Fugenrisse Mängel ????
Diskutiere Fugenrisse Mängel ???? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; wir haben im OG speziell an den Außenwände bis zu 5 mm starke Risse in der Fuge Wand / Decke. Vor dem Einzug haben wir die Fuge zwischen Innenputz...
  1. #1 Christ 32, 27.03.2007
    Christ 32
    Christ 32
    Techniker
    Nüsttal
    wir haben im OG speziell an den Außenwände bis zu 5 mm starke Risse in der Fuge Wand / Decke. Vor dem Einzug haben wir die Fuge zwischen Innenputz und Gipskarton mit Acryl verschlossen und tapeziert. Jetzt nach ca. 1/2 Jahr ist die Fuge mächtig auseinandergegangen und das Acryl konnte diese Risse nicht mehr überbrücken.
    In unserer Bekanntschaft hörten wir auch von Rissen an der Stelle allerdings erst 3 Jahre nach Einzug. Wir haben ne Lüftungsanlage laufen und mit der müsste die Hütte speziell im Winter wesentlich schneller durchtrocknen.
    Sind diese Risse normal oder ein Mängel ?
  2. Vauka
    Vauka
    Bautechniker, stl.gepr.
    Heilbronn
    Aus welchem Material ist den Ihre Decke bzw. Wand?
    Holz, Mauerwerk, Beton,...?
    Wie alt ist Ihr Gebäude?
  3. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Hat das Acryl die angenzenden Bauteile nicht mehr zusammengehalten ? :eek:
    Ein paar Bilder ??
    einige Antworten findest du
    Hier
    Nicht jeder Riss ist ein Mangel :cry mit etwas Vorausschau lassen sich aber solche Dinge vermeiden.
    Peeder
  4. #4 Christ 32, 02.04.2007
    Christ 32
    Christ 32
    Techniker
    Nüsttal
    es ist ein Neubau und betrifft jeweils die Fuge zwischen verputzten Mauerwerk und den verspachtelten Gipskartonplatten der Decke im OG.
    Es war eine Kellenfuge zwischen Innenputz und Gipskarton vorhanden, welche vor den Tapezieren mit Acryl verschlossen worden ist.
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Also erst die Decken, dann der Putz ? Trennung durch Kellenschnitt.
    Eigendlich in meinen Augen Mist, unkontollierte Risse sind oft die Folge, es kann sich aber auch um einen Bewegungsriss handeln, ähh Materialschwund, Gebäudebewegungen . ( letzeres nich mein Fachgebiet, wenn die Mauern abhauen )
    Fotos ????
    Peeder
  6. #6 sanrupid, 02.04.2007
    sanrupid
    sanrupid
    Zimmermann/ Trockenbaum.
    Neunburg vorm Wald
    Es gibt immer eine Lösung
    Hallo
    Ohne Peeder jetzt zu wiedersprechen, aber allem anschein nach handelt es sich so wie Christ 32 beschrieben hat um keine übliche Dehnung bzw. Schwund von Materialien. Entweder hat der gute Trockenbauer seine Decken montiert und nicht die Holzfeuchte, Luftfeuchtigkeit gemessen, oder er hat was natürlich sein kann die Feinlattung im Bereich Giebelwand Kniestock etc. mit zu grossen Abstand montiert.
    Beides würde solche Risse von 5 mm zur Folge haben.
    Bewegungsfugen mit 5 mm kann man nur schwer mit Acryl ausgleichen!
    Denn Acryl Fugen sind Wartungsfugen und nicht für deart grosse Spalten geeignet.
    Gebäudebewegung würde ich jetzt ausschliesen weil die Risse dann nicht nur an den Seiten sondern auch in den Flächen zu sehen sein würden.
  7. #7 Christ 32, 16.04.2007
    Christ 32
    Christ 32
    Techniker
    Nüsttal
    heute Morgen ist mir aufgefallen das die Fugenrisse bei der momentanen Wärme merklich kleiner wurden.
  8. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Was ist merklich kleiner ??
    Nun, es kann nicht an den Gipskartonplatten liegen, eine grössere Längenänderung ist nur bei Feuchteaufnahme möglich, ( 1-2 % Massevolumen = ca 0,3 mm/mtr)
    Peeder
  9. #9 Carden. Mark, 16.04.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    wenn handelsübliche Dichstoffe ca. 25% Stauchung und Dehnung aushalten müssen, so ist im Umkehrschluss festzustellen, dass je dicker die Fuge, desto weiter kann der Dichtstoff gestaucht oder sich ausdehnen.
    Zu hohe Einbaufeuchte des Dachstuhls oder starke Rückfeuchtung dessen ist eine häufiger Fehlerquelle, welches zu solchen Rissen führt.
    Dieses schließt natürlich auch handwerkliches Versculden nicht aus.
  10. #10 Christ 32, 23.04.2007
    Christ 32
    Christ 32
    Techniker
    Nüsttal
    ca. 1- 2 mm
  11. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    bei uns mit krüppelwalm. wir haben nur auf einer giebelseite diese erheblichen risse bekommen (ca. 2 cm) diagnose: ein balken soll sich angehoben haben.
  12. #12 Christ 32, 30.04.2007
    Christ 32
    Christ 32
    Techniker
    Nüsttal
    2 cm ??? :eek:
Thema: Fugenrisse Mängel ????
  1. fugenrisse
  2. fugenrisse neubau
  3. fugenrisse bei neubau decke
  4. bauexpertenforum putz risse fugen,
  5. fugenrisse Innenputz,
  6. fugen bekommen risse drei jahre nach Einzuh,
  7. neubau fugenrisse,
  8. Kellenschnitt putztrennung
Fugenrisse Mängel ???? - Ähnliche Themen
  1. Fugenrisse
    Fugenrisse: Hallo liebe Bauexperten, ich hoffe ich werde nicht direkt gesteinigt. Das Thema wurde sicher in 100x Threats diskutiert aber eine wirkliche...
  2. Rigips Fugenrisse bearbeiten?
    Rigips Fugenrisse bearbeiten?: Hallo, ich habe im Kinderzimmer Risse an der Rigips Decke jeweils am Übergang bzw. Decke zur Schräge Bild1, sowie Verbindung Rigips zu Ytong...
  3. Fugenrisse Außenfassade trotz vollflächiger Gewebearmierung
    Fugenrisse Außenfassade trotz vollflächiger Gewebearmierung: Hallo zusammen, wie man unschwer erkennt bin ich neu in dem Forum und würde euch um euren Fachkundigen Rat bitten. Leider ist man heut zutage...
  4. Fugenriss Doppelhaushälfte
    Fugenriss Doppelhaushälfte: Hallo zusammen, heute haben wir alten, losen Lehmputz von der Wand geschlagen und in der Mauer die beide Doppelhaushälften verbindet einen...
  5. Fugenrisse=Mangel?
    Fugenrisse=Mangel?: Ich hoffe, dass ich hier im richtigen Bereich gelandet bin. Und zwar geht es um Folgendes...wir haben vor ein Haus zu kaufen. Fertiggestellt...
