Frage zum Wasserschlag
Diskutiere Frage zum Wasserschlag im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, prinzipiell verstehe ich das Phänomen Wasserschlag. Trotzdem habe ich dazu 2 Fragen: Man liest immer wieder: -...
  1. #1 Bodengucker, 30.03.2016
    Bodengucker
    Bodengucker
    IT Branche
    Frankfurt
    - Wasserschläge hört man wegen falscher Rohrbefestigungen
    - Wasserschläge können zu Kaltbrüchen führen
    Dazu die Fragen:
    1) Was genau ist ein Kaltbruch (kann ich mir zwar Vorstellen, will es aber genau verstehen)
    2) Wenn man die Wasserleitung korrekt befestigt hat und dann z.B. einen Einhandmischer schnell schließ nimmt der Druck doch in der Leitung so oder so kurzfristig zu,
    unabhängig ob man die Rohre nun richtig oder falsch befestigt hat. Was führt jetzt zum Kaltbruch, bzw. Schäden? Der kurzzeitige "Überdruck" oder die
    "Bewegung" der Wasserleitung (wegen falscher Befestigung)? Wenn es der Überdruck wäre, dass sind ja alle Einhandmischer gefährlich (nur hört man es dann nicht :-).
    Danke und Gruß
    Bodengucker
  2. #2 Bauqualle, 30.03.2016
    Bauqualle
    Bauqualle
    Rentner
    4711 Duftstadt
    ... na dann erklär es uns doch mal ...
    .. auch dafür hätte ich mal eine Erklärung
  3. #3 Bodengucker, 30.03.2016
    Bodengucker
    Bodengucker
    IT Branche
    Frankfurt
    zu 1)
    Wasserschlag ist ein Druckstoß in flüssigkeitsführenden Rohren der beim plötzliche schließen eine Ventils
    wegen der Massenträgheit der strömenden Flüssigkeit zu einer Druckerhöhung führt.
    zu2)
    Das Wasserschläge zu Kaltbrüchen führen können entnehme ich u.a. diesem Forum. Genau dazu habe ich ja eine Frage gestellt.
    Prüfung bestanden?
  4. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Nö, brauchst keine Prüfung. Eher Bauqualle, nur weil man was nicht kennt, den TE so anzugehen?
    Waschbeckenarmaturen sind gar nicht so wild. Maschinenventile - Waschmaschine, Spülmaschine sind die härteren Kandidaten.
    Beim Druckstoß werden die Endstücke, Umlenkungen wie Rohrbögen stoßartig belastet. Die Beanspruchung geht dann über in die Rohrleitung als Zugbeanspruchung. Erste Kandidaten sind die Verbindungen, Pressverbinder, Lötstellen. Kann sich die Rohrleitung dazu noch bewegen, dann werden die angrenzenden Verbindungen auch noch auf Biegung beansprucht. Irgendwann ist es zuviel.
  5. #5 Bauqualle, 30.03.2016
    Bauqualle
    Bauqualle
    Rentner
    4711 Duftstadt
    ... falsch dimensionierte Leitungen
  6. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Sonst noch Sorgen?
    Wie soll die Leitungsdimensionierung sein?
  7. #7 malgucken, 31.03.2016
    malgucken
    malgucken
    Elektronik
    Bin auch gespannt, wie die Regeln sind, damit so was nicht passiert.
    Gerade bei elektrischen Amaturen ist es doch dann schlimm, die machen es täglich mehrmals, wesentlich öfters als die WaMa....
  8. #8 Rudolf Rakete, 31.03.2016
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Dafür muss man eben Dämpfungsglieder einbauen im Grunde eine Art Miniwindkessel. Früher hat man auch schon mal stehende Blindleitungen welche mit Luft gefüllt wurden eingebaut dies ist aber aus Wasserhygienischen Gründen nicht empfehlenswert, außerdem geht die Luft in Lösung mit dem Wasser und es muss oft nachgefüllt werden.
  9. #9 Achim Kaiser, 31.03.2016
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ich halt nun keinen 2 stündigen Vortrag über das Thema ...
    - u.U. beides, je nachdem wie gravierend da "daneben" gelangt wurde.
    Pauschalaussage wie so oft wegen der Vielzahl der Möglichkeiten nicht möglich.
    Kann sein, wenn ein ahnungsloser Vollpfosten ungeeignete Armaturen einsetzt.
    Geht so ein Pfusch in Serie freut sich meistens die Reklamationsabteilung und die Kostenstelle leidet an Überbuchung ... meistens gibts dann in der Abteilung nach 3 Jahren einen Vollpfosten weniger.
    Aus genau diesen Gründen sind (relativ) langsam schließende Armaturen in weiten Bereichen in der Normung vorgesehen und "schnell" schließende Armaturen nur z.B. zu Wartungszwecken mit entsprechender Bedienung einzusetzen.
    Jeder Betreiber der meint er müsse seinen Hebelmischer "zuhauen" bezahlt seinen Sockenschuss am Ende meistens selbst, denn die Lebensdauer schwindet gewaltig.
    Eine fachgerecht verlegte Rohrleitung wird nie scheppern ... eine irgendwie hingepfriemelte Bambelkonstruktion tuts mit Sicherheit ....
    Im Bereich der Hausinstallation ist das Thema noch relativ harmlos .... im Bereich der Wasserversorgung siehts da u.U. ganz anders aus .... da lüpfts schon mal nen Leitungsfestpunkt oder ne Widerlagerkonstruktion mit ner Tonne aus den Latschen wenn ein ahnungsloser Vollpfosten nicht weiss was er tut.
    Achim Kaiser
Thema: Frage zum Wasserschlag
  1. wasserschlag wasserleitung
  2. wasserschlag waschmaschine
  3. wasserschlag in der wasserleitung
  4. spülmaschine wasserschlag,
  5. wasserdchlag,
  6. luft in wasserleitung wasserschlag,
  7. wasserschlag,
  8. kaltbruch Elektro,
  9. kaltbruch Rohrleitungen
Frage zum Wasserschlag - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Belastbarkeit Balkon
    Frage zur Belastbarkeit Balkon: Hallo zusammen, leider bin ich kein Experte, deshalb frage ich hier um Auskunft. Wir haben im letzten Jahr ein Reihen-Endhaus gekauft. BJ 1975...
  2. Frage zum Schneiden der Betonfundamente bei Bordsteinen für rechtwinklige Verbindung
    Frage zum Schneiden der Betonfundamente bei Bordsteinen für rechtwinklige Verbindung: Ich habe keine Erfahrung mit dieser Art von Arbeit und mache das zum ersten Mal. Ich bin besorgt, dass ich möglicherweise die strukturelle...
  3. Abdichtung Bad Verständnis Frage
    Abdichtung Bad Verständnis Frage: Guten Abend Wir haben zurzeit den Fliesenleger zu Gast ich habe einfach eine allgemeine Verständnis Frage . Ist Situation Aus unserer...
  4. Drempel-Neuaufbau - Fragen zum Material (Heraklith, Dämmung)
    Drempel-Neuaufbau - Fragen zum Material (Heraklith, Dämmung): Hallo zusammen, nachdem ich ein Nagerproblem in meinem Drempel im Dachgeschoss hatte, mussten die Wände des Drempels raus und das Material leider...
  5. Frage zur Gründung einer Gartenmauer
    Frage zur Gründung einer Gartenmauer: Hallo zusammen, mir stellt sich eine Frage bei der Gründung einer Trockensteinmauer, wo ich mich sehr freuen würde, wenn ihr mir dies erläutern...
