Fliesenfuge wird nicht hart
Diskutiere Fliesenfuge wird nicht hart im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, ein Freund von mir hat ein Problem beim Verfugen im Keller (Neubau). Die Fugenmasse wird nicht hart sondern bleibt weich und porös....
  1. #1 Dagobert80, 04.03.2009
    Dagobert80
    Dagobert80
    Müller
    ein Freund von mir hat ein Problem beim Verfugen im Keller (Neubau). Die Fugenmasse wird nicht hart sondern bleibt weich und porös. :mad: Er hat es jetzt mit 2 verschiedenen Herstellern versucht, aber immer das gleiche Ergebnis. Habt ihr eine Ahnung was er noch machen kann?
    Viele Grüße
  2. #2 Herr Nilsson, 04.03.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Habt ihr irgendwas im Wasser? Saubere Eimer?
  3. #3 kalauer71, 04.03.2009
    kalauer71
    kalauer71
    Dipl. Ing. techn. Informatik
    Ulm
    Mal als Laie gefragt: Ist der Untergrund trocken genug, oder kann es sein, dass von unten so viel Feuchte kommt, dass das Fugenmaterial nicht trocknen kann?
  4. #4 Herr Nilsson, 04.03.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Nöö, eigentlich nicht. Hart wird der auf jeden Fall, je nach Material kann man auch direkt nach dem kleben verfugen.
  5. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Falsch!!!
    Wird zwar hart, kann jedoch zu Verfärbungen kommen. Bitte keine Laientips, das ist hier kein Bastelforum.
    an den Threaderöffner.
    Entweder war die Fuge überlagert oder völlig verwässert. Welches Produkt (genau) wurde verwendet?
    operis
  6. #6 rainghost, 05.03.2009
    rainghost
    rainghost
    Jüchen
    bei dem besagten Freund handelt es sich um mich.
    Bei den vewendeten Materialien handelt es sich um
    - Knauf Fugenbunt
    - Ceresit CE40
    - und vorgestern Knauf Fugengrau
    Die Fugen werden zwar trocken, lassen sich jedoch leicht mit einem meltallenen Gegenstand (z.B. einer Gabel) auskratzen und sind sehr porös bzw. sandig.
    Das Wasser war sauber.
  7. #7 Herr Nilsson, 05.03.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Nöö, warum? Wie lange wartest Du denn bis zum verfugen? Abends geklebt und Morgens verfugt, oder nicht? Das das bei manchen Produkten nicht zu empfehlen ist, gut, das ist eine andere Sache. Insofern hast Du Recht.
    Arrrgh, mit einer Gabel:mega_lol: in die "frische" Fuge. Ich dachte jetzt so "ja wenn ich mit dem Finger..........dann bröselt alles weg und schmiert".
    Wie frisch war denn der Kleber? Hat der 1-2 Nächte gestanden?
    Beim Wasser dachte ich an Öle oder Fette im Eimer, dann bindet nix mehr ab.
  8. #8 rainghost, 05.03.2009
    rainghost
    rainghost
    Jüchen
    Die älteste Fuge ist mittlerweile 14 Tage alt... die Zeit sollte doch normalerweise ausreichen um sie hart werden zu lassen. Meinst du nicht auch?:winken
  9. #9 rainghost, 05.03.2009
    rainghost
    rainghost
    Jüchen
    Übrigens: Mit dem Fingernagel bekommt man die Fuge auch abgekratzt.
    Leider bin ich mittlerweile mit dem Latein am Ende.
  10. #10 Herr Nilsson, 05.03.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Also nach 14 Tagen muss die härter als hart sein. Material extrem zu dünn angerührt? Material überlagert (Chargennummer auf dem Sack, die ersten Ziffern geben das Herstelldatum an), wobei bei mehreren Säcken, die werden wohl nicht 3 Jahre irgenwo auf der Wiese gestanden haben. Ist es im Eimer hart geworden?
  11. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Hi!
    Was für Fliesen wurden verfugt?
    Vielleicht haben die Seitenkanten der Fliese soviel Feuchtigkeit aus der Fugenmasse gezogen das sie nicht abbinden konnte.
    Hab ich bei meinen Cotto-Fliesen mit denen ich die Küchenarbeitsplatte gefliest habe erlebt.
    Gruß,
    Rene'
  12. #12 Herr Nilsson, 05.03.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Dann sollte die Fuge aber trocken-bröselig sein und gerissen.
  13. #13 rainghost, 05.03.2009
    rainghost
    rainghost
    Jüchen
    Die Fuge IST trocken-bröselig.
    Es handelt sich bei den Fliesen um ganz normale Keramikfliesen.
    @Rene: Wie hast du das Problem bei dir mit deinen saugenden Fliesen gelöst?
    @Herr Nilsson: Das letzte Paket wurde am 27.01.2009 produziert. Daran wird es wohl nicht liegen. Ich bin mir allerdings unsicher, ob das Zeug im Eimer hart wurde. Ich schaue heute abend mal nach.
    Zu dünn habe ich es nicht angerührt. Es hatte eine breiige Konsistenz.
  14. #14 Herr Nilsson, 05.03.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    .......das ist aber was anderes:). Ich habe (die paar mal als ich was gefliest habe) die Fugen kurz vorher leicht vorgenässt. Ein Wasserfilm sollte bei Beginn der Verfugung natürlich nicht mehr vorhanden sein.
  15. #15 rainghost, 05.03.2009
    rainghost
    rainghost
    Jüchen
    Das habe ich bei der letzten Probefuge auch gemacht. Ich habe sie vorgenässt und dann erst verfugt. Leider ohne Erfolg.
    Ich werde ein Kilo des Fugenmörtels gemäss Herstellerangeben mit der vorbestimmten Wassermenge anrühren und auf eine PE-Folie ausbreiten. Wird der Mörtel auf der Folie hart, dann ist dieser ok. Dann liegt es an etwas anderem.
  16. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Fliesenkante (Fuge) gut vorgenässt und das Fugenmaterial (hier PCI Nanofug oder so ähnlich) dünner angerührt.
    Gruß,
    Rene'
  17. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Hi!
    Was mir noch einfiel:
    Lief eventuell die FBH oder standen die Fenster auf Durchzug?
    Vielleicht ist die Fuge ausgetrocknet bevor sie abbinden konnte.
    Oder (was Frauen gerne machen) : Zu früh mit Putzmittelchen drangewesen?
    Gruß,
    Rene'
  18. operis
    operis
    Fliesenleger
    Na ja, die Fugenmassen sind eigentlich alle 3 für den Boden nur bedingt geeignet. Die Korngrösse ist einfach zu klein,
    versuch es doch mal mit einer Flexfuge Boden. Das Ceresitzeugs ist nichts und Knauf ist Baumarktmist (zumindest die Fliesenlegerprodukte)
    Das können die großen alle besser, ich will jetzt aber keine Namen nennen...
    Operis
  19. #19 rainghost, 06.03.2009
    rainghost
    rainghost
    Jüchen
    Dann nenne ich mal einen Namen: Ich will es noch mit PCI Nanofug versuchen.
  20. operis
    operis
    Fliesenleger
    Versuch es im Bodenbereich mit Sopro Saphir 15 oder Sopro Flexfuge. Von PCI ebenfalls die Flexfuge für den Boden. Aber aufgepasst, das sind schnelle Materialien, also erst probieren.
    Grüße operis
Thema: Fliesenfuge wird nicht hart
  1. fugenmörtel wird nicht hart
  2. fugen trocknen nicht
  3. fugenmörtel hält nicht
  4. fugenmörtel härtet nicht aus,
  5. fugen werden nicht hart,
  6. mem fugenmörtel wird nicht hart,
  7. fugenmörtel zu flüssig,
  8. mem fugenmörtel härtet nicht,
  9. fliesenfugen halten nicht,
  10. kann fugengrau überlagern wird nicht fesr,
  11. fugenmörtel zu dünn angerührt,
  12. fugenmörtel fliesen wird nicht fest wird nicht hart,
  13. fuge trocknet nicht,
  14. fliesenfugen werden nicht hart,
  15. Fugenmörtel härtet nicht,
  16. fugenmörtel trockenzeit,
  17. fliesenfuge zu flüssig angerührt,
  18. fugenmörtel trocknet nicht,
  19. Trockenzeit nanofug,
  20. fugenmasse wird nicht hart,
  21. fugenmasse zu flüssig,
  22. fugenmörtel bindet nicht ab,
  23. fugen nach zwei jahren mangelhaft,
  24. fliesenfuge hart glatt,
  25. fugenmörtel nicht hart
Fliesenfuge wird nicht hart - Ähnliche Themen
  1. Wasser in Fliesenfuge
    Wasser in Fliesenfuge: Hallo Forum, ich habe eine Frage zum Thema Wasser in Fliesenfuge. Ich habe heute beim Abziehen der Dusche (begehbare Dusche mit Fliese an Wand...
  2. Fliesenfugen ausgespült - reicht normale Fugenmasse?
    Fliesenfugen ausgespült - reicht normale Fugenmasse?: Moin, auf dem Foto sieht man den derzeitigen Zustand unserer Dusche. Die ist ca. 5 Jahre alt. Reicht es, wenn ich normale Fugenmasse (Der...
  3. Poröse Fliesenfugen im Nassbereich
    Poröse Fliesenfugen im Nassbereich: Hallo. Bei unseren Wandfliesen sind die Fugen wie auf den Fotos zu sehen ziemlich porös. Fliesenleger sagt das wäre so ok. Ich finde es nicht...
  4. Weiße Verfärbungen auf Fliesenfugen
    Weiße Verfärbungen auf Fliesenfugen: Hallo, bei mir wurde vor einigen Wochen eine Leitungsspülung mittels Spülkompressor durchgeführt. Eine Weile später sind mir diese Verfärbungen...
  5. Fliesenfugen härten nicht aus
    Fliesenfugen härten nicht aus: Hallo, ich habe 2021 eine Bestandsimmobilie gekauft und diese renoviert. Die alten Fliesen wurden entfernt, dann Ausgleichsmasse und anschließend...
