Fliesenbrechen
Diskutiere Fliesenbrechen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, da mein Bruder gerade baut und wir die Fliesen selber legen wollen haben wir momentan ein kleines Problem. Wir haben...
  1. #1 opa1977, 12.12.2010
    opa1977
    opa1977
    Techniker
    Bodensee-Stuttgart
    Wir haben folgenden Fliesenschneider
    http://www.karldahm.com/lshop,showd...8960639,10337,,Tshowrub--test.1098960639,.htm
    Das anritzen klappt dabei wirklich gut (Feinsteinzeug), allerdings das brechen klappt nicht immer besonders bei großen Fliesen
    Zum brechen haben wir eine alte preiswerte Aluzange, allerdings brechen diese nicht sauber.
    Kann jemand ein Tipp geben welche Zange zum brechen von auch größeren Fliesen (800mm Länge) geeignet ist.
    Danke
  2. Julius
    Na, gar keine Zange!
    Stattdessen über Kante oder geeignete Unterlage brechen. Dabei auf glatte Auflage achten.
    Alternativ mit Maschine schneiden.
  3. 81db
    81db
    Fliesenleger
    Süderholz
    kommt auf die stücken an, die ab sollen....manche fliesen brechen eben nicht da wo sie sollen. gerade großformate und dicke platten...
    vorschlag 1
    oben am schneider(hebe die schiene mal an), ist ne brechvorrichtung. fliese ganz nach oben und die schie mit gefühl runterdrücken.
    auf der rückseite an der schnittkante entlang mit einem kleinen hammer o.ä. leicht hoch und runter klopfen bis sie bricht.
    mit einer kneifzange den streifen,wenn er nicht alzu groß ist abbrechen
    unter die fliese an der eingeritzten stelle einen nagel legen und dann links und recht die fliese runterbrechen...
    aber wie oben schon gesagt. großformate brechen meist schlecht. also naschschneider ausleihen und damit schneiden. flex ist nicht zu empfehlen, weil die trennscheiben schnell abnutzen.
  4. juni74
    juni74
    Informatiker
    Bayrischer Wald
    Tipp vom Laien. Großformatige Fliesen auf ein Brett legen, so das die Bruchstelle genau auf der Kante liegt und auf die Fliese stellen. Auf den abzubrechenden Streifen ein Stück Kantholz (keine Dachlatte, schon was anständiges) und dann mit einem Fäustel kräftig drauf. Auf diese Weise hab ich bei 60er Fliesen 2 cm Streifen entfernt. Nicht ein Fehlversuch.
  5. Gast
    Gast Gast
    aber hallo, das hört sich ja richtig professionell an :28:
  6. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    @Juni74: Echt super Vorschlag,merk ich mir
    Einfach nach dem Anritzen auf der Rückseite der Fliese mit einer Zange oder einem kleinen Hammer entlangklopfen bis die Fliese bricht.Wenn das nicht klappen sollte,neues Schneidrädchen kaufen.
  7. 81db
    81db
    Fliesenleger
    Süderholz
    :shades:wow
Thema: Fliesenbrechen
  1. fliesen schneiden nagel
  2. Bodenbel?ge Brechen
  3. Fliesen brechen mit Hammer
  4. fliesen hammer klopfen brechen,
  5. fliesenkante ordentlich brechen,
  6. große fliesen richtig brechen,
  7. fliesse schneiden nagel,
  8. zange zum brechen von fliesen,
  9. fliesen schneiden hammer,
  10. fliese mit hammer brechen,
  11. fliese bricht nicht an der stelle,
  12. fließen einfach brechen.tip
