Französischer Balkon als Querstangen in der Laibung ausgeführt???
Diskutiere Französischer Balkon als Querstangen in der Laibung ausgeführt??? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Ratgeber, wir möchten gerne anstatt der üblichen auffälligen Französischen Balkone an bodentiefen Fenstern lediglich Querstangen...
  1. matta
    matta
    Biologin
    Ba-Wü
    wir möchten gerne anstatt der üblichen auffälligen Französischen Balkone an bodentiefen Fenstern lediglich Querstangen parallel übereinander in die Fensterlaibung anbringen. Das Anbringen der Stäbe sollte hier also nicht außerhalb der Fensterlaibung erfolgen. FRAGE: Wieviel cm Laibung nach dem Rolladen benötigt man noch, um die Stangen sicher in der Laibung anbringen zu können? (Risiko: Stabilität, Ausbrechen aus der Wand).
    Falls dies nicht geht noch eine andere Frage (nun bei einer anderen Ausführung wie oben):
    Können die Befestigungslaschen (ca. 30 x 8 cm groß, verzinkter Stahl) beim Anbringen außerhalb der Laibung, also an der Außenwand, der bereits vorhandenen weißen Putzfarbe farblich durch Streichen angepasst werden oder kann hier der Putz einfach nochmal darüber angebracht werden, damit die Befestigung nicht mehr sichtbar ist?
    1000000000 Dank für alle Antworten!!!
    Leider ist diese Anfrage eilig, deswegen wäre ich über rasche Antworten sehr dankbar!!!
  2. #2 VolkerKugel (†), 21.10.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Siehe bau.de
    Um die Frage beantworten zu können ... 21.10.07
    ... müsste man erst mal wissen, woraus die Leibung besteht.
    Also aus welchem Mauerwerk und wie verputzt (mit oder ohne WDVS).
    Und dann müsste man noch wissen, wieviel cm Abstand zwischen Außenkante Rolladenführungsschiene und Außenkante Roh-Mauerwerk sind und in welchem Bauzustand sich das Haus zur Zeit befindet.
    Freundliche Grüße
  3. Julius
    Klar kann man die Stangen beliebig weit draußen anbringen. Und das mit unsichtbarer Befestigung.
    Muß halt nur der Schlosser etwas Passendes stricken und ggf. der Putzer/Maler die Sache einarbeiten.
  4. mls
    geht des ned a bissi filigraner? ;)
  5. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ich schließe mich mls an.
    ganz schöne laschen das...
  6. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Horizontale Stäbe sind beliebte Kletterfallen für Kinder.
  7. #7 Ingo Nielson, 21.10.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    zuerst "kletterHILFEN" - fallen kommt später
  8. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    hat auch viel mit dem umgang und erziehung von kindern zu tuen.
    für viele zwerge ist es gar nicht so schwer zu begreifen,
    daß dort nicht geklettert werden sollte....
  9. #9 wasweissich, 21.10.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :mauer und die anderen haben es nicht besser verdient??????????????:mauer
  10. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ja ja ganz heikles thema. ich habe selber 2 zwerge.
    aber unabhängig davon viel drüber nachgedacht...
  11. matta
    matta
    Biologin
    Ba-Wü
    kletterfalle und Ausführung des Mauerwerks
    Also die Außenwand besteht aus Porenbetonsteinen (Ytong) in der Stärke 36 cm. Darauf ist Grundputz angebracht, hier war keine zusätzliche Wärmeisolierung nötig. Wieviel cm sind nötig um Stäbe mit ca 2-3cm Durchmesser anzubringen?????
    Unsere Kinder sind schon groß, deshalb keine Klettergefahr!
    Danke allen für die Antworten!!!
  12. ISYBAU
    ISYBAU
    Würzburg
    Es kommt auf die Art der Befestigung an, also Konstruktion, Befestigungsmittel und Wandmaterial. Die oberste Stange muss ja Horizontallasten aufnehmen.
    Die erforderliche Randabstände von Ankern und Dübel-Schraubensystemen stehen in deren Zulassung. Ich kann diese Werte nicht aus dem Stegreif nennen, es dürften aber an die 8 - 10 cm bei Ziegelmauerwerk sein.
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 22.10.2007
    Z.B Fischer GB.
    Randabstand bei Querzug zum freien Rand (hier der Normalfall) min. 15 cm (bei dem angenommenen Stein).
    + Stabdurchmesser/2 + Abstand + Rolladenschiene + Rahmenprofil/2 reicht zwar grad noch als Randabstand für die Rahmendübel, aber wird a) eng, b) ne komische Optik ergeben.
    Ausser dem sind die Dübel und deren Belastung rechnerisch nachzuweisen.
    Als ab zum planer de
    http://www.fischer.de/befestigung/de/poc/bilder/Fischer/Zulassungen/ZD_Z_01_GB_F_#SD_#AIP_#V3.pdf
  14. mls
    :confused:
    15 ? AK-wand - mitte stab.
    bei sowas gibts letzten endes ne stockbefestigung und sonst garnix.
Thema: Französischer Balkon als Querstangen in der Laibung ausgeführt???
  1. französischer balkon in laibung
  2. französischer balkon in der laibung
  3. französischen balkon umgehen
  4. französischer balkon querstreben,
  5. französischer balkon zwischen laibung,
  6. französischer balkon leibung,
  7. französische balkone in der laibung,
  8. französischer balkon in fensterlaibung,
  9. französischer balkon mit querstreben für die leibung
Französischer Balkon als Querstangen in der Laibung ausgeführt??? - Ähnliche Themen
  1. Wärmebrücke um französischen Balkon vermeiden Klaziumsilikatplatten
    Wärmebrücke um französischen Balkon vermeiden Klaziumsilikatplatten: Hi, ich habe ein Haus Baujahr 1952. Dort soll ein kleines Giebelfenster durch einen französischen Balkon ersetzt werden. Das Gebäude hat 4...
  2. Abdichtung begehbarer französischer Balkon
    Abdichtung begehbarer französischer Balkon: Hallo zusammen, bei unserem Mehrparteienhaus ist ein begehbarer, französischer Balkon undicht, sodass bei Regen Wasser in das darunter liegende...
  3. Französischer Balkon an/in Wärmeverbundsystem anbringen
    Französischer Balkon an/in Wärmeverbundsystem anbringen: Hallo zusammen, wir haben ein Fertighaus gebaut und wollen jetzt den vorhanden optisch nicht ganz so schönen frz. Balkon gegen einen aus Glas...
  4. Befestigung französischer Balkone
    Befestigung französischer Balkone: Hallo zusammen, auf Anraten unseres Bauleiters haben wir als Absturzsicherung für unser EFH französische Balkone ausgewählt, die in der...
  5. Französischer Balkon als Fenstersanierung
    Französischer Balkon als Fenstersanierung: Hallo zusammen, wir wollen an unserem Wohnhaus in der obersten Etage giebelseitig ein Kunststofffenster durch eine Kunststoff-Balkontüre ersetzen....
