fremde Leitungen über Grundstück
Diskutiere fremde Leitungen über Grundstück im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, zuerst mal vielen herzlichen Dank für dieses informationsreiche Forum. Ich habe eine Frage und würde mich über Eure Einschätzung freuen:...
  1. #1 andi28ffm, 15.10.2017
    andi28ffm
    andi28ffm
    Betriebswirt
    Straubing
    - Grundstück wurde von privat gekauft (Wiederverkauf, ursprünglicher Verkauf durch Gemeindeverwaltung).
    - Grundbuch enthält keine Informationen über Versorgungsleitungen bzw. Nutzungsrechte.
    - Bei der Planung des Hausanschlusses habe ich jetzt festgestellt, dass die Erschließung mit Gas, Strom und Telekom für das gesamte Neubaugebiet über mein Grundstück läuft.
    - Ich selbst werde nur Strom und Telekom nutzen.
    Grundsätzlich habe ich mit den Leitungen kein Problem und wie ich verstanden habe, muss ich sie ohnehin dulden. Das ist nicht das Thema.
    Meine Frage ist, ob diese Leitungen nicht in irgendeiner Art und Weise im Grundbuch verzeichnet werden müssen (oder in einem anderen Verzeichnis). Stichwort Nießbrauch/Nutzungsrecht, ... . Nicht zuletzt würde mich interessieren, ob ich eine einmalige Entschädigung für diese fremde Nutzung einfordern kann (z. B. in Form eines kostenfreien Hausanschlusses.
    Auch im ursprünglichen Vertag zwischen Gemeindeverwaltung und Erstkäufer wurden Leitungen nicht berücksichtigt.
    Ich hoffe ich bin richtig und hier sind Experten eine Einschätzung geben können und einen Tipp, wohin ich dann ggf. mit dem Anliegen muss (zur Gemeinde, zum Bayernwerk, zur Telekom, zum Grundbuchamt, zum Notar).
    Danke! und viele Grüße!
    Andreas
  2. #2 Diamand, 15.10.2017
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Ob die Leitungen irgendwo eingetragen sein müssen kann ich nicht sagen.
    Wie ich mal gelesen habe dürfen Gasleitungen nicht überbaut werden. Somit könnte es also Probleme geben wenn genau dort die Garage hinkommt.
    Und wie sieht es aus wenn an einer dieser Leitungen mal gearbeitet werden muss. Dann wird dein Garten wohl mehr oder minder verwüstet und wie gut man ihn danach wieder herrichtet ist dann auch noch so eine Frage.
    Ich muss gestehen ich hätte damit schon meine Probleme.
    Und warum hat der Vorbesitzer dieses Grundstück wieder Verkauft? Hat er von den Leitungen erfahren und mag diese auch nicht auf seinem Grund.
  3. #3 andi28ffm, 15.10.2017
    andi28ffm
    andi28ffm
    Betriebswirt
    Straubing
    wie schon im Eingangspost geschrieben sind die Leitungen kein Problem. Sie stören mich bei meinem Bauvorhaben heute und künftig nicht. Bitte auch keine Mutmaßungen über die Gründe des Verkaufs durch den Erstbesitzer. Diese sind mir bekannt und transparent und nicht Thema hier.
    Gruß, Andreas
  4. #4 thejack, 15.10.2017
    thejack
    thejack
    Elektriker
    Hunsrück
    Spätestens da hätte tatsächlich die Antwort enden sollen
  5. #5 Dimeto, 15.10.2017
    Dimeto
    Dimeto
    Vermessungsingenieur
    So wie Du den Fall schilderst, hat irgendjemand geschlafen. Die Leitungsrechte gehören ins Grundbuch.
    Du schreibst von einem Neubaugebiet. Da dürfte es einen Bebauungsplan geben. Gehört dein Grundstück dazu? Gibt es hier Hinweise zur Erschließung, z.B. Flächen für Geh-, Fahr- und Leitungsrechte, die nur noch nicht eingetragen wurden?
    Wenn weder Du noch der Verkäufer von den Leitungen gewusst haben, dann würde ich zum Liegenschaftsamt der Gemeinde gehen und nachfragen, wieso die ein Grundstück verkauft haben, auf dem Versorgungsleitungen liegen, die nicht grundbuchlich gesichert sind. Im zweiten Schritt würde ich an die Versorgungsträger herantreten, dass sie die Leitungrechte gegen Entschädigung grundbuchlich sichern sollen.
  6. #6 andi28ffm, 15.10.2017
    andi28ffm
    andi28ffm
    Betriebswirt
    Straubing
    Hallo Dimeto,
    vielen Dank.
    Das kam so zustande, dass neben dem Grundstück im Bebauungsplan ein Weg vorgesehen war. Die Gemeindeverwaltung hat dann entschieden, dass sie den Weg nicht braucht und diesem dem Grundstück zugeschlagen. Dabei wurde vermutlich nicht bedacht, dass dort Leitungen verlaufen.
    Den Weg zur Gemeindeverwaltung kann ich mir wohl sparen. Wer ist mit "Versorgungsträger" gemeint.
    Strom/Gas = Bayernwerk?
    Telekom = Telekom?
    VG, Andreas
  7. Dimeto
    Dimeto
    Die, die für die Versorgungsleitungen zuständig sind, in deinem Fall also vermutlich Bayernwerk und Telekom.
    Wurde der Bebauungsplan geändert? Wurden die Flurstücke vereinigt? Wenn nicht, sieht es wohl eher schlecht aus mit Entschädigung. Sollte immer noch eine öffentliche Verkehrsfläche oder eine Fläche für die Versorgungsträger festgesetzt sein, hätte sich diese Festsetzung bereits im Kaufpreis widerspiegeln müssen.
    Dennoch sollten die Leitungsrechte ins Grundbuch eingetragen werden und idealerweise sollte auch der Bebauungsplan geändert werden, da ansonsten der Gemeinde ein Vorkaufsrecht für diese Fläche zusteht.
  8. #8 andi28ffm, 16.10.2017
    andi28ffm
    andi28ffm
    Betriebswirt
    Straubing
    Hallo, das Flurstück umfasst die gesamte Fläche, ist also vereinigt worden. Vg, Andreas
  9. #9 El Gundro, 19.10.2017
    El Gundro
    El Gundro
    Projektleiter
    Lichtenau
    ich hatte bei meiner ehemaligen Eigentumswohnung das gleiche Problem, da lief genau an der Stelle wo wir einen Gartenteich gegraben haben, die Strom und die Telefon-Leitung vom Nachbarn in 1,20 Meter tiefe. Unser Grundstück hatte vor zig Jahren mal zu dem Nachbarn gehört.
    Eingetragen war im Grundbuch nichts, daher habe ich mich damals sehr genau informiert, wie die Rechtslage ist (zumindest bezüglich Strom in Telefon, Gas kann ich nicht sagen):
    Da keine Eintragung im Grund buch ist, kannst Du Dein Grundstück behandeln, als wären diese Leitungen nicht da. Wie Du schon sagst, die stören erst mal nicht.
    Spannend wird es, wenn (warum auch immer) genau unter Deinem Grundstück das Kabel kaputt geht und getauscht werden muss.
    Wenn im Grundbuch nichts eingetragen ist, hat der Versorger (Telekom, EON, Bayernwerk, wer auch immer) KEIN Recht Dein Grundstück zu betreten. Die Mitarbeiter des Leitungsunternehmens denken das aber und es kommen dann aussagen wie "Wir sind von den Stadtwerken, wir dürfen natürlich unser Kabel tauschen" ... falsch, Du bist Eigentümer des Grundstückes und hast Hausrecht. Es gibt kein Grundrecht eines Versorgers private Grundstücke zu betreten. Dies muss immer im Grundbuch eingetragen sein.
    Wenn die das jetzt nachträglich eintragen wollen, kannst Du da ganz frei mit denen verhandeln.
    Ich persönlich habe das damals nicht gemacht, da ich mich mit dem Nachbarn sehr gut verstanden habe.
  10. #10 andi28ffm, 20.10.2017
    andi28ffm
    andi28ffm
    Betriebswirt
    Straubing
    Hallo, vielen Dank für die nützlichen Beiträge. Ich bin auch schon schlauer:
    Es geht nur um folgende Leitungen
    - Strom-Hausanschluss meines und der Nachbargrundstücke
    - Zuleitung Strassenbeleuchtung
    Telekom und Gas kommen von woanders.
    Von Bayernwerk habe ich heute verstanden, dass ich die beiden Niederspannungskabel gemäß §12 NAV entschädigungsfrei dulden muss. Entschädigt werde dann im Einzelfall wenn gebuddelt wird (Stichwort Flurschaden).
    Das mit dem Wegerecht würde mich aber weiter interessieren. Wie sollen sie buddeln wenn sie nicht auf mein Grundstück dürfen? Oder ergibt sich das aus dem §12 NAV?
    Vg, Andreas
  11. #11 El Gundro, 24.10.2017
    El Gundro
    El Gundro
    Projektleiter
    Lichtenau
    Sorry, aber eine Antwort darauf würde in Richtung Rechtsberatung gehen.
    Bei mir war es ja keine öffentliche Leitung, sondern der private Hausanschluss des Nachbarn.
Thema: fremde Leitungen über Grundstück
  1. Starkstromkabel verläuft über grundstück
  2. medien über fremde grundstück
  3. gasleitung durch fremdes grundstück
  4. stromkabel überbauen,
  5. Fremde Kabel auf Grundstück,
  6. kabel über fremdes grundstück,
  7. antennenkabel der antennengemeinschaft geht durch mein Grundstück zerhakt wer bezahlt Reparatur?,
  8. stromkabel auf grundstück überbauen,
  9. gasleitung durch mein grundstück an der versorgung zum nachbarn,
  10. niederspannungskabel auf baugrundstück,
  11. Leitung über Grundstück ,
  12. gas ölleitungen eigenes Grundstück,
  13. fremdes kabel auf grundstück,
  14. hausanschluss des nachbarn läuft durch unseren Vorgarten entschädigung,
  15. Telefonleitung überbauen,
  16. telekom recht grundstück kabel über garten,
  17. leitungen über das grundstück,
  18. wie bekommt man eine gasleitumg über ein frwmdes grundstück?,
  19. Grundstück mit fremden leitungen behaftet,
  20. einträge von medien leitungen auf grundstück
fremde Leitungen über Grundstück - Ähnliche Themen
  1. Haus auf fremden Grundstück bauen?
    Haus auf fremden Grundstück bauen?: Hallo, wie ist folgende Situation: Meine Schwester besitzt ein Grundstück in Oberfranken dass sie nicht braucht neben ihrem Wohnhaus. Ich würde...
  2. Fremde Stützmauer nutzen
    Fremde Stützmauer nutzen: Hallo zusammen, ich habe meinen Vorgarten im zuge des Hausbaues vor 25 Jahren aufgefüllt und mit einer Stützmauer (steht wenige cm eingerückt auf...
  3. Gewährleistung bei fremder Firma
    Gewährleistung bei fremder Firma: Hallo Zusammen, mal kurz ne Frag bzgl. der Gewährleistung. Folgende Situation: Nach Wasserschaden soll umfassend saniert werden (Verursacher ist...
  4. Grundwasser abpumpen durch fremde Grundstücke
    Grundwasser abpumpen durch fremde Grundstücke: Hallo zusammen, ich habe eine eher seltene Frage. Bei uns in der Nachbarschaft wird ein neues Haus gebaut. Da der Grundwasserspiegel sehr hoch...
  5. Fremde Abstandsflächen aus eigenem Grundstück
    Fremde Abstandsflächen aus eigenem Grundstück: Hallo, habe da mal eine Frage zu den Abstandsflächen: [ATTACH] Geht um Haus Nr. 28, das ja wie zu sehen ist mit dem Eck fast auf der Grenze....
