Fliesenspiegel Küche
Diskutiere Fliesenspiegel Küche im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bin am überlegen was bzgl. einem Fliesenspiegel in der Küche sinnvoller wäre: a) erst Küche einbauen lassen, und dann Fliesenspiegel...
  1. OlliL
    OlliL
    Softwareentwickler
    Leverkusen
    a) erst Küche einbauen lassen, und dann Fliesenspiegel genau vom Flisör einpassen lassen
    oder
    b) vorher fliesen
    bei b) würde ich wahrscheinlich etwas höher und etwas tiefer fliesen als die Wand später "frei" ist. D.h., der Hängeschrank würde unten auf den Fliesen aufsitzen und müsste bis die Fliese beginnt unterfüttert werden damit er nicht schief hängt.
    Unten würde ich ebendso etwas weiter fliesen, der Unterschrank und die Arbeitsplatte würden also ca. 1cm weiter in den Raum rücken.
    Problem ist nun: eine Wand hat nur eine mögliche Arbeitsplattentiefe von 63cm (Fenster und Türzarge beginnen danach). Wenn Arbeitsplatte und Unterschrank nun noch 1cm weiter in den Raum rücken kommt man quasi so gut wie sicher in den Bereich, in dem die Arbeitsplatte auf der ganzen Länge von der Breite her gekürzt werden müsste....
    bei a) denke ich jedoch, dass die Abschlüsse des Fliesenspiegels an der Arbeitsplattensockelleiste und dem Unterschrank evtl. nicht "schön" aussehen werden, da man dort sichtbare Silikonfugen haben wird? An der Arbeitsplatte kann man evtl. die Sockelleiste nochmal abnehmen und dann "vor" die Fliesen setzen welche dann bis auf die Arbeitsplatte gefliest werden (k.A. wie die Sockelleiste der AP befestigt ist). Aber oben werde ich dann wohl Silikongeschmiere haben oder?
    Es gäbe auch noch eine Abwandlung von b) wo man nur oben unter den Hängeschrank fliest und unten nur bis in den Bereich der von der Sockelleiste verdeckt wird - da hat man ja etwas Spiel. Die Arbeitsplatte und der Unterschrank stünden dann an der Wand, die Sockelleiste liegt aber zu Teilen auf den Fliesen auf.
    Ein Fein-Aufmaß der Küche für den Küchenbauer wurde noch nicht gemacht.
    Wie würdet Ihr vorgehen und warum?
  2. #2 eltorito, 05.12.2014
    eltorito
    eltorito
    Anwendungsentwickler
    Viersen
    Hi,
    ich bin wie folgt vorgegangen:
    Habe ab Boden bis Unterkante Arbeitsplatte gefliest.
    Dann 40 cm nix (kommt ne Arbeitsplatte/Holz Hochkant als Spritzschutz), darüber Verblender an die Wand geklebt.
    Dann Küchenstudio angerufen, sollen kommen und Aufmaß nehmen so dass es da rein passt :)
  3. pepp86
    pepp86 Gast
    Darf man fragen warum du hinter den Schränken gefliest hast? Wir wollen nämlich genau wie du auch Holzplatten statt Fliesenspiegel mähen.
  4. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Fliesen -Spiegel mähen !
    Rasenoptik ?
  5. pepp86
    pepp86 Gast
    Machen. Nicht mähen :-)
  6. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Ok!
    Vielen Dank für das feedback!
    Aber ein Fliesenspiegel oder stattdessen eine Wandverkleidung in Rasenoptik ist schon ein Unterschied .:irre
    Aber mal was ganz "special one mäßiges "
    Sorry,so was bespreche mit Mama (Chef)oder mit meinem Küchen-Fachverkäüfer !
    Mir wird genau jetzt ganz schlecht.....
    zumute !
    Fliesen sind pflegeleichter !
  7. #7 feelfree, 06.12.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Gar keine Fliesen. Weil es sch**** aussieht, voriges Jahrhundert irgendwie.
    Hinterm Kochfeld Glas, sonst einen nicht so hohen Abschluss z.B. im Design der Küchenfront oder Arbeitsplatte.
  8. #8 eltorito, 06.12.2014
    eltorito
    eltorito
    Viersen
    Hi,
    ich hatte noch nie Fliesen verlegt, und wollte das mal machen, hinter den Unterschränken bot sich die Gelegenheit, sieht ja später keiner wenns doch nicht so gelingen sollte.
    :hammer::bau_1:
  9. pepp86
    pepp86 Gast
    Okay. Danke für die Antwort. Habe schon gegrübelt warum man das wohl macht :-)
    Wir werden es so machen wie Feelfree es beschrieben hat. Glas hinterm Herd und an den restlichen Flächen Holz in Optik der Arbeitsplatte halb hoch. So hat es uns das Küchenstudio auch empfohlen. Mag nämlich so einen Fliesenspiegel auch nicht so leiden.
  10. OlliL
    OlliL
    Softwareentwickler
    Leverkusen
    Schön etwas über eure persönlichen Vorlieben zu erfahren - ich habe auch welche. ;)
    Sonst noch jemand vielleicht ein paar Ideen zu meinen Fragen?
  11. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Du brauchst so oder so nen Abschluss zwischen Wand und Arbeitsplatte. D.h. entweder ne Leiste oder Silikonfugen - also würd kch die Fliesen sauber einpassen kassen. Dann hängen die Schränke auch gerade und da muss nicht gepfuscht werden mit Hinterfütterung o.ä.
  12. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Die Aufhänger der Schränke haben genau dafür eine Ausgleichsmöglichkeit, da muß nix gebastelt werden.
    Unabhängig davon würde ich das mit dem Fliesenspiegel nochmal überdenken.
  13. OlliL
    OlliL
    Softwareentwickler
    Leverkusen
    Wir haben uns inzw. dazu entschieden erstmal die Küche einbauen zu lassen, und wenn der Stress vorbei ist, nach dem Umzug uns in Ruhe bzgl. Verblendung beraten zu lassen und uns dann entscheiden bevor wir jetzt etwas übers Knie brechen.
    Ansonsten - Was spricht generell gegen einen Fliesenspiegel mit 20x50 Fliesen mit etwas Relief und einer kleinen Bordüre zwischen der obersten Fliese und den 2 Fliesen darunter?
  14. #14 kappradl, 15.12.2014
    kappradl
    kappradl Gast
    Ich habe weißes 30*60 Feinsteinzeug als Fliesenspiegel mit 2 mm Fuge. Vorher angebracht.
    Sieht immer noch aus wie neu. Ich wüsste nicht, was Glas besser könnte.
  15. #15 baufix 39, 15.12.2014
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    es spricht nichts dagegen, solange es Dir gefällt.
    alles eine Sache der Einteilung das es optisch gut aussieht und so wenig als nötig "gestückelt" wird
  16. OlliL
    OlliL
    Softwareentwickler
    Leverkusen
    30x60 empfand ich für das wenige an Fläche (Höhe) zu groß.
  17. #17 baufix 39, 15.12.2014
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    eigentlich nicht, habe auch 60/30 hochkant gefliest, passt genau und ergab eine einheitliche Fläche
    ohne "schnickschnack"
  18. #18 kappradl, 15.12.2014
    kappradl
    kappradl Gast
    Ist halt eine waagerechte Fuge genau in der Mitte zwischen Arbeitsplatte und Oberschrank.
    Da wo keine Oberschränke hängen, ist Fenster, also kein Fliesenspiegel.
    Im Bereich der (Einbau) Ablufhaube ist noch eine weitere Fuge sichtbar. Die senkrechte Fuge läuft da genau mittig.
    Mir gefällts.
  19. #19 stockstadt, 15.12.2014
    stockstadt
    stockstadt
    selbst.
    Stockstadt
    Ich würde bzw habe gar nicht gefliest.
    Glas, Acryl, Granit, "dünne Arbeitsplatte" .... auf jeden ohne Fugen
    LG
Thema: Fliesenspiegel Küche
  1. hängeschrank küche fliesenspiegel
  2. Küchen unterschrank unter Fliesen
  3. hängescbränke küche fliesen
  4. küchenspiegel fliesen höhe,
  5. kann man küchenoberschränke höher hängen als fliesenspiegel,
  6. hängeschrank küche überlappung fliesenspiegel,
  7. hängeschrank fliesenhöhe,
  8. fliesenspiegel hinter hängeschrank,
  9. wie hoch fliesenspiegel küche,
  10. wie hoch muss ein fliesenspiegel in der küche sein,
  11. hängeschrank auf fliesenspiegel,
  12. küchenfliesen schief hängeschränke,
  13. arbeitsplatte 1cm unter fliesen,
  14. höhe fliesenspiegel,
  15. fliesenspiegel oberschrank überlappen n,
  16. fliesenspiegel arbeitsplatte,
  17. Küchen unterschrank auf Fliese oder darunter,
  18. küche hängeschrank über oder auf den fliesen,
  19. oberschränke fliesenspiegel,
  20. Küche hängeschränke auf fliesen,
  21. fliesenspiegel küche bis hängeschränke,
  22. fliesenspiegel bis unter oberschränke,
  23. fliesenspiegel küche Hängeschrank,
  24. abschluss fliesenspiegel,
  25. hängeschränke über fliesenspiegel
Fliesenspiegel Küche - Ähnliche Themen
  1. Küche: Fliesenspiegel richtig verlegen - Maße und aufteilung
    Küche: Fliesenspiegel richtig verlegen - Maße und aufteilung: Moin Ich möchte in der küche gerne einen neuen fliesenspiegel legen. Die Fliesen sind 60x60 cm. Ich habe 4 unterschiedliche Längen. Meine Frage...
  2. Wie genau setzt man die Höhe und die Positionierung des V-Fliesenspiegels bei Küchen?
    Wie genau setzt man die Höhe und die Positionierung des V-Fliesenspiegels bei Küchen?: Hallo zusammen, ich wollte vor dem Aufbau der IKEA-Küche den Fliesenspiegel legen lassen. Normal sagt man 85cm vom Boden in 60cm Höhe. Jetzt habe...
  3. Fliesenspiegel Küche - Wie groß sollte die Dehnungsfuge bemessen sein?
    Fliesenspiegel Küche - Wie groß sollte die Dehnungsfuge bemessen sein?: Liebe Gemeinde, in einer bereits vorhandenen Küchenzeile, die auf geöltem Parkett steht, soll ein Fliesenspiegel an die Wand (Format der Fliesen...
  4. Boden in Küche neu fliesen lassen - Estrich aufgewölbt, Fliesenspiegel erneuern?
    Boden in Küche neu fliesen lassen - Estrich aufgewölbt, Fliesenspiegel erneuern?: Hallo zusammen, mal wieder ich mit meinem Estrich :(. Wir wollten im Rahmen der Küchenplanung die aktuell weissen quadratischen Fliesen (60x60)...
  5. Küche Fliesenspiegel verstecken, OSB oder Gipsfaserplatte oder ???
    Küche Fliesenspiegel verstecken, OSB oder Gipsfaserplatte oder ???: Hallo, Wir ziehen in 2 Wochen in eine "neue" Mietwohnung, in dieser befindet sich ein Urhässlicher Fliesenspiegel. Ich möchte nun eine bedruckte...
