Frage zur Gründung einer Gartenmauer
Diskutiere Frage zur Gründung einer Gartenmauer im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, mir stellt sich eine Frage bei der Gründung einer Trockensteinmauer, wo ich mich sehr freuen würde, wenn ihr mir dies erläutern...
  1. #1 werkelkoenig, 02.04.2025
    werkelkoenig
    werkelkoenig
    mir stellt sich eine Frage bei der Gründung einer Trockensteinmauer, wo ich mich sehr freuen würde, wenn ihr mir dies erläutern würdet.
    Eine solche Mauer wird meistens frostfrei gegründet, da es sich um eine Trockensteinmauer handelt, geht man meistens nicht bis auf 80 oder sogar 100 cm Gründungtiefe sondern auf ca. 50 cm.
    Die Gründung sollte mit einer kapillarbrechenden Schicht ausgeführt werden, welche (bei einer Gründungstiefe von 50 cm) bei z.B. 40 cm liegt.
    Soweit so gut.
    Im nächsten Schritt wird teilweise entweder ein Betonfundament, Mörtelbett und Splittbett angelegt.
    Nach einigen Recherchen habe ich herausgefunden, dass Splitt keine kapillarbrechende Eigenschaft hat, was mich zu der Frage bringt, macht die Splittschicht die komplette "frostfreie" Gründung kaputt?
    Ich würde es so verstehen, dass in dem Splitt sich das Wasser sammelt und sich dadurch bei Frost die Mauer entsprechend bewegen kann.
    Bei der Verwendung von Beton - das richtige Mischungsverhältnis vorausgesetzt - kann dieser als kapillarbrechende Schicht betrachtet werden.
    Über eure Expertenmeinung würde ich mich sehr freuen.
    Vorab vielen Dank
    Gruß Werkekoenig
  2. 415B
    415B
    Ich frage mich wenn man oben ohne Zement Kalk arbeiten will warum nicht auch unter der Erde?
    Das es Zement schon seit 2000 Jahren gibt ist mir bekannt.
    Und warum will man eine Trockenmauer frostfrei gründen?
  3. BaUT
    Bau-Ing.
    Vielleicht erklärst du uns erstmal mit welchem Material und in welchen Abmessungen du die Mauer bauen willst und ob sie als Abfangung für einen Geländehöhenversprung oder als Einfassung für ein Hochbeet dienen soll.
    HabeckR gefällt das.
  4. #4 werkelkoenig, 03.04.2025
    werkelkoenig
    werkelkoenig
    Vielen Dank für eure Antworten.
    @415B es spricht doch eigentlich nichts gegen eine frostfreie Gründung bei einer Trockensteinmauet oder?
    Wie würdest du die Gründung machen?
    @BaUT
    Geplant sind "Betonsteine" im Format 40*20*14, welche einen kleinen Hang von 80cm abfangen. Da diese Steine nicht verklebt werden sollen, bekommt jede Reihe einen Versatz von 3cm um später als Gegengewichtsmauer fungieren zu können.
    Alternativ könnte man diese auch mit eine Gesamtneigung versehen.
    Die Gründung soll 50cm tief sein, wovon 40cm aus 0/32 gemacht wird, anschließend Splitt und darauf der Mauersteine.
    Den Splitt hätte ich sogar tendenziell eher als Drainagebeton eingebracht, damit dieser eher hält, falls man dort einmal zu tief gräbt.
    In diesem Zusammenhang kam die Frage bei mir auf, ob das Kiesbett die vorherige Gründung kaputt macht?
    Viele Grüße
    Werkelkoenig
  5. #5 Steven1000, 08.04.2025
    Steven1000
    Steven1000
    Kaufmann
    Rommerskirchen
    Hallo
    denk mal über Betonschalsteine nach.
    Da gibt es schöne Steine, die bewehrt und mit Beton verfüllt werden. Die halten auch ohne Versatz.
    Stefan
Frage zur Gründung einer Gartenmauer - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Belastbarkeit Balkon
    Frage zur Belastbarkeit Balkon: Hallo zusammen, leider bin ich kein Experte, deshalb frage ich hier um Auskunft. Wir haben im letzten Jahr ein Reihen-Endhaus gekauft. BJ 1975...
  2. Frage zum Schneiden der Betonfundamente bei Bordsteinen für rechtwinklige Verbindung
    Frage zum Schneiden der Betonfundamente bei Bordsteinen für rechtwinklige Verbindung: Ich habe keine Erfahrung mit dieser Art von Arbeit und mache das zum ersten Mal. Ich bin besorgt, dass ich möglicherweise die strukturelle...
  3. Abdichtung Bad Verständnis Frage
    Abdichtung Bad Verständnis Frage: Guten Abend Wir haben zurzeit den Fliesenleger zu Gast ich habe einfach eine allgemeine Verständnis Frage . Ist Situation Aus unserer...
  4. Drempel-Neuaufbau - Fragen zum Material (Heraklith, Dämmung)
    Drempel-Neuaufbau - Fragen zum Material (Heraklith, Dämmung): Hallo zusammen, nachdem ich ein Nagerproblem in meinem Drempel im Dachgeschoss hatte, mussten die Wände des Drempels raus und das Material leider...
  5. Hallo und guten Tag ich zwei Fragen zum Durchlauferhitzer
    Hallo und guten Tag ich zwei Fragen zum Durchlauferhitzer: Hallöchen hätte zwei Fragen bzgl eines Stiebel Eltron Durchlauferhitzer die Erste wie Alt ist das Gerät wir sind in das Haus eingezogen und den...
