Fugen Aussenwand
Diskutiere Fugen Aussenwand im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, an unserem Haus (EFH, anderthalbgeschossig, kein Keller) ist beim letzten Schlagregen das Wasser durch die Fugen in der Wand an der...
Thema: Fugen Aussenwand
fugenlücken in der aussenwand
Fugen Aussenwand - Ähnliche Themen
Verschließen von Fugen zwischen Blockstufen (& Außenwand)
Verschließen von Fugen zwischen Blockstufen (& Außenwand): Hallo, an unserem geklinkerten Haus in Hanglage führt außen eine Treppe zum Kellereingang hinunter. Die Treppe ist aus Blockstufen (anthrazit)... -
Hummeln in 100 Jahre alter Außenwand? Machen fugen defekt.
Hummeln in 100 Jahre alter Außenwand? Machen fugen defekt.: Hummeln in 100 Jahre alter Außenwand? Machen fugen defekt. Was macht man damit? Im Winter was reinsprühen, hummeln vernichten, und dann verfugen... -
Innere Außenwand Fugen ausbessern
Innere Außenwand Fugen ausbessern: Hallo zusammen, in unserem Haus haben wir nun die innere Dämmung inkl. Ytong Stein entfernt und haben nun die blanke Außenmauer (Fachwerk) von... -
Fuge/Spalt an Übergang Boden/Außenwand vor Regenwasser abdichten
Fuge/Spalt an Übergang Boden/Außenwand vor Regenwasser abdichten: Hallo an alle, wir haben vor ca. 2 Jahren ein altes Haus ( Baujahr 1915) in Hanglage gekauft und renovieren/sanieren seitdem, das meiste in... -
Mal wieder Risse - Außenwand, Fugen
Mal wieder Risse - Außenwand, Fugen: Hallo, ein altes leidiges Thema: Auch wir stehen vor dem Hauskauf. Es handelt sich um einen Altbau um die Jahrhundertwende (nicht die letzte...
