Fliesen im Bereich der Duschwanne
Diskutiere Fliesen im Bereich der Duschwanne im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe mich für eine durchgängige alternative Abdichtung des Fußbodens im Bad auf anraten meines Bauleiters entschieden. Dachte damit wäre...
  1. dirkS
    dirkS
    Statistiker
    habe mich für eine durchgängige alternative Abdichtung des Fußbodens im Bad auf anraten meines Bauleiters entschieden. Dachte damit wäre alles geklärt. Nun ist er im Urlaub und es taucht ein Problem auf, welches mir vorher nicht bewußt war. Fliest man im Bereich der Duschwanne bis auf den Boden und schiebt dann die Wanne gegen die Fliesen oder schiebt man die Duschwanne (flache Arylwanne) erst gegen die Wand und fliest von oben rauf? Aussparung im Estrich gibt es keine. Fliest man dann auch unter der Duschwanne?
    Fliesenleger rät zur Varinate 2 (obwohl sie für ihn umständlicher ist) und Sani-Installateur zur ersten Variante (hat auch keine Zeit extra vorbei zu kommen).
    Was ist die richtige Variante. Wie macht man es bei der Badewanne? Fliesenleger will möglichst morgen eine Antwort und ich weiss nicht was ich machen soll.
    Danke für Eure Hilfe.
    Dirk
  2. #2 VolkerKugel (†), 06.08.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    In der Regel ...
    ... schiebt man die Wanne an die Wand und fliest drauf.
    Bei Acrylwannen die Randunterstützung nicht vergessen, sonst reißen die Fugen schnell wieder auf.
  3. dirkS
    dirkS
    Statistiker
    gibt es auch eine Begründung für "in der Regel"?
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Klar... dann wird die Silikonfuge senkrechter statt waagerechter und es bleibt weniger wasser in der fuge stehen (Schimmel)
    Noch besser ist die Wanne UNTER die bereits fertigen Wandfliesen oder die unterste Reihe über der Wanne fehlen lassen) zu setzen... erstmal hat der Sanitöter dann das exakte Mass und 2. brauch der Fliesör nicht mehr soviel in der empfindlichen Wannen rumhüpfen und Kratzer reinbauen
  5. dirkS
    dirkS
    Statistiker
    Das verstehe ich!
    Mein Fliesenleger hat jetzt die untersten 2 Reihen weggelassen und würde jetzt gerne die Wannen vom INstallateur setzen lassen. Problem der ist jetzt weit weg auf einer anderen Baustelle. Daher auch die Diskussion. Ist das aber sonst deine bessere Variante?
  6. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    wenn der rohrleger auf einer anderen baustelle weit weit weg ist, dann ist das doch das problem des rohrlegers und nicht deins, oder?
    dein fliesenleger hat richtig gehandelt. es ist immer die beste variante, erst fliesen, dann objekte. alles andere ist murks...
    grüße operis
  7. dirkS
    dirkS
    Statistiker
    Leider nicht so einfach, da er einfach nicht kommt. Habe deshalb schon drei Wochen verloren (Installation der Fussbodenheizung, Beginn Heizprogramm). Gerechterweise muss man sagen, dass seine Planung am Anfang durch Verschiebungen im Bauablauf auch da neben ging.
    Also jetzt warten bis Objekte installiert sind und dann rest fliesen?
    Kann man jetzt schon verfugen? Fliesenleger meint könnte Unterschiede geben, wenn die Zeit wieder etwas länger dauert
  8. dirkS
    dirkS
    Statistiker
    Gilt das auch für Acrylwannen
    Gilt das auch bei Acrylwannen? Die sollen unter Spannung ja doch schon mal reißen.
    Danke!
  9. operis
    operis
    Fliesenleger
    da reisst nix, vernünftig aufstellen, wandanker nicht vergessen und dann wird alles gut.
    man kann im vorfeld bereits verfugen, so lange wird ja das aufstellen der objekte dann doch nicht dauern.
    grüße operis
  10. dirkS
    dirkS
    Statistiker
    danke, werde mich also für die Variante des Fliesenlegers entscheiden. Danke<an alle!!! Dirk
Thema: Fliesen im Bereich der Duschwanne
  1. erst fliesen oder erst duschwanne
  2. duschwanne oder fliesen zuerst
  3. zuerst fliesen oder duschwanne
  4. duschtasse vor oder nach fliesen,
  5. erst duschwanne dann wandfliesen,
  6. fließe auf duschwannenrand,
  7. fliesen unter dzschemwanne,
  8. fliesen unter duschwanne,
  9. brausewanne verfliesen,
  10. zuerst bodenfliesen oder duschwanne,
  11. dischtasse auf die Fliesen.stellen,
  12. duschwanne vor fliesen setzen,
  13. fliesen unter duschewanne,
  14. Duschtasse einfliesen,
  15. fliesen von duschwannen,
  16. fliese in duschwanne,
  17. zuerst duschwanne stellen und dann fliesen uder umgekert,
  18. was zuerst duschtasse oder fliesen,
  19. fliesen auf duschwanne,
  20. erst fliesen oder duschwanne,
  21. fliesen auf oder hinter duschwanne,
  22. fliesen oder duschwanne zuerst,
  23. fliesen unter duschwanne?,
  24. erst flliesen dann duschwanne
Fliesen im Bereich der Duschwanne - Ähnliche Themen
  1. Fliesen auf nasser Kellerwand
    Fliesen auf nasser Kellerwand: Hallo zusammen, ich überlege, ein Haus aus dem Baujahr 1976 zu erwerben (Betonbau schätze ich) und stehe vor diversen Fragen. Einige Fragen...
  2. Estrich löst sich unter Fliesen
    Estrich löst sich unter Fliesen: Hallo zusammen, stehe gerade vor dem Problem, dass sich unter den Fliesen der Estrich löst. Es handelt sich um ein Gebäude aus dem Jahr 1976....
  3. Terrasse Fliesen mit Stufen mit Entwässerung
    Terrasse Fliesen mit Stufen mit Entwässerung: Hallo zusammen, wir wollen unsere Terrasse (25 m2, Südausrichtung, lange Stufe von 7m) neu fliesen und haben uns jetzt schon sehr umfassend...
  4. Sockelleisten Fliesen Oberkante unschön
    Sockelleisten Fliesen Oberkante unschön: Servus zusammen, bei uns ist derzeit der Fliesenleger am Werk und auch schon fast fertig. Etwas stutzig macht mich der Übergang von Sockelleiste...
  5. Wandabdichtung hinter Fliesen nur im Bereich der Dusche oder überall?
    Wandabdichtung hinter Fliesen nur im Bereich der Dusche oder überall?: Hallo, kurze Frage, eine Dichtheitsschicht (z.B. Lasto...) unter den Fliesen wird doch nur da angebracht, wo die Fliesen direkt nass werden,...
