Frage zum Türzargeneinbau
Diskutiere Frage zum Türzargeneinbau im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich möchte am Wochenende nun meine Innenraumtüren einbauen und habe hierzu noch folgende Fragen: 1. Muss ich, wenn der...
  1. #1 Gast70810, 18.12.2014
    Gast70810
    Gast70810 Gast
    1. Muss ich, wenn der fertige Fußbodenbelag schon liegt (Parkett), noch zusätzliche Unterlegkeile benutzen, oder kann ich die Zarge direkt auf den Fußboden "stellen"?
    2. Welcher Montageschaum ist am besten geeignet. 1K- oder 2K- Schaum? Gibt es beim 2K- Schaum noch Unterschiede?
    Vielen Dank im Voraus.
  2. #2 Kater432, 18.12.2014
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Also ich habe die Zarge über dem Boden 'schweben' lassen, somit können beide Materialien noch 'arbeiten'. Denke das ist auch der korrekte Weg. Ich habe nur dünne Holzblättchen untergelegt um den kleinen abstand hinzubekommen und habe die danach wieder weggenommen.
    Als Schaum habe ich 2K Schaum genommen. 1K Schaum härtet glaub ich durch die Feuchtigkeit in der Luft aus und quellt/dehnt längere Zeit nach. 2K Schaum braucht die Luftfeuchtigkeit nicht um auszuhärten sondern macht dies mMn allein. Somit ist der Quellvorgang releativ schnell abgeschlossen.
    Gruss
    Kater432
  3. #3 Gast23627, 18.12.2014
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Schwebende Zargen?
    Schöne (bis auf die Schaum Empfehlung) Bastelwastel-Anleitung.
    Also,
    Warum die Zargen noch "arbeiten" und "schweben" sollen weiß nur ein Bastler.
    Die Zargen gehören, sofern es sich nicht um Fliesen ectr. handelt, auf den Bodenbelag, allein schon deshalb weil dadurch ein möglicherweise zu großer Türspalt zum Boden entsteht.
  4. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    dünne Holzblättchen wurden bei mir auch genommen, aber um eher auszugleichen, damit die Tür gerade steht.
    Da heute eigentlich alle eine Lüftungsanlage haben müssen :D kann der Türspalt nicht groß genug sein.
  5. #5 Kater432, 18.12.2014
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    ich hab ja auch keine 20mm dicken Holzlatten genommen, sondern vielleicht 2mm stark. und warum macht das nen unterschied ob ich die zarge auf parkett stelle aber es nicht auf fliesen darf?
    lüftungsanlage haben wir auch. daher habe ich oben in der zarge eine zargenlüftung eingebaut/gefräst.
    P.S. Mit dem arbeiten meine ich ja, das Holz 'arbeitet' je nach Wärme/Kälte. Warum soll denn bei Laminat/Parkett ne Randfuge zum Mauerwerk gelassen werden. Genau aus dem Grund, oder nicht. Stelle ich die Zarge FEST aufs Holz, ist es dann schon schwieriger fürs Parkett, oder nicht? Ebenso besteht doch die Zarge auch aus Holz und kann minimal sich dehnen/zusammenziehen, oder nicht?
  6. #6 simon84, 18.12.2014
    Wenn du unten zwischen Bodenbelage und Zarge eine Fuge ziehen willst/musst (z.B. bei Fliesen im Bad und Kueche)
    dann brauchst du zwangsläufig einen Abstand, z.B. 5mm.
    Wenn du Probleme mit zu grossem Spalt bekommst, dann musst du eben die Zarge unten um 5mm kuerzen und dann 5mm hoehersetzen.
    Das Material der Zarge (Bei Standard meist fast nur MDF und Pressspan) "arbeitet" normalerweise überhaupt nicht.
  7. #7 Gast943916, 18.12.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    hä???
  8. #8 Gast70810, 18.12.2014
    Gast70810
    Gast70810 Gast
    Also kann ich die Türzarge direkt auf dem Parkett aufstehen lassen?
  9. R.B.
    Tja, da staunste, gell? Wie der Schreiner kann´s keiner. :D
    Ich mach´ mal den Dolmetscher. Also quasi Schreinerisch <-> Gipserisch
    Er meinte den Spalt unter dem Türblatt, wenn der zu groß wird weil die Zarge etwas hoch gesetzt wird. Dann Zarge kürzen, und alles wird gut. ;)
  10. #10 Gast943916, 18.12.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Lieber Rolf, leider muss ich dir mitteilen, dass du als Dolmetscher nicht viel taugst:bierchen:
    Zarge kürzen um den Türblattspalt zu verringern versteh ich ja noch, aber warum dann wieder höher setzen?
  11. R.B.
    Stichwort Bodenbelag Fliesen.
  12. #12 Gast943916, 18.12.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ok, nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil, aaaaber deine Übersetzung war unvollständig:motz
  13. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Um abstand 5 mm zu erreichen muss die Zarge um 5mm gekürzt werden und dann wieder 5mm hoch gezogen ;) Damit kein großer Türspalt entsteht.
    ich bin ein guter Dolmetscher ;)
    Nur MDF dehnt sich aus und zieht sich wieder zusammen, wegen Luftfeuchtigkeit und Wärme! Oder nicht? Aber so minimal das es eigentlich keinen interessiert.
    Die Zarge direkt auf Parkett wird man sowieso nicht 100% stellen können, weil so gerade ist der Boden nie, aber man möchte die Tür gerade einbauen, damit diese nicht von alleine schließt und öffnet. Bei mir war es jedenfalls so.
  14. R.B.
    Sorry, ich hatte in "gipserisch nach Weihnachtsmarkt" übersetzt. ;)
    Muss mal ein neues Update einspielen.
  15. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    das erhöhte einbauen bei fliesen ist nicht nötig, wenn man die zarge unten mit wasserfestem leim bestreicht ,trocknen lässt und dann montiert
  16. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Das geht?
Thema: Frage zum Türzargeneinbau
  1. 2k montageschaum Türen Empfehlung forum
Frage zum Türzargeneinbau - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Belastbarkeit Balkon
    Frage zur Belastbarkeit Balkon: Hallo zusammen, leider bin ich kein Experte, deshalb frage ich hier um Auskunft. Wir haben im letzten Jahr ein Reihen-Endhaus gekauft. BJ 1975...
  2. Frage zum Schneiden der Betonfundamente bei Bordsteinen für rechtwinklige Verbindung
    Frage zum Schneiden der Betonfundamente bei Bordsteinen für rechtwinklige Verbindung: Ich habe keine Erfahrung mit dieser Art von Arbeit und mache das zum ersten Mal. Ich bin besorgt, dass ich möglicherweise die strukturelle...
  3. Abdichtung Bad Verständnis Frage
    Abdichtung Bad Verständnis Frage: Guten Abend Wir haben zurzeit den Fliesenleger zu Gast ich habe einfach eine allgemeine Verständnis Frage . Ist Situation Aus unserer...
  4. Drempel-Neuaufbau - Fragen zum Material (Heraklith, Dämmung)
    Drempel-Neuaufbau - Fragen zum Material (Heraklith, Dämmung): Hallo zusammen, nachdem ich ein Nagerproblem in meinem Drempel im Dachgeschoss hatte, mussten die Wände des Drempels raus und das Material leider...
  5. Frage zur Gründung einer Gartenmauer
    Frage zur Gründung einer Gartenmauer: Hallo zusammen, mir stellt sich eine Frage bei der Gründung einer Trockensteinmauer, wo ich mich sehr freuen würde, wenn ihr mir dies erläutern...
