Fliesen Nassbereich nachträglich abdichten
Diskutiere Fliesen Nassbereich nachträglich abdichten im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben einen Neubau, Wände sind Sandstein mit Kalkzementputz. Nun haben wir im Nassbereich mit Flexkleber und Fugenmörtel von Schönox...
  1. #1 mulle78, 20.02.2012
    mulle78
    mulle78
    Arbeitnehmer
    HH
    Hallo, wir haben einen Neubau, Wände sind Sandstein mit Kalkzementputz. Nun haben wir im Nassbereich mit Flexkleber und Fugenmörtel von Schönox verfließt, der für den Nassbereich geeignet ist. Jedoch wusste ich nicht dass man die Nasszelle in der Dusche z.B. vorher vom Untregrund mit einem speziellen Anschtrich und Bändern abdichtet. Was habe ich nachträglich für eine Möglichkeit?
  2. #2 kappradl, 20.02.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Ist einfach. Fliesen wieder abreissen.
    Vor dem Neuverfliesen überlegen, was man noch alles falsch machen kann.
  3. Julius
    Wie ist der Bodenaufbau?
    Was befindet sich unter dem Badezimmer?
  4. #4 mulle78, 20.02.2012
    mulle78
    mulle78
    Arbeitnehmer
    HH
    Unter dem Badezimmer ist eine Filigrandecke mit geshüttetem Beton, dann Styropor und Estrich mit Fußbodenerwärmung. Die Wannen sind mit Silikon eingeklebt, dann gefließt und dann die Wartungsfuge Silikon.
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Mhhh... Wenn du keinen Ärger haben willst: Rausreißen die Fliesen, alles abdichten, Duschwanne vernünftig einbauen mit Dichtbändern, alles neu fliesen...
  6. #6 Erdferkel, 20.02.2012
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    @mulle
    Für eine Abdichtung ist es zu spät, die kann man dauerhaft nur unter den Fliesen anlegen.
    Vorausgesetzt, Du hast keine feuchtigkeitsempfindlichen Untergründe (Gipskarton, -putz, Anhydridestrich o.ä.) , ist bei normaler Benutzung nicht mir großem Schaden zu rechnen. Du kannst Dich aber auf jeden Fall darauf einstellen, daß die Fugen im Spritzwasserbereich sehr bald zu blühen anfangen - Wasser dringt in den Untergrund ein, löst diverse Stoffe und hinterlässt diese beim Verdunsten auf der Fuge.
    Das Hauptproblem besteht darin, daß über die Fugen mehr Wasser eindringt, als über die selben wieder verdunsten kann.
    Im schlimmsten Fall taucht die Feuchtigkeit in anderen Räumen wieder auf (Wasser hat einen sehr spitzen Kopf).
    Verbuch es unter Lehrgeld und lass es beim zweiten Mal von jemandem machen, der sich damit auskennt. Nicht umsonst lernt ein Fliesör drei Jahre lang seinen Beruf...
    Gruß,
    Erdferkel
  7. #7 Rudolf Rakete, 20.02.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Mhhhhh... es gibt da diverse Firmen, die so Wundermittelchen anbieten, die die Fugen angeblich wasserdicht machen. Das funktioniert auch, die Frage ist immer nur wie lange.
    Wenn Ihr es unbedingt so lassen wollt, würde ich so etwas zumindest in Betracht ziehen. Aber besser ist es den Untergrund vernünftig abzudichten.
  8. #8 mulle78, 20.02.2012
    mulle78
    mulle78
    Arbeitnehmer
    HH
    Ehrlich gesagt habe ich mich dazu entschieden es so zu lassen und abzuwarten. Wenn ein Schaden auftritt muss ich eben alles neu machen. Ich muss also so oder so alles neu machen. Ich habe mit einem Fliesenleger gesprochen und der meint dass man früher auch nicht abgedichtet hat und es in Privaträumen nicht einmal vorgeschrieben ist...
    Was mich nur wundert, die Wannen waren schon vom Bauträger eingesetzt und nur mit Silikon verklebt. Keine Abdichtung gemacht. Hätte das nicht schon vom Bauträger vorher wenigstens unter den Wannen geschehen müssen?!
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 21.02.2012
    Bleibt nur die Frage, wie viel mehr Du nach einem Schaden neu machen musst.
  10. #10 Rudolf Rakete, 21.02.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Es ist die Frage was mit früher gemeint ist. Ich habe ein Sanitärfachbuch von 1965 da steht schon drin, dass unter die Fliesen eine Abdichtung gegen Wasser gehört. Damals wurde das halt mit einer Zementschlämme gemacht.
  11. #11 manno79, 21.02.2012
    manno79
    manno79
    IT
    Darmstadt
    Wow das nenne ich mal ne Einstellung....verstehen muss man das nicht oder?
    Naja Du wirst dich dann schon doppelt Ärgern wenn der Schaden da ist und doppelt zahlen und doppelte Zeit aufwenden....ganz zu schweigen was die Dame des Hauses dann dazu sagen wird wenn das halbe Bad rausgerissen wird und evtl im Raum untendrunter eine natürliche Regenbrause in der Decke enstanden ist.....Du sollstes Dir gedanken darüber machen was für ein Schaden dadurch entstehen kann...
    Ich als Laie kann Dir aus meiner selbst gemachten Erfahrung nur sagen, mach es richtig und nicht schnell ansonsten kostets doppelt zeit und geld...und nerven...
  12. #12 kappradl, 21.02.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Das gibt meist keine Regenbrause sondern schönen Schimmel und der Putz fällt von der Decke.
  13. #13 manno79, 21.02.2012
    manno79
    manno79
    IT
    Darmstadt
    @klappradl....stimmt auch wieder....aber auch vom schimmel kann es tropfen, man muss nur mehr wasser von oben nachkippen :biggthumpup:
  14. #14 Isolierglas, 21.02.2012
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Ist doch kein Schwimmbad...
    Nichts machen. Ist zwar nicht fachgerecht, funktioniert aber bei Zementputz durchaus. Alle Bauten, die ich kenne, sind so. Keine Schäden, außer bei Rigips...
    Keine Panik.
  15. Julius
    Aufgrund der Massivdecke und der ausschließlichen Verwendung zementbasierter Materialien sehe ich das in diesem Fall ausnahmsweise auch nicht so kritisch.
    Am ehesten wird vermutlich die Dämmung des Badestrichs absaufen und unter der Wanne eine (unzugängliche?) Schimmelzucht entstehen.
    Aber weder wird die Hütte zusammenkrachen noch es nennenswert in darunterliegende Geschoß durchregnen...
  16. #16 Ralf Dühlmeyer, 21.02.2012
    Wir sind hier weder bei "Wünsch Dir was" noch bei "Ich bastel mir meine eigene Bauwirklichkeit" und schon gar nicht auf dem Ponyhof.
    Das, was da ist, ist :Baumurks und bleibt es. Jeder darf zu Hause treiben, was er will, aber es hier als "Laß mal die Kirche im Dorf" zu verkaufen - NO
  17. #17 mulle78, 21.02.2012
    mulle78
    mulle78
    Arbeitnehmer
    HH
    Was sollte ich also Eure Meinung machen? Die Abdichtung gehört dann ja auch auf den Boden und unter die Wannen... die waren aber schon vom Bauträger verbaut. Das wäre dann ja von denen schon Murks?
  18. #18 Isolierglas, 21.02.2012
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Ralf hat ja Recht. Nur bei sorgfältigem Gebrauch des Bades gibt's auch keine Schäden. Sollte halt anders ausgeführt werden...
    Als ich die Abdichtung auf Gipsplatten (grüne) bei Freunden erwähnt hatte, lachte mich der Handwerker aus mit "machen wir immer so..."
    Inzwischen ist die Familie überzeugt, daß ein Fehler vorliegt und duscht vorsichtig.
    @Ralf: Stell doch mal typische Bilder solcher Schäden ein (Leichtbau UND Massivbau mit Zementestrich)
    Gruß, Dirk
  19. #19 Ralf Dühlmeyer, 21.02.2012
  20. #20 mulle78, 21.02.2012
    mulle78
    mulle78
    Arbeitnehmer
    HH
    Was soll vorsichtig duschen sein? Mir stellt sich immer noch die Frage ob nicht auch dann die Badewann und Duschwann ausgeabut werden muss und diese vorher versiegelt hätte sein müssen?!
Thema: Fliesen Nassbereich nachträglich abdichten
  1. fliesen abdichten dusche nachträglich
  2. duschwanne nachträglich abdichten
  3. dusche abdichten nachträglich
  4. dusche nachträglich abdichten,
  5. fliesen nachträglich abdichten,
  6. fliesenfugen wasserdicht machen,
  7. geflieste dusche nachträglich abdichten,
  8. fugen nachträglich abdichten,
  9. bodengleiche dusche nachträglich abdichten,
  10. fliesen wasserdicht versiegeln,
  11. fugen wasserdicht versiegeln,
  12. badewanne nachträglich abdichten,
  13. fugendicht dusche,
  14. Nachträgliche Duschabdichtung,
  15. fliesen wasserdicht machen,
  16. duschfugen nachträglich abdichten,
  17. fugen wasserdicht machen,
  18. risse in fliesen fugen der dusche abdichten,
  19. wasserdichter fugenmörtel dusche,
  20. duschtasse nachträglich abdichten,
  21. fliesen versiegeln dusche,
  22. dusche fliesen undicht,
  23. Dusche nachträglich abdichten Anstrich,
  24. fliesen wasserdich streichen,
  25. gefliestes schwimmbad undicht
Fliesen Nassbereich nachträglich abdichten - Ähnliche Themen
  1. Fliesen auf nasser Kellerwand
    Fliesen auf nasser Kellerwand: Hallo zusammen, ich überlege, ein Haus aus dem Baujahr 1976 zu erwerben (Betonbau schätze ich) und stehe vor diversen Fragen. Einige Fragen...
  2. Estrich löst sich unter Fliesen
    Estrich löst sich unter Fliesen: Hallo zusammen, stehe gerade vor dem Problem, dass sich unter den Fliesen der Estrich löst. Es handelt sich um ein Gebäude aus dem Jahr 1976....
  3. Terrasse Fliesen mit Stufen mit Entwässerung
    Terrasse Fliesen mit Stufen mit Entwässerung: Hallo zusammen, wir wollen unsere Terrasse (25 m2, Südausrichtung, lange Stufe von 7m) neu fliesen und haben uns jetzt schon sehr umfassend...
  4. Sockelleisten Fliesen Oberkante unschön
    Sockelleisten Fliesen Oberkante unschön: Servus zusammen, bei uns ist derzeit der Fliesenleger am Werk und auch schon fast fertig. Etwas stutzig macht mich der Übergang von Sockelleiste...
  5. Befestigung einer Kunststoffleiste zwischen Fliesen und Fenster im Badezimmer
    Befestigung einer Kunststoffleiste zwischen Fliesen und Fenster im Badezimmer: Hallo, im Badezimmer gibt es zwischen den Fliesen und dem Fenster eine Lücke, die ich gerne mit einer Leiste (aus Kunststoff, passend zum...
