Fragen zur Quelllüftung
Diskutiere Fragen zur Quelllüftung im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, favorisiert werden bei uns Bodenauslässe (Quelllüftung). Wir werden FBH haben. Da mir dazu aber vorab einige Fragen im Kopfe kreisen,...
  1. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Da mir dazu aber vorab einige Fragen im Kopfe kreisen, hoffe ich hier auf Antworten.
    Wenn der Bodenauslass direkt unterm Bett ist, würde man den Luftstrom spüren? Lieber woanders anbringen?
    Wenn der Bodenauslass unterm Fenster ist und ich nach Jahren direkt dort einen Schreibtisch hinstelle, würde man den Luftstrom an den nackten Füßen (gibt es auch barfüße? :confused:) spüren?
    Wenn nun mal nach Jahren das Sofa (nicht mit direktem Bodenkontakt, sondern mit Luftspalt darunter) direkt auf einen Auslass umgestellt wird, würde das dann den Luftstrom immens beinflußen? Und inwiefern würde man dann den Luftstrom spüren.
    Gruß,
    Gwenny
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 03.12.2012
    Sag mal, wer plant denn bei Euch diese Anlage??? Die/Der muss doch das alles wissen!
    Oder wird das so eine Machen-wir-immer-so-Anlage.
    Maschine XYZ, Rohrdurchmesser 08/15, Auslässe nach Budget (also möglichst klein) und ab dafür???
    Der Volumenstrom der Anlage bestimmt sich nach der Luftwechselrate und dem Hausvolumen, die Strömungsgeschwindigkeit am Auslaß nach Volumenstrom, Rohrquerschnitt, Anzahl und Grösse der Ausströmer.
    Ausserdem haben alle guten Anlagen einen Regelbereich min-max.
  3. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Ui, du bist aber schnell.
    Bisher plant noch keiner die Anlage. Ich informiere mich doch nur vorher.
    Haus wird mit Architekt, aber ohne TGA-Planer geplant.
  4. R.B.
    Die Position der Auslässe ist tatsächlich ein Thema für sich. Ich würde sie so anbringen, dass sie mir möglichst aus dem Weg sind, sprich dass ich mich nicht unbedingt in direkter Nähe aufhalte. Der Körper reagiert auf Luftzug viel empfindlicher als jedes Anemometer.
    Stelle ich eine Couch oder Bett auf den Luftauslass dann wird man den Luftzug wohl erst bei höheren Strömungsgeschwindigkeiten (Volumenstrom) spüren. Abgesehen davon, wenn ich im Bett liege, dann.......
  5. #5 Rosmarin, 03.12.2012
    Rosmarin
    Rosmarin
    Dipl. Physiker
    Hallo Gwenny,
    zu 1) keine Erfahrung, aber die Matratze dürfte dick genug sein, dass Du da nix mehr spürst.
    zu 2) ja, wenn man die Füße direkt auf den Auslass stellt, dann spürt man die Luftströmung.
    zu 3) naja, ob die Frischluft nun einen halben Meter weiter links/rechts/vorne/hinten ans Tageslicht kommt ... Der Luftspalt muss halt hinreichend groß sein. Bei einem Sessel 1m x 1m und 2 cm Bodenabstand wären das 800 cm². Vgl. DN100-Lüftungsrohr ca. 80cm² Querschnittsfläche und somit über den Daumen gepeilt Faktor 10 geringere Strömungsgeschwindigkeit im Sessel-Fall. Ich glaube nicht, dass Du das im Alltagsleben spüren kannst.
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 03.12.2012
    Noch ein Denkansatz:
    Auch mit WRG ist die austretende Zuluft, wenn kein Nachheizregister verbaut ist, kühler als die Raumluft. Ergo besteht unabhängig von der Strömungsgeschwindigkeit die Gefahr des Kältegefühl, weil der Temperaturunterschied zwischen Raum- und Zuluft gefühlt wird.
  7. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Gwenny,
    ein Bodenauslass als Quellauslass? Wo gibt es soetwas? Die passenden Luftdurchlässe zu finden, setzt voraus, dass man sich Gedanken um die Luftführung im Raum macht. Relativ kalte Luft am Fußboden in den Raum mit langsamer Strömungsgeschwindigkeit einzuführen, hat die Effekte eines Kaltlufteinfalls.
    Eine Lüftung ohne Fachmann zu planen, ist schon mutig und kann schnell daneben gehen.
    Bruno
  8. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Gwenny,
    sorry, hier muss ich mich korrigieren. Die gibt es, sind aber nicht in "kleinen" Räumen in Wohnhäusern einzusetzen.
    Bruno
  9. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Moin Bruno,
    Welche Temperatur hat "Relativ kalte Luft"? Und ist deine Aussage als "Achtung, darauf muss du achten" gemeint oder mehr als "Fussbodenauslässe sind Mist"?
    Der kommt ja noch. Ich informiere mich allerdings vorher! Auch schon länger auf Deiner Seite!
    Ich befürchte aber bzw. habe schon festgestellt, dass viele Lüftungsbauer wenig Ahnung von der Planung einer KWL haben. Da einen guten zu finden, wird nicht einfach sein.
  10. #10 Schnabelkerf, 03.12.2012
    Schnabelkerf
    Schnabelkerf
    EDV-Support
    Hamburg
    Warum soll man in Wohnhäusern keine Bodenauslässe nutzen? Wir haben die Lüftungsauslässe in allen Räumen im Boden und die Absaugstellen in den Wänden. Wenn man mit dem nackten Fuß drauf tritt merkt man die kühlere Luft ansonsten merkt man nichts.
    Da die Aussenwände für die Lüftungskanäle nicht genutzt werden sollten um die Dämmung nicht zu schwächen war das der Weg die Lüftungsöffnungen möglichst weit entfernt und entgegengesetzt von den Türen zu positionieren. Damit möglichst der ganze Raum durchströmt wird. Das funktioniert auch gut. Die Bodenöffnungen stören nicht. Teilweise sind Möbel (mit Bodenabstand natürlich) drüber teilweise auch nicht. Ich wüsste nicht warum ich das beim nächsten Haus nicht nochmal so machen sollte.
  11. #11 Rosmarin, 03.12.2012
    Rosmarin
    Rosmarin
    Dipl. Physiker
    Die Zuluft der KWL ist ja notgedrungen ein paar Grad kühler als die Abluft. Wenn Du sie nun nicht am Boden einbringen würdest, dann würde sie auf Grund höherer Dichte gegenüber der im Raum befindlichen wärmeren Luft dorthin streben und Du hättest den beschriebenen Effekt. Wenn Du sie aber am Boden einbringst und das auch noch möglichst sachte, dann befindet sie sich genau dort, wohin sie ansonsten fließen würde. Insofern vermeidet das Einbringen am Boden mit sehr langsamer Strömungsgeschwindigkeit genau den von Dir beschriebenen Effekt.
    Ausserdem sitzt ja dort die FBH, die die einströmende kühlere Luft schnell wieder temperiert und Temperaturgradienten abbaut, so dass Konvektion (und damit das Risiko fühlbarer Strömungen) gerade vermieden wird.
  12. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Hallo Schnabelkerf,
    kannst Du mir noch weitere Infos geben?
    Hast du eine FBH? Sind die Rohe der KWL im Estrich verlegt? Also Rund- oder Flachkanäle? Von welcher Firma ist deine Anlage? Selber eingebaut oder einbauen lassen? Wie lange hast Du sie schonb? Lautstärke? Luftwechselrate? Hausgröße?
    Danke und Gruß,
    Gwenny
  13. #13 Mycraft, 10.12.2012
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    Die Zuluft spürt man in der Regel nur im extremen Nahbereich der Luftauslässe, sprich wenn man drekt draufsteh oder in unmittelbarer Nähe davon ist...
    20-30cm weiter spürt man nichts mehr...
  14. #14 Schnabelkerf, 11.12.2012
    Schnabelkerf
    Schnabelkerf
    EDV-Support
    Hamburg
    Ja
    Natürlich nicht. Sie sind unter dem Estrich in der Dämmschicht
    Flachkanäle aus Plaste
    Zehnder ComfoAir 350
    Vom Heizungs/Lüftungs/Sanitärbetrieb einbauen lassen
    Seit Januar 2011
    geringste Stufe 1 ist nicht zu hören, Stufe 3 ist im Schlafzimmer bei Stille zu hören. Stufe 3 machen wir aber nur mal beim Kochen an oder wenn der Kaminofen läuft, sonst läuft Stufe 1 durchgehend
    In der Wärmeschutzberechnung steht was von 0.6h. Im Einregulierungsprotokoll der Lüftungsanlage steht: Lüftung zum Feuchteschutz 50 m³/h.
    Reduzierte Lüftung 116 m³/h, Nennlüftung 165 m³/h, Intensivlüftung 215 m³/h Vermutlich wird das den Stufen 1,2,3 der Steuerung entsprechen.
    Ausserdem noch: Wirksamer Lufvolumenstrom durch Infiltration = 34 m³/h, Notwendiger Luftvolumenstrom für Feuchtschutz > 45 m³/h = Lüftungstechnische Maßnahme ist erforderlich!
    131 m² nach WflV, 154 m² Nutzfläche, Bruttovolumen 483 m³, Nettovolumen 367 m³
  15. #15 alex2008, 11.12.2012
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    bei uns sitzt im Zuluftstrang ein Heizregister, die Zuluft hat deswegen i.d.R. in der Heizperiode eine höhere Temp. als die Raumluft.
Thema: Fragen zur Quelllüftung
  1. quelllüftung kwl
  2. kwl strömungsgeschwindigkeit www.bauexpertenforum.de
  3. bodenauslass quelllüftung
  4. quelllüftung deckenauslass kwl
Fragen zur Quelllüftung - Ähnliche Themen
  1. Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht
    Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht: Guten Tag Zusammen, nun bin ich schon einige Zeit stiller Mitleser weil wir vor knapp vier Jahren ein EFH aus 1962 gekauft haben, aber dieses mit...
  2. Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage
    Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage: Hallo zusammen, im einem Haus eines Freundes bzw seiner Oma hat es einen Wasserschaden gegeben Das Haus steht leicht am Hang, das EG/KG ist auf...
  3. Velux Fenster Frage
    Velux Fenster Frage: Hallo zusammen, ich bin neu hier und starte direkt mit meiner ersten Frage. Bei meinem Velux-Kippfenster sieht der obere Blendrahmen so aus, dass...
  4. Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung
    Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung: Hi Wir sarnieren ein EfH BJ 1980. Wir haben jetzt Angebote für den Fenster und Türentausch vorliegen. In den Angeboten sind auch Austauschfester...
  5. Frage Kellerabdichtung
    Frage Kellerabdichtung: Hallo, Situation: In den Keller läuft Wasser. Baujahr 1996, Fundament und dazwischen Bodenplatte gegossen. Estrich im Keller ist aktuell entfernt...
