Freitragende Brandschutz-Decke
Diskutiere Freitragende Brandschutz-Decke im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Die neueste Kreation unserer wackeren Trockenbauer habe ich eben besichtigt. Dies ist die Unterkonstruktion für eine geplante Brandschutzdecke...
  1. #1 OBommel, 07.06.2012
    OBommel
    OBommel
    IT
    Düsseldorf
    Die neueste Kreation unserer wackeren Trockenbauer habe ich eben besichtigt. Dies ist die Unterkonstruktion für eine geplante Brandschutzdecke F90-AB. Breite 2,20 m Länge 4,60 m. Abstand Tragprofile 62,5 cm.
    Was mich gleich stutzig machte, sind die 100 Schnellbauschrauben in den Wandanschlussprofilen. Zweifeln die Herren etwa daran, dass ihre Schlagdübel in der Wand bleiben? Und wenn ja, was bringen dann die kleinen Schräubchen im Putz?
    Da ich denen jetzt prinzipiell nichts mehr abkaufe, habe ich auf der Seite des Profilherstellers nachgesehen, ob diese Konstruktion dort beschrieben ist und bin tatsächlich fündig geworden: System freitragende Decke. Allerdings ist das keine Brandschutzdecke und wenn ich die Tabelle richtig deute, sind für 62,5cm Tragprofilabstand auch nur maximal 18 mm Gipskarton vorgesehen? Bei uns sollen jetzt aber 2 x 20mm drunter.
    Ich traue der Sache mal wieder nicht.
  2. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    Mmm ?
    Wo sind die Deckenabhänger ?
    Normal kommen da auch CD-Profile rein.
    Gruß Helge2
  3. #3 Unique Ausbau, 07.06.2012
    Unique Ausbau
    Unique Ausbau
    Trockenbauer
    Hamburg
    Es ist eine Freitragende Decke. D.h ohne Deckenabhänger. Ich würde den Abstand zwischen den Profilen verringern. 40-50cm Achsabstand
  4. #4 tanzbaer, 07.06.2012
    tanzbaer
    tanzbaer
    Dipl-Ing
    Oberursel
    Ich hab den Herstellerlink nur überflogen, aber wie sollen geringere Abstände eine Konstruktion heilen die eine Feuerwiderstandsklasse von 0 hat aber 90 erreichen soll? Und 2*20 geht laut Herstellerblatt auch nicht, ich sehe da nur 2*12,5
    Grüße Tanzbär
  5. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
  6. ktown
    ktown
    Kaiserslautern
    Laß dir vor dem endgültigen Einbau die Zulassung zeigen. Nur so kannste genau erkennen, ob so gebaut wurde wie in der Zulassung beschrieben. Wichtig sind insbesondere die Anschlußfugen.
  7. #7 Gast943916, 08.06.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    es sind mal wieder viele Spezialisten hier am Start die alles wissen, aber keine Ahnung haben......
    die angegebene Deckenmaße sind durchaus machbar, auch der Profilabstand ist ok.
    2 x 20 mm ist auch ok, aber nicht Gipskarton, sondern Fireboardplatten
    Deckenabhänger und CD haben da gar nichts zu suchen, ebenso ein eigenmächtiges verringern des Profilabstandes.
    Was soll eigentlich erreicht werden? F90 von unten, von oben oder beides?
    Ich gehe mal davon aus, dass F90 von unten erreicht werden soll..
    dann ist die UK an sich ok, aber der Wandanschluss macht mir Sorgen, erst einmal müssen geeignete Befestigungsmittel verarbeitet werden, die Profilverbinderschrauben sind nicht geeignet,
    anschliessende Bauteile müssen ebenfalls einen Brandschutz F90 aufweisen, wenn nicht sollte man beim Systemhersteller zusätzliche Maßnahmen erfragen,
    die vielen Schrauben in den doppelten Profilen dienen nur zur Materialvernichtung, es reicht im Abstand von 750 mm
  8. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Es ist schon angesprochen worden, die AbZ und Übereinstimmungserklärung des Errichters .
    Die AbZ kommt vom Hersteller, also wie @Gipser angesprochen hat, Fireboard von Knauf, Promatect H von Promat, Ridurit von Rigips ...........
    Manchmal sind die Hersteller etwas eigen, beim Material , alles von einen Hersteller, bzw. alles nur das, was in der AbZ zugelassen ist.
    Peeder
  9. #9 OBommel, 08.06.2012
    OBommel
    OBommel
    IT
    Düsseldorf
    Erreicht werden soll F90 von unten.
    Bei näherer Betrachtung sind einige der Wandanschlussprofile ausschließlich mit Schnellbauschrauben befestigt. Ich gehe natürlich davon aus, dass das noch nicht endgültig ist und Ihnen nur das Material ausgegegangen ist ;)
    Ich habe den Bauleiter gebeten, sich die Zulassung aushändigen zu lassen.
  10. #10 Gast943916, 08.06.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    es müssen zugelassene Dübel sein,
    wie sieht es mit den anschliessenden Wänden aus, haben die eine Brandschutzklassifizierung?
  11. #11 OBommel, 08.06.2012
    OBommel
    OBommel
    IT
    Düsseldorf
    Die umliegenden Wände sollen laut Plan F90-AB erfüllen. Drei davon tun das wohl (Mauerwerk > 25cm) und die vierte wird voraussichtlich von der anderen Seite ertüchtigt.
  12. #12 Gast943916, 08.06.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    aus was besteht denn die vierte?
  13. #13 OBommel, 08.06.2012
    OBommel
    OBommel
    IT
    Düsseldorf
    Ca. 2 cm mineralischer Putz, 5 cm Betonsteine, 2cm Gipsputz.
  14. #14 Gast943916, 08.06.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ich wage zu bezweifeln, dass die Ertüchtigung auf der Rückseite den Vorschriften entspricht,
    bei Ständerwänden ist es so, dass die Deckenanschlußseite ertüchtigt werden muss,
    der Brandschutzgutachter sollte das aber genau wissen...
  15. #15 OBommel, 10.06.2012
    OBommel
    OBommel
    IT
    Düsseldorf
    Während ich arbeiten war, wurden Fakten geschaffen. Die Decke ist jetzt dicht.
    Ich hatte darauf spekuliert, dass mit der löschwassergefüllten Deckenlampe gewartet wird, bis nächste Woche der Elektriker kommt.
    Tja. Zugrundegelegt wurde wohl dieses System eines anderen namhaften Profilherstellers: Freitragende Fireboard-Decke.
    Vorgeschriebener maximaler Befestigungsabstand der Trägerprofile mittels Drehstiftdübel L 8/80 wären 30 cm. Ich denke die Schnellbauschrauben muss ich da nicht mit reinrechnen :mauer
    Auf Nachfrage wird es jetzt garantiert heißen: Haben wir noch richtig gemacht, bevor die Platten drankamen.
    Jetzt lebe ich entweder mit der Aussage oder muss eine Bauteilöffnung veranlassen um nachzugucken.
    Toll.
  16. ktown
    ktown
    Kaiserslautern
    Lassen Sie sich eine Übereinstimmungserklärung vorlegen. Sollte der Handwerker nicht gemäß Zulassung eingebaut haben, wird er Ihnen diese nicht erteilen, da er sich dann strafbar macht.
  17. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Auf dem Profil steht schon mal Richter...ist also nix mit K219!
    Das ist genau der Punkt und das hat auch seinen Grund.
    Kannst ja mal nach einer Herstellerfreigabe fragen, ich denke aber ich kenne die Antwort.
  18. #18 OBommel, 13.06.2012
    OBommel
    OBommel
    IT
    Düsseldorf
    Mir persönlich soll der Hersteller ja egal sein, solange es die gestellten Anforderungen erfüllt.
    Wenn ich mir allerdings die Ausführung der Befestigung der Wandprofile anschaue, bleibt da ein ungutes Gefühl.
  19. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Und genau das wir bei einem Systemmix kein Hersteller mehr garantieren wollen und können.
  20. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    mehr " wollen " , wobei es manchmal auf die Spitze getrieben wird ( .... zur beplankung sind nur die Schrauben der Fa. xyxy zu verwenden. )
    Aber der Hersteller hält mit den Prüfzeugnis, das eine richtige Stange Geld und Zeit gekostet hat auch seinen Kopf hin.
    Es ist einfach leichsinnig, gerade bei Brandschutzanforderungen die Ausführung auf die leichte Schulter zu nehmen.
    Scheinbar ist der Brand auf dem Flughafen wieder zu lange her .
    Peeder
Thema: Freitragende Brandschutz-Decke
  1. freitragende decke
  2. drehstiftdübel forum
  3. rigips decke freitragend
  4. freitragende decke einbauen,
  5. trockenbau decke unterkonstruktion freitragende,
  6. decke abhängen freitragend,
  7. übereinstimmungserklärung bau,
  8. richter system freitragende decke,
  9. knauf freitragende decke,
  10. freitragende decke gipskarton,
  11. trockenbau profile decke freitragend,
  12. trockenbau decke freitragend,
  13. knauf trockenbau freitragende decken,
  14. freitragende decke trockenbau,
  15. knauf selbsttragende decke
Freitragende Brandschutz-Decke - Ähnliche Themen
  1. Freitragende Decke und Ständerwand (GK): Richtiger Anschluss?
    Freitragende Decke und Ständerwand (GK): Richtiger Anschluss?: Liebe Experten, ich hoffe Ihr könnt mir helfen, da ich nach Tagen der Suche, auch hier im Forum, keine konkrete Antwort gefunden habe: Objekt:...
  2. L-Förmiger Raum mit freitragender Decke abhängen
    L-Förmiger Raum mit freitragender Decke abhängen: Servus, ich renoviere gerade einen Altbau aus dem Jahr 1927 (mit teilweise Anbau 1963) und möchte in dem neu geschaffenen Küchen-/Wohn- und...
  3. Freitragende Decke mit UA Profil
    Freitragende Decke mit UA Profil: Hallo Leute, Ich habe bereits 2 Decke freitragend nach Knauf D131 abgehangen. Die beiden allerdings mit UW100 als Randbefestigung und CW100 als...
  4. Freitragende Decke UW unterbrechen?
    Freitragende Decke UW unterbrechen?: Hallo zusammen, bin neu hier im Forum. Ich möchte in meinem Haus die Decke im 1.OG abhängen. Da ich überall Holzbalkendecken habe, löste ich das...
  5. Freitragende Decke Schallentkopplung D131
    Freitragende Decke Schallentkopplung D131: Hallo, Zur Knauf D131 freitragenden Decke: die tragende Verbindung an einer Leichtbauwad erfolgt laut Knauf mit den Schrauben FN 4,3x63 und zur...
