Frostschutz Fundament Beton C16/20 statt C25/30
Diskutiere Frostschutz Fundament Beton C16/20 statt C25/30 im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, mein Mann und ich sind am Bau unseres Eigenheims. Letzte Woche wurde das Frostschutz Fundament gegossen. Dabei wurde Beton mit der...
  1. Torast
    Torast
    IndustrieKauffrau
    Wollbach
    Hallo, mein Mann und ich sind am Bau unseres Eigenheims. Letzte Woche wurde das Frostschutz Fundament gegossen. Dabei wurde Beton mit der Kennzeichnung C16/20
    verwendet. In der Berechnung unseres Statikers steht allerdings C25/30. Durch ein Missverständnis kam es nun zu diesem anderen Beton.
    Nun sind wir besorgt, was dies für unsere Bodenplatte, das Haus, die Statik, den Frostschutz usw. bedeutet. Was genau bedeuten diese Kennzeichnungen beim Beton, worin
    unterscheiden sich die beiden Betonarten? Ist möglicherweise die Statik gefährdet? Funktioniert nun der Frostschutz nicht mehr richtig? Was könnte sonst auf uns zukommen an möglichen Problemen?
    Sorry für die vielen Fragen, aber wir sind absolute Leihen bei diesem Thema und haben niemanden für eine zweite Meinung. Laut dem Bodenplattenbauer reicht dieser Beton völlig aus, da beide Betonarten nahezu die Gleiche Festigkeit haben. Ach ja das Fundament ist bewehrt - sorry hatte ich vergessen.
    Danke schon heute für Eure Antworten.
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo, das sind bewehrte Fundamente! Also nicht nur Frostschürze. Ganz dringend den statiker dazu ziehen und Sofort eine Weiterbau stoppen. Im schlimmsten Fall kann es zum Rückbau kommen.
    MfG.
  3. #3 JamesTKirk, 12.06.2015
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Das sind die Firmen, die der Markt nicht braucht ... :mauer
    Ein C16/20 ist nur für die Expositionsklassen XC1 (Innenbauteile) und XC2 (Bauteile ständig unter Wasser) zugelassen. Bei Frostangriff (XF1) oder wechselnden Feuchtezuständen (XC4) ist ein C25/30 erforderlich, weiterhin bei WU. Von der Dauerhaftigkeit sehe ich daher schon deutliche Einschränkungen.
    Die statischen Belange muss der Tragwerksplaner prüfen.
  4. Torast
    Torast
    IndustrieKauffrau
    Wollbach
    Hallo das mit der Statik verstehen ich. Aber was meinen wenn sie von der Dauerhaftigkeit sprechen? Heißt das über die Jahre mit der Feuchtigkeit, Frost usw. wird das Fundament kaputt gehen?
  5. #5 JamesTKirk, 12.06.2015
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    ... ja, und dass die eingebaute Bewehrung das Rosten anfängt. Das ist das größte Problem.
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 12.06.2015
    Ja ne - is klar.
    Ach Schatz, Du wolltest gar keinen Sparschäler, du wolltest einen Brilli. Da muss ich was mißverstanden haben :D.
    Ansonsten -> Mangelanzeige an den BU/GU/GÜ. Sofort und mit beweisbarer Zustellung.
    Aber bitte nicht den Bau stoppen. Denn das kann teuer werden, sollte der Statiker es z.B. schaffen, durch Änderung der Sohlplattenbewehrung aus dem bewehrten Fundament eine reine Frostschürze zu machen (sofern dafür ein 16/20 zulässig wäre).
    UNd ganz schnell eigenen Sachverstand suchen.
  7. #7 Inkognito, 12.06.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Fundamente unter der Geländeoberkante sind in die Expositionsklasse XC2 einzuordnen, das ist mit einem C16/20 machbar. XF wird nicht maßgebend, da das umgebende Erdreich Speichermasse darstellt, die Temperatursprünge verhindert, so zumindest die Begründung.
  8. #8 JamesTKirk, 13.06.2015
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Theoretisch ja. Mindestzementgehalt für einen C16/20 sind 240 kg/m³, das ist ausreichend für Stahlbeton und somit den Korrosionsschutz der Bewehrung.
    Würde ich trotzdem nicht empfehlen, vor allem unter dem Hintergrund, was so für bauausführende Unternehmen unterwegs sind und die letztens hier im Forum diskutierten Fälle (Einbau ohne Rüttler, etc.).
    Mal sehen, was der Statiker sagt ...
  9. mls
    ich würde mich hüten, ohne kenntnis des bgga,
    inbes. wasserstand, sowas schönbeten zu wollen ..
    ruckzuck ist man doch wieder bei c25/30.
    wer hat die betonlieferscheine kontrolliert?
    die betongüteangaben auf den bew.plänen
    mit den lieferscheinangaben zu vergleichen,
    ist natürlich echt schwierig, damit kann man
    einen bauleiter schon mal überfordern :p
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 13.06.2015
    Einen was????
    :lock
  11. Torast
    Torast
    IndustrieKauffrau
    Wollbach
    Hallo laut unserem Statiker ist der andere Beton kein Problem. Er wurde zwar in C16/20 vergossen. Die Expositionsklasse ist xc2 und die Feuchtigkeitsklasse WA.
    Die Bodenplatte wird nun mit dem geforderten Beton gegossen. Alle Rücksprachen wegen dem Fundament vielen gut aus und die Statik passt
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 13.06.2015
    Habt Ihr das schriftlich oder hat der nur ein paar verbale AWG-Hormone verteilt???
  13. R.B.
    Tja, das staunt der Fachmann.....und der Laie wundert sich.
    So schnell kann es gehen, schon passt alles wieder.
  14. Torast
    Torast
    IndustrieKauffrau
    Wollbach
    Ich hatte hier auf sachlich konstruktive Hilfe gehofft und ehrlich gesagt nicht auf solche Antworten. Einem verunsicherten und fachlich ungefestigtem Bauherren hilft so etwas wirklich nicht weiter. Ich finde es schade das sich Menschen in der Anonymität des Netzes so verhalten. Sollten Sie Bauunternehmer sein hoffe ich für Ihre Kunde das Sie mit ihnen respektvoller reden.
  15. Lebski
    Lebski Gast
    Das war wohl eine Überdosis AWG.
  16. #16 Inkognito, 13.06.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Alleine um frostfrei zu gründen ist das Ding so hoch, dass ich mir das durchaus vorstellen kann, das ist ja nur ein EFH. Und wenn man dann noch etwas mit dem spitzen Bleistift rechnet und z.B. eine vorhandene aber nicht berücksichtigte Druckbewehrung ansetzt und/oder anstelle eines rechteckigen Querschnitts einen einseitigen Plattenbalkenquerschnitt ansetzt, dann gehe ich eher davon aus, dass das ziemlich sicher funktioniert.
    Nichtsdestotrotz würde ich mir das in jedem Fall schriftlich geben lassen, wie angedeutet.
  17. #17 Ralf Dühlmeyer, 14.06.2015
    Watt soll der *piep*???
    Ihnen wurde sehr sachlich und sehr informativ geholfen! Wenn Sie sich aber vom Statiker Ihres Vertragspartners lieber in rosa Wattewölkchen einlullen lassen statt auf die hier gegebenen Ratschläge zu hören, muss auch mal mit etwas kritischeren Tönen gelebt werden!
    Das, was sie bei Ihrem Vertragspartner als Nestwärme empfinden, ist die Reibungswärme, die entsteht, während man sie ganz langsam über den Tisach zieht!
    Aber das werden Sie auch nicht hören wollen. Sie wollen eine Mixtur aus Valium und "Alles-wird-gut"-Hormonen! Und die hat man Ihnen in grosser Dosis verabreicht.
    Das Dumme an denen ist der langanhaltende Brummschädel, wenn der Körper irgendwann endlich imun dagegen geworden ist!
  18. #18 JamesTKirk, 14.06.2015
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Ich meine auch, dass absolut kein Grund besteht, hier pampig und motzig zu werden.
    Konstruktive Ratschläge wurde erteilt (und bzgl. Statiker ja wohl auch genutzt), so frage ich, was noch fehlen könnte.
    Ich denke aber, wir werden bestimmt noch etwas von dem Häuschen hören, da die Baufirma erst bei den Fundamenten ist ... :shades
  19. #19 Gast036816, 14.06.2015
    es liegt kein grund vor, solch eine antwort einzustellen.
    lass dir die aussage des tragwerkplaners schriftlich geben, damit du etwas in der hand hast.
    noch eine frage wird der tragwerksplaner vom bauunternehmer honoriert? wenn ja, dann ganz schnell eigenen sachverstand mit ans bord holen. solche betonsortenverwechselungen passieren häufig gewollt und nicht aus einem blöden zufall, wenn jemand noch irgendwie einen € sparen muss.
  20. #20 Carden. Mark, 14.06.2015
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    bewusst für die paar € zu täuschen??
    Ich sehe hier eher Desinteresse....
    aber ob das besser ist?
Thema: Frostschutz Fundament Beton C16/20 statt C25/30
  1. beton c16/20
  2. fundamentbeton
  3. fundament beton c16 20
  4. fundament beton c25/30,
  5. Beton mit Fertigungsklasse C16/20 ,
  6. fundament frostschutz,
  7. c16/20 beton,
  8. frostschutz beton,
  9. Beton Wollbach,
  10. beton c16/20 frostsicher,
  11. c16 oder c25 beton,
  12. fundament beton c16/20,
  13. unterschied trovkenbeton 20 und 30,
  14. frostschürze expositionsklasse,
  15. fundament xc2,
  16. stahlbeton c16/20,
  17. frostschürze C16/20,
  18. betonmischungsverhältnis c16/20,
  19. frostschürze c16/20 xc2,
  20. c16 /20 xc1 frostschürze,
  21. beton c16 20 xc1 für streifenfundament,
  22. fundamentbetom,
  23. fundemtbeton,
  24. streifenfundament c25/30,
  25. beton c25/30 für fundamentplatte
Frostschutz Fundament Beton C16/20 statt C25/30 - Ähnliche Themen
  1. Vorsorgender Frostschutz im Wasserkreislauf der Heizungsanlage
    Vorsorgender Frostschutz im Wasserkreislauf der Heizungsanlage: Hallo Experten, in Anbetracht der sich anbahnenden Probleme in unserer Energieversorgung, möchte ich mein Heizsystem frostsicher vorbereiten....
  2. Magerbeton, Drainbeton o.ä. statt Kies als Frostschutz?
    Magerbeton, Drainbeton o.ä. statt Kies als Frostschutz?: Hallo, geplant ist eine kleine Betontreppe im Garten aber um die geht es im Detail eigentlich nicht sondern um eine Überlegung zur Gründung. Es...
  3. Terrasse - Hilfe bei Frostschutz-/Tragschicht
    Terrasse - Hilfe bei Frostschutz-/Tragschicht: Hi zusammen, ich brauche mal euren Rat hinsichtlich der Tragschicht meiner neuen Terrasse. Kurz zu den Fakten: Terrasse soll in 11x5m erstellt...
  4. Schlacke als Frostschutz für Tiefbord
    Schlacke als Frostschutz für Tiefbord: Guten Abend zusammen :) bei uns wurden diese Woche einige Meter Tiefbord für die Trennung von Wiese und Hecke (also kein Gemüsebeet o.ä.) verlegt....
  5. Streifenfundament f. Mauersteine - Frostschutz
    Streifenfundament f. Mauersteine - Frostschutz: Hallo zusammen, ich habe heute begonnen einen Graben zu buddeln für ein Streifenfundament. Darauf soll eine 50cm hohe Mauer die dahinter verfüllt...
