 5 cm Schotter oder Recyclingmaterial gut verdichtet werden (und schön in der Waage sein.) Darauf eine stabile Baufolie und dann Beton. Lass Dir am besten was anliefern, selber mischen lohnt meist nicht. Und wenn Du Steinreste zu entsorgen hast, dann lass Dir entweder einen Container kommen oder grab sie unterhalb der Schotterschicht mit ein.
    Betonverdichtung geht bei sowas auch per Hand. (mit Deiner Holzstange)
    Problem bei dieser Konstruktion: Das Fundament ist nciht frostsicher! Sprich wenn das erdreich darunter gefriert kann es sich etwas heben und senken (und aus dem Lot geraten)
    ALternative wären dann eben wieder die (frostsicheren) Punktfundamente. Die müsstest Du dann bis auch 80 cm ausheben.
    Aber alles nur Laienwerte. Aber wer will sich schon für sein Gartenhaus eine Statik rechnen lassen....
    Uwe
    PS: Ich hoffe die Fachleute lassen mich trotz meies HAlbwissen noch am Leben und können vielleicht noc ein paar fachkundige Tipps für Dich ergänzen.
  7. #7 wasweissich, 17.04.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17.04.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    fast alles richtig.............als habwissen kann man das nicht bezeichnen, das geht schon in richtung 9/10.............
  8. #8 Jürgen Jung, 17.04.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    wieso fragt denn niemand
    woraus das Gerätehaus gebaut werden soll?
    Vorher über die "Gründung" sprechen, ist ja wohl Unsinn, oder?
    Gruß aus Hannover
  9. #9 Uwe!, 18.04.2007
    Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Danke:konfusius
    Dann verrate Griller (und mir) doch noch das letzte 10tel :-)
    @Nightwatch: Berechtigte Frage! Ich war von den "üblichen" Holz-Gartenhäusern ausgegangen.
  10. #10 Griller, 19.04.2007
    Griller
    Griller
    Bürokaufmann
    re
    vielen dank für die vielen Antworten.
    Es soll ein Gerätehaus aus Holzbolen werden.
    Danke
  11. #11 wasweissich, 19.04.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    10/10
    ich würde das ganze noch mit 10/30/100 randstein eimfassen........
    und ca 20 cm schotter einbauen................
  12. #12 Jürgen Jung, 19.04.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    was wiegt denn
    eine 3x3 Gartenlaube schon?
    Ist das so ein Fertigteil mit Holzfußboden?
    Gruß aus Hannover
  13. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Die Randsteine würde ich natürlich auch nehmen, aber hast Recht, hatte ich vergessen aufzuzählen. Aber 20 cm Schotter für ein Gartenhaus? Gut, 5 ist arg wenig, aber 10-15 sollten doch reichen. Andererseits: wenn ich GALA-Bauer wäre und dafür Gewährleistung übernehemn muss,....;)
  14. #14 Griller, 24.05.2007
    Griller
    Griller
    Bürokaufmann
    so weiter gehts:
    fundamentplatte ist nun fertig. kann ich die untersten holzbohlen (unterkonstrucktion) direkt auf den beton stellen oder muss ich eine folie oder so etwas drunter legen?
  15. #15 Landbub, 24.05.2007
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    hab noch kein Gartenhaus gebaut, aber Holz direkt irgendwo drauf stellen, ist selten eine gute Idee. Sind da keine Abstandsklötzchen oder sowas dabei, die an bestimmten Punkten untergelegt werden müssen?
  16. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "hmmm"
    ich bin mal so frei:
    und ändere das ab bevor sie Dich hier steinigen :)
  17. #17 Dangerrock, 04.10.2011
    Dangerrock
    Dangerrock
    Maurer
    Magdeburg
    Hallo
    wie ging es nun weiter. Ist so interessant gewesen alles zu lesen und dann so ein Abschluss ;)
    Gruß ein interessierter Mitlesender :cool:
  18. #18 Jürgen Jung, 05.10.2011
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    wie so oft, das Thema läuft sich tot, da der kostenlose Rat ja mehr oder weniger erteilt wurde und den Rest wissen die Stammtischbrüder wohl besser
Thema: Fundament für Gerätehaus im Garten - wie gehts?
  1. recyclingmaterial fundament
  2. Recycling schotter Fundament Gartenhaus
Fundament für Gerätehaus im Garten - wie gehts? - Ähnliche Themen
  1. Zaun um Pool,Fundament
    Zaun um Pool,Fundament: Servus, Da wir unseren Pool und die Umrandung schon vor der Baby Planung erstellt haben, haben wir jetzt das Problem das wir für die Pfosten des...
  2. Fundament Garage unterfangen/ Stabilisieren notwendig?
    Fundament Garage unterfangen/ Stabilisieren notwendig?: Ich habe eine Garage aus den 60er Jahren, welche einen ziemlich fetten Riss durch die betonierte Bodenplatte und beide Seitenwände hat. Ich...
  3. Fundament Terrassenabdach
    Fundament Terrassenabdach: Hallo zusammen, wir werden in den nächsten Wochen eine Terrassenüberdachung aus Alu aufbauen. Die Überdachung wird auf 2 Pfosten und an der...
  4. Gerätehaus, Fundament und innenboden fragen
    Gerätehaus, Fundament und innenboden fragen: Hallo Leute Ich bin neu hier. Erst mal ein herzliches Hallo Ich bin was diese ganze Bausache angeht sehr unerfahren, möchte aber soviel es geht...
  5. Garten Gerätehaus Fundament 100ster Thread
    Garten Gerätehaus Fundament 100ster Thread: Hallo brauche eure :bef1013: ich habe vor ein Garten Gerätehaus zu bauen. 3x3mx2,5 Satteldach. Das Haus soll ein Holzständer sein mit Bretter...
