Fliesen und bodentiefe Fenster?
Diskutiere Fliesen und bodentiefe Fenster? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, Wir möchten jetzt die Fliesen erneuern, aber die alten bodentiefen Fenster so behalten. Jedoch wollen wir in 2-3 Jahren auch diese...
  1. Softly
    Softly
    Jedoch wollen wir in 2-3 Jahren auch diese bodentiefen Fenster erneuern. Wie macht man das dann am besten mit den Fliesen?
    irgendwelche Ideen oder Tipps?
    Vielen Dank im Voraus
  2. SvenvH
    SvenvH
    Was für ein Format und welche Verlegeweise ist denn geplant? Wie sind die Fenster Aktuell eingebaut? Gehen die bis auf die Bodenplatte?
  3. #3 Fabian Weber, 28.09.2022
    Ersatzfliesen aufheben.
    BaUT und ynnus gefällt das.
  4. ynnus
    ynnus
    Programmierer
    Das ist allgemein immer gut, wenn mal eine beschädigt werden sollte und ausgetauscht werden muss.
  5. #5 Gast 85175, 28.09.2022
    Es gibt da bei den Fenstern vorgefertigte Unterbau-Elemente bei denen man bei entsprechender Vorbereitung und Montage den inneren Bodenbelag nicht mehr anfassen muss. Die gibts aber nicht bei allen Herstellern und dort wo es sie gibt nicht für alle Systeme. Die müssen sorgfältig geplant, gemessen und montiert werden, man muss dazu von aussen rankommen (graben), die Einbaustellen entsprechend vorbereiten und nachher sorgfältig abdichten, der werte Meister muss dazu mehr als eine Anfahrt einplanen, etc... und die kosten dann am Ende halt Geld. Gefühlte 90% der Fensterbauer sind nicht dazu in der Lage sowas korrekt zu machen . Ansonsten wie Fabian gesagt hat, kaputtschlagen und neu machen...
  6. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Da gibts sogar Perfekt geeignetes Druckfestes Material das kann man Vorort noch genau Anpassen (Sägen). Aber sowas machen ehr die Holzleute gibts aber auch bei Kunststoff und Alu. So was brauch mehr Handwerkliches Können und macht mehr Arbeit auf der Baustelle.
    So hin und weg Montageleute machen/können das nicht.
    Bei Standard Kunststoffhohlkammer Unterbau/Verbreiterungs- Profilen der Systemgeber die bereits fertig an den Elementen angebaut einbaufertig geliefert werden brauch es einfach mehr Platz (Montageluft) zum Fachgerechten Einbauen.
Fliesen und bodentiefe Fenster? - Ähnliche Themen
  1. Fliese mit Loch, wie ausbessern?
    Fliese mit Loch, wie ausbessern?: Hallo, wir haben eine Wohnung vermietet. Jetzt ist dem Mieter ein Malheur passiert, sodass in einer Fliese ein etwa zwei-Euro-großes Loch...
  2. Fliesen auf Gussasphalt: Lässt sich Fläche erweitern ?
    Fliesen auf Gussasphalt: Lässt sich Fläche erweitern ?: Hallo bei der Sanierung unseres Haues ist eine Frage aufgetaucht: Im Keller haben wir einen Raum durch Herausnehmen der Trennwand zwischen den...
  3. Detailfrage: wie Übergang von Fliesen zu bodentiefen Fenstern ausführen
    Detailfrage: wie Übergang von Fliesen zu bodentiefen Fenstern ausführen: Hallo, wir sind gerade beim Fliesen unseres Wohnzimmers und kommen die nächsten Tagen an eine Stelle an der die Fliesen an ein bodentiefes...
