Flurstücsbezeichnungen...
Diskutiere Flurstücsbezeichnungen... im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Flurstücke werden ja mit einer Zahlenkombination wie 73/86, 73/87, ... oder 100/202, 100/203, .... betitelt. Haben diese beiden Zahlen eigene...
  1. #1 Ralf Dühlmeyer, 06.04.2011
    Haben diese beiden Zahlen eigene Namen? So wie in der Mathematik Zähler und Nenner.
    Selbst Wiki ist da schweigsam.
  2. #2 Sharawenya, 06.04.2011
    Sharawenya
    Sharawenya
    Grafikerin
    Google nicht. :)
    "Flurstückskennzeichen
    Das von der Katasterbehörde zur eindeutigen Bezeichnung des Flurstücks für jedes Flurstück vergebene Ordnungsmerkmal, bestehend aus den Schlüsselzahlen für das Land und die Gemarkung, der Flurnummer, der Flurstücksnummer und der Flurstücksfolge."
    http://www.vermpedia.de/html.php/mo...play_term/tid/283/letter/F/zps/25/startpos/50
    http://www.igip.de/ALK-Lexikon/alk-lexikon-o.html
    Und "Ein Flurstück wird innerhalb des jeweiligen Numerierungsbezirks, also der Flur oder der Gemarkung, durch eine Flurstücksnummer, die aus einer Zahl, einer Kombination von Zahl und Buchstabe (z. B. 234 a) oder einer Kombination zweier Zahlen besteht (z. B. 234/34 – gesprochen: 234 aus 34), identifiziert." (Wikipedia/"Flurstück")
  3. #3 coroner, 06.04.2011
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 06.04.2011
    Das es so gemacht wird und das X/Y X aus Y ausgesprochen wird, ist mir bekannt.
    Es geht mir um die Fachbegriffe für die Zahl über und unter dem Strich.
    Wie gesagt, bei Mathe heissen die Zähler und Nenner. Aber wie heissen die bei Vermessers???
  5. #5 Sharawenya, 06.04.2011
    Sharawenya
    Sharawenya
    Grafikerin
    Öhm. Ich ging jetzt davon aus, dass die Flur Nummer X von Flur Y genannt werden. Und dass es da nicht wirklich einen Begriff für gibt, sonst hätte man den ja in den Links irgendwo gefunden...^^
  6. #6 fmjuchi, 06.04.2011
    fmjuchi
    fmjuchi
    öffentliche Verwaltung
    Speyer
    Hi,
    die Flurstücke einer Gemarkung sind durchnummeriert (Stammnummer). Wird ein Flurstück geteilt, bekommt es die Nr. hinter dem Strich (Unternummer).
    Aus 1.000 qm Nr. 4711 werden z.b. 4711/1 und 4711/2 zu je 500 qm.
    Gib mal Flurstück, Stammnummer und Unternummer bei Google. Da kommen dann zahlreiche Erklärungen.
    lg frank
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 06.04.2011
    Danke :konfusius
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 06.04.2011
    Na hör mal- Du lebst in D. Da geht sowas ja mal gar nicht :D
Thema: Flurstücsbezeichnungen...
  1. grundstücksliegenschaftsinformation
