Frage zu 3 Details des Fenstereinbaus
Diskutiere Frage zu 3 Details des Fenstereinbaus im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir planen gerade den Einbau von Fenstern mit Vorbaurolläden in eine Wand mit 20 cm WDVS. Dazu habe ich Fragen zu drei Details, zu denen...
  1. #1 Bolanger, 15.01.2014
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    wir planen gerade den Einbau von Fenstern mit Vorbaurolläden in eine Wand mit 20 cm WDVS. Dazu habe ich Fragen zu drei Details, zu denen ich bisher keine zufriedenstellende Lösung gefunden habe.
    Überdämmung des Fensterrahmens bei Rolladenschienen - wie stellt man das überhaupt an? Es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass man zur optimalen Dämmung den Rahmen überdämmen sollte. ich kann mir nur nicht vorstellen, wie man das in der Praxis mit Rolladenschienen anstellt.
    Sturzausbildung bei Vorbaukästen - In meiner idealen Welt würde ich die Fenster samt Rolladenkästen so in das WDVS einbauen, dass man sie ohne großen Aufwand in ein paar Jahren als komplette Einheit tauschen kann ohne am WDVS herumzufmmeln. In dieser idealen Welt würde ich gerne die Öffnung des WDVS etwa der Rohbauöffnung der tragenden Wand anpassen und nicht die Öffnung im WDVS z.B. 30 cm höher machen, damit man dort einen 30 cm hohen Rolladenkasten unterbringen kann. Dann ist man bei einem zukünftigen Tausch von Fenster und Kasten doch relativ eingeschränkt. Wenn ich allerdings Fenster und Kasten als rechteckige Einheit betrachte, dann komme ich um eine Aufdopplung des Fensterrahmens nach oben nicht herum. Wie kaschiert man sowas denn geschickterweise im Innenraum? Und gibt es neben den Fensteraufdopplungsprofilen auch noch eine gut gedämmte Möglichkeit?
    Fensterbank/Trittstufe für Balkon - Aus dämmtechnischen Gründen soll ein Vorbau-Balkon mit einem Stahl-Gestell entstehen. Wie bekommt man für einen solchen Fall eine trittsichere Außenfensterbank bzw. Trittstufe hin? Einfach eine Granitbank oder Alu-Bank auf das WDVS zu kleben scheint mir nicht dauerhaft zu sein, gerade weil das WDVS darunter nicht besonders hoch ist.
    Vielen Dank für jede Denkanregung,
    Bolanger
  2. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
    Entsprechende Rahmenverbreiterung seitlich und oben, es gibt auch gedämmte Verbreiterungsprofile als auch vor-gedämmte Vorbaurolläden (da sind 3-5cm Dämmung zwischen Fenster und Rolladenkasten/-Führunghsschinen, gibt in Summe sehr gute Dämmwerte da auch der Abstand der runterlassenen Rollldens zur Fensterscheibe mehrere cm breiter ist als bei Rollläden die direkt an den Fensterrahmen (ohen 3-5cm Dämmung dazwischen) als auch die Fensterrahmen durch die Führunsgschienen überdämmt sind.
    Bei 20cm WDVS sollte es möglich sein einen Vorbaurolladen zu finden dessen Kasten nicht rausschaut.
  3. Voda
    Voda
    Bauzeichner
    92699 Trebsau
    zwecks Fensterbank google mal nach Thermo-Austrittsbank...
  4. #4 feelfree, 15.01.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Wer ist eigentlich "wir"?
  5. #5 Bolanger, 16.01.2014
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    @ uban:
    ich verstehe den Sinn der Rahmenverbreiterungen eigentlich nicht. Der Rahmen eines Fensters ist dämmtechnisch die Schwachstelle. Warum sollte ich diese Schwachstelle künstlich vergrößern mit seitlichen Aufdopplungen? Die gedämmten Führungsschienen und gedämmten Vorbaurolläden habe ich gefunden. Das gefällt mir schon sehr gut. Um innen nicht auf eine 30 cm hohe Rahmenverbreiterung zu schauen verkleidet man das anschließend mit Gipskarton?
    @Voda:
    Vielen Dank für den Tipp
    @feelfree:
    "wir" bedeutet meine bzw. unsere Familie sowie unser Baupartner. Wir alle informieren uns derzeit über unterschiedliche Detailausführungen, damit wir diese mir unserem Architekten besprechen können.
  6. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Wenn der Verbreiterunsgrahmen ausgeschäumt ist und zusätzlich noch die gedämmten Vorbaurolladen montiert werden da hat man doch an die 10-15cm Rahmen/Dämmung. Das ist schon einiges und im Vergleich zur gedämmten Wand ist eine Fensteröffnung IMMER eine einzige Schwachstelle und irgendwo muss die Kastenbreite ja hin.
    Vielelicht mal bei den Passivhaus Experten vorbeischauen, die müssten da Erfahrung haben. Bei 20cm WDVS sollte das Fenster in die Dämmebene, da braucht man dann keine seitliche Rahmenverbreiterung (bin vom mauerbündigen Einbau ausgegangen) aber dann wird es wieder spannend den Vorbau-RL demontierbar zu integrieren.
  7. #7 Bolanger, 16.01.2014
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    das mit den ausgeschäumten Aufdopplungsprofilen ist wohl auch nicht so trivial, wie ich beim Fenstereinbau in unserem jetzigen Haus beobachtet habe. Da kam auch eine Aufdopplung rein, die ich gerne ausgeschäumt haben wollte. Aufgrund der vielen Kammern war es aber fast nicht möglich, das Profil nachträglich auszuschäumen. Man müsste wohl ein werkseitig gedämmtes Profil nehmen, die (glaube ich) nicht so ohne weiteres für jedes Profilsystem gibt.
    Gruß,
    Bolanger
Frage zu 3 Details des Fenstereinbaus - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Belastbarkeit Balkon
    Frage zur Belastbarkeit Balkon: Hallo zusammen, leider bin ich kein Experte, deshalb frage ich hier um Auskunft. Wir haben im letzten Jahr ein Reihen-Endhaus gekauft. BJ 1975...
  2. Frage zum Schneiden der Betonfundamente bei Bordsteinen für rechtwinklige Verbindung
    Frage zum Schneiden der Betonfundamente bei Bordsteinen für rechtwinklige Verbindung: Ich habe keine Erfahrung mit dieser Art von Arbeit und mache das zum ersten Mal. Ich bin besorgt, dass ich möglicherweise die strukturelle...
  3. Holzbalkon - 2 Fragen zu Dicht-Details
    Holzbalkon - 2 Fragen zu Dicht-Details: Hallo! Wir haben jetzt an unseren Neubau die zwei geplanten Balkone angebaut bekommen, wie zu sehen ist mit einem durchs WDVS angeschraubten...
  4. Dach-Detail- Frage
    Dach-Detail- Frage: Hallo zusammen, Ich habe ein Problem bezüglich eines Dach-Details und hoffe das mir hier jemand weiter helfen kann. Das Detail an sich...
  5. Dach-Detail-Frage
    Dach-Detail-Frage: Moin zusammen, heute habe ich ein Dach-Problem - folgende Situation: Sehr lange Regenrinne, die aufgrund der Länge (Gefällebildung) natürlich...
