Flüssigfolie auf Fliesen
Diskutiere Flüssigfolie auf Fliesen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen ich habe bis jetzt noch keine Antwort im Netz gefunden. Wir wollen unser Bad neu Fliesen. Die alten Fliesen sollen aber drauf...
  1. #1 aproell, 27.09.2012
    aproell
    aproell
    IT Fachmann
    Weißdorf
    Hallo zusammen
    Wir wollen unser Bad neu Fliesen. Die alten Fliesen sollen aber drauf bleiben. Zusätzlich soll die vorhande Dusche durch eine bodengleiche ersetzt werden.
    Da das ganze im Duschbereich vernünftig abgedichtet werden soll würde ich gerne in den Ecken mit Dichtungsbändern arbeiten und die Flächen mit Flüssigfolie bearbeiten.
    Nun meine Frage: Kann man diese Flüssigfolie
    a) auf einen frischen (aber ausgehärteten) Estrich verteilen.
    b) auf die Fliesen streichen
    Beim Estrich würde ich mal darauf tippen, dass es ohne Grundierung (z.B. Rotband) nicht geht.
    Ist es bei den Fliesen evtl. mölgich vorher mit HAftgrund zu arbeiten?
    Schon mal danke im Voraus für eventuelle Antworten
  2. #2 Gast036816, 27.09.2012
    drauf streichen kann man das, ob es hält, ist eine andere frage. die kann dir nur der hersteller des dichtungssystems beantworten und seinen verarbeitungsrichtlinien steht drin, was du vorher in welchem umfang zu tun hast.
  3. Julius
    Und das einzige, was ich unter der Bezeichnung "ROTBAND" kenne, ist ein Haftputzgips.
    Der hat aber dort ganz gewiß nichts verloren!
  4. #4 aproell, 28.09.2012
    aproell
    aproell
    IT Fachmann
    Weißdorf
    @ Julius. Es gibt eine Universal-Grundierung von Knauf. Die heißt so.
  5. #5 KeinPlanHaber, 30.09.2012
    KeinPlanHaber
    KeinPlanHaber
    inf.
    k
    wieso evtl? bei fliesen vorher immer haftgrund wenn danach was neues drauf kommt
  6. #6 gunther1948, 30.09.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    Knauf Rotband P121.de - Knauf Gips KG
    www.knauf.de/wmv/?id=1221
    Dateiformat: PDF/Adobe Acrobat - Schnellansicht
    Knauf Rotband. Haftputzgips zum Glätten. P121.de. Produktbeschreibung. Anwendungsbereich. Eigenschaften. Rotband Haftputzgips ist ein Gipshandputz mit ...
    hallo
    alles klar hat da nix zu suchen.
    lugato hat einen grundieranstrich für alte fliesen.
    funzt aber nur wenn die alten fliesen fest sind.
    gruss aus de pfalz
Thema: Flüssigfolie auf Fliesen
  1. flüssigfolie auf fliesen
  2. Flüssigfolie auf alte Fliesen
  3. dichtfolie auf alte fliesen
  4. flüssigfolie auf alten estrich,
  5. fliesen mit flüssigfolie streichen,
  6. fliese auf fliese flüssigfolie,
  7. kann man flüssigfolie auf fliesen streichen,
  8. flüssigfolie auf fliese auftragen.?,
  9. fliesen auf flüssigfolie,
  10. haftgrund auf flüssigfolie,
  11. flüßigfolie stossfest auf fliesen,
  12. flüssigfolie über fliesen,
  13. flüssigfolie auf die fliesen
Flüssigfolie auf Fliesen - Ähnliche Themen
  1. Hilfe gesucht-neue Fliesen halten nicht auf Flüssigfolie
    Hilfe gesucht-neue Fliesen halten nicht auf Flüssigfolie: Guten Tag, Ich habe (wie man's ja an der Überschrift schon sieht) ein Problem. Online konnte ich bisher leider keine Antworten finden. Ich habe...
  2. Flüssigfolie auf Holz und PC-Reste zur Abdichtung streichen
    Flüssigfolie auf Holz und PC-Reste zur Abdichtung streichen: Hallo zusammen, meine Frau will etwas mehr Hygiene unter der Küchezeile. Schön ist das alles nicht aber kann man hier einfach nach säuberung...
  3. Tiefengrund / Flüssigfolie / Latexfarbe
    Tiefengrund / Flüssigfolie / Latexfarbe: Hi, morgen werde ich mit den Vorbereitungen zur Duschabdichtung starten nachdem der Trockenbau (Gipskarton) nun fertig ist. Folgende 2 Fragen...
  4. Flüssigfolie + Beton im Badezimmer
    Flüssigfolie + Beton im Badezimmer: Hallo. Bitte um Hilfe. Ich bin gerade bei, Badezimmer Renovieren. Die schwimmende Schicht muss raus, und neu gemacht werden. Nun, muss ich...
  5. Badabdichtung (Flüssigfolie, Dichtungsband) verputzen
    Badabdichtung (Flüssigfolie, Dichtungsband) verputzen: Hallo zusammen, kann man Badabdichtungen (Flüssigfolie, Abdichtungsbahnen, etc.) ohne Probleme verputzen? Ganz speziell, wenn man nur die...
