Fuge zwischen Gebäuden bei geschlossener Bauweise, wie verschließen?
Diskutiere Fuge zwischen Gebäuden bei geschlossener Bauweise, wie verschließen? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, wir haben im vergangenen Jahr eine von zwei nebeneinander liegenden Baulücken mit einem 5-geschossigen Neubau bebaut, welcher...
  1. Mathie
    Mathie
    Ingenieur
    wir haben im vergangenen Jahr eine von zwei nebeneinander liegenden Baulücken mit einem 5-geschossigen Neubau bebaut, welcher gerade fertiggestellt wurde.
    Da wir wussten, das der Nachbar unmittelbar im Anschluss baut, haben wir an der Grundstücksgrenze zwischen den beiden Neubauten die Brandwand ohne Wärmedämmung unmittelbar an die Grenze gebaut. Lt. unserem Vermesser steht unsere Brandwand zwischen 0,5 und 1,5cm vom Nachbargrundstück entfernt.
    Jetzt hat der Nachbar seinen Keller ausgehoben und die Kellerwände betoniert. Ich hatte heute einen Termin mit dem Bauleiter des Rohbauers des Nachbarn wg. Abstimmung von Gerüststellflächen auf unserem Grundstück. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Kellerwände des Nachbarn ca. 15cm von unserer Brandwand entfernt stehen.
    Auf meine Frage, wie die Fuge gefüllt wird, teilte mir der Bauleiter des Rohbauers mit, dass diese vom Rohbauer nicht gefüllt wird und seines Wissens der Fassadenbauer, der das WDVS auf die Außenwände des Nachbarn aufbringt, die senkrechte Fuge verschließt und der Dachdecker von oben verblecht.
    Ich bin etwas überrascht, dass ein derart großer Hohlraum zwischen den Gebäuden bestehen bleiben soll.
    Ist dies in irgendeiner Form schädlich (bauphysikalisch, Besiedlung durch Ratten o.ä.) oder ist die Bauweise bei geeigneter äußerer Abdeckung der äußeren Fuge eine fachgerechte Lösung?
    Unsere Architekten ließen bei unserem BV den Zwischenraum zum anderen Nachbarn mit weichen MiWo-Platten auffüllen, um sicherzustellen, dass der Spalt zwischen den Gebäuden verschlossen wird, ohne dass Schallbrücken entstehen.
    Möchte gerne, bevor ich den Architekten des Nachbarn wg. der Planung anspreche, wissen, was die Experten hier von der Situation halten.
    Beste Grüße und vielen Dank im Voraus
    Mathie
  2. #2 Gast036816, 14.03.2012
    versuch doch einmal raus zu bekommen, was der architekt geplant hat.
    dass der nachbar hier 15 cm verschenkt ist mehr als merkwürdig und nicht normal.
  3. Mathie
    Mathie
    Ingenieur
    Hab ich den Bauleiter des Rohbauers auch gefragt, er meinte, dass das wahrscheinlich mit der Dämmstärke der Wand zu tun hätte, da das Gebäude des Nachbarn an einer Seite ca. 3m seitlich über unsere Brandwand hinausragt und auch eine Etage höher ist, als unser Gebäude.
    Jetzt stehen die Filigranwände schön in einer Achse und außen können Dämmplatten angebracht werden, ohne unser Grundstück zu überbauen.
    Die Genehmigungsplanung, die mir vorliegt, zeigt im Querschnitt eine ausgedämmte Gebäudefuge, wobei die Dämmung an der Grundstücksgrenze soweit man das im 1-100 sehen kann auch nur ca 7-8cm zu haben scheint. Die in der Genehmigungsplanung gezeichnete Dämmung zwischen den Gebäuden entfällt nun lt. Rohbauer.
    Bevor ich morgen den Architekten des Nachbarn kontaktiere, wüsste ich gerne, ob durch den nicht revisionierbaren Hohlraum Probleme drohen können.
    Beste Grüße
    Mathie
  4. #4 Gast036816, 14.03.2012
    bauphysikalisch sehe ich so eine ungefüllte fuge schon problematisch an. der architekt soll sich dann etwas einfallen lassen, wie die fuge zu füllen ist.
  5. Mathie
    Mathie
    Ingenieur
    Danke, werde den Architekten um ein Detail bitten, wie die Fuge entsprechend der Baugenehmigungsplanung gefüllt werden soll.
    Beste Grüße
    Mathie
  6. #6 Gast036816, 14.03.2012
    bitte - viel erfolg!
  7. Mathie
    Mathie
    Ingenieur
    Nachdem das Forum endlich wieder funktioniert (herzlichen Dank dafür, Siggi!), hier ein Update und eine neue Frage.
    Habe vergangene Woche mit dem Architekten des Nachbarn gesprochen. Der Abstand von 15cm wurde geplant um zu verhindern, dass die Wand im gedämmten Bereich verspringen muss. Das Gebäude des Nachbar geht an einer Seite in der Tiefe um ca. 2m über unser Gebäude hinaus. Außerdem ist es eine Etage höher. In diesen Bereichen sind 15cm Dämmung geplant. Aus Kostengründen war nicht geplant den Spalt zu füllen.
    Aufgrund meiner Bedenken hat der Architekt nun folgenden Vorschlag gemacht:
    An unserer Wand wird eine Lage MiWo von 3cm angebracht. Zusätzlich wird der Spalt geschossweise jeweils auf Deckenebene mit einem Streifen MiWo komplett ausgestopft, um sicherzustellen, dass Gegenstände, die während der BAuphase in den Spalt fallen könnten, entfernt werden können und nicht im Spalt verbleiben müssen. Die Ränder des Spalts werden luftdicht verschlossen, so dass es zu keine Durchströmung des Spalts kommt.
    Der Architekt des Nachbarn meint dass ich so keine Sorgen wegen Schallbrücken durch Gegenstände im Spalt haben müsse und weitere bauphysikalische Probleme wären durch die luftdichte Abdichtung der Fuge nicht zu befürchten.
    Mir ist das immer noch etwas unheimlich. Wie seht ihr das?
    Beste Grüße
    Mathie
  8. mls
    dein architekt hatte das besser im griff ..
  9. Mathie
    Mathie
    Ingenieur
    Verstehe ich nicht ganz. Mein Architekt ist mit seiner Arbeit (Entwurf und Bauleitung) ja schon fertig. Unser Haus steht ca. 1,5cm von der Grenze entfernt. Die Lücke stammt vom Nachbarn, der Lösungsvorschlag von seinem Architekten.
    Gruß Mathie
  10. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ihr habt nun 15 cm abstand, ohne dämmung?
  11. #11 Gast036816, 28.03.2012
    statt dessen gibt es 15 cm hohlraum über 5 etagen - kostenfrei!
  12. mls
    zu #9:
    "Unsere Architekten ließen bei unserem BV den Zwischenraum zum anderen Nachbarn mit weichen MiWo-Platten auffüllen"
    na also :)
  13. Mathie
    Mathie
    Ingenieur
    jetzt verstanden, Danke!
    Mathie
  14. Mathie
    Mathie
    Ingenieur
    Leider ja, bzw. jetzt der Kompromissvorschlag des Nachbararchitekten aus #7.
    Gruß Mathie
  15. Julius
    Auch der ist NICHT in Ordnung!
    Du kannst (und solltest unbedingt) verlangen, daß der Zwischenraum vollständig mit weichem Dämmstoff gefüllt wird. Die 3cm mit Streifen sind ein Witz...
  16. R.B.
    Der Architekt Deines Nachbarn scheint mit Bauphysik, Schalldämmung und so Kram nicht viel am Hut zu haben. Anders kann ich mir seine Planung und seinen Verbesserungsvorschlag nicht erklären.
    Vielleicht hilft ja ein Beispiel. Er soll sich mal überlegen wie groß der Korpus einer Gitarre ist, und wie groß die Hohlräume sind die er hier schafft. Da hilft es auch nicht wenn er den Hohlraum "abdichtet".
    Nebenbei bemerkt wird er dadurch niemals eine ruhende Luftschicht schaffen, denn allein schon aufgrund der Temperaturdifferenzen wird sich die Luft in den Hohlräumen in Bewegung setzen. Platz ist ja ausreichend vorhanden.
    Also, zurück auf Los und Hausaufgaben machen. So ein paar m2 Dämmung kosten ja nicht die Welt. Ist erst einmal alles zugeschmiert, dann wird jede nachträgliche Änderung teuer oder gar unmöglich.
  17. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    beide archichtekten an den tisch einladen.
    einer hat etwas falsch gemacht,
    (vermutlich der vom nachbarhaus).
    sie sollen eine lösung vorschlagen.
Thema: Fuge zwischen Gebäuden bei geschlossener Bauweise, wie verschließen?
  1. fuge zwischen Gebäuden
  2. dehnungsfuge zwischen gebäuden
  3. fuge zwischen 2 gebäuden neu und bestand
  4. dehnfuge zwischen gebäuden,
  5. fugenmaterial zwischen Gebäuden ,
  6. lücke zwischen zwei Gebäuden auffüllen ,
  7. trennfuge zwei gebäude,
  8. Lücke zwischen Häusern,
  9. fuge zwischen häusern,
  10. Fugen zwischen Gebäuden,
  11. fuge zwischen zwei gebäuden,
  12. gebäude fugen,
  13. Lücke zwischen zwei Häusern,
  14. gebäude anschlussfuge,
  15. mauerspaltabdeckung,
  16. fuge bei stützmauer nachbar,
  17. gebäudefuge,
  18. gummi zwischen zwei gebäuden,
  19. Fuge zwischen Mauerwerkswänden,
  20. pressfuge zwischen zwei gebäude,
  21. dämmung zwischen gbäuden,
  22. Fuge zwischen zwei gebäuden breite,
  23. fuge zwischen den zwei Attika,
  24. 6 cm zwichen den gebäuden,
  25. hohlraum zwischen wänden verschließen
Fuge zwischen Gebäuden bei geschlossener Bauweise, wie verschließen? - Ähnliche Themen
  1. Fenster Fugen Schimmel Austausch?
    Fenster Fugen Schimmel Austausch?: Hallo zusammen, vor Einzug wurden die Silikonfugen an den Fenster nicht erneuert und sahen schon nicht mehr schön aus. Mittlerweile ist der...
  2. Feuchte Fuge
    Feuchte Fuge: Hallo zusammen, mir ist folgendes aufgefallen. immer in der Nähe der Wand Wcs sind die Fugen immer etwas feuchter als der Rest. Besonders nach...
  3. auffrierende Fugen bei Natursandsteinplatten
    auffrierende Fugen bei Natursandsteinplatten: hallo allerseits! vielleicht hat hier jemand einen tipp für mich. ich bin wirklich am verzweifeln, weil ich keine wirkliche lösung sehe. ich habe...
  4. Fugen im Klinker verblenden wegen Ungeziefer
    Fugen im Klinker verblenden wegen Ungeziefer: Hallo, ich habe mal eine Frage zu unseren Kilinker Fugen…. Offensichtlich hat derjenige der das Haus seinerzeit gebaut hat die Fugen die im...
  5. Außentreppe am Eingang fugen, womit?
    Außentreppe am Eingang fugen, womit?: Hallo, an unserem alten Haus (1939) wurde vom Vorbesitzer die Betonstufe an der Eingangstür mit Silikon in den Fugen gearbeitet. Wahrscheinlich in...
