Fliesen auf Fliesen / Vorher auffüllen
Diskutiere Fliesen auf Fliesen / Vorher auffüllen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Ich würde gerne im Keller Fliesen auf Fliesen kleben. Ein paar Fliesen sind kaputt und habe diese schon herausgeholt. Womit fülle ich nun...
  1. Flare
    Flare
    Hallo
    Womit fülle ich nun auf ?? Einfach erst einmal mit Flexkleber Plan ziehen und dann im nächsten Schritt die Fliesen drauf ?
    Danke und Gruß
    Rene
  2. #2 petra345, 19.10.2020
    Erkundige dich beim Kleberhersteller ab sein Kleber für die glatte Oberfläche der bisherigen Fliesen geeignet ist.
    Der wird dir auch gleich die richtige Arbeitsweise für seinen Kleber erläutern.
    Flare gefällt das.
  3. Flare
    Flare
    Hallo Petra,
    Danke für die Antwort, die Fliesen werden vorher grundiert. Aber die Frage war womit ich bereits entfernte Fliesen auffülle.
    Gruss
  4. #4 jodler2014, 19.10.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Wie tief ist denn das Loch an der Fehlstelle ?:wow
    Wenn es kein Krater ist ,kann man das Loch mit Fliesenkleber angleichen.
    Flare gefällt das.
  5. SvenvH
    SvenvH
    Handelsübliche Fliesenkleber sind für solche Schichtstärken nicht ausgelegt. Das kann zu Haarrissen in der Fliese führen. Dafür geeigneter Fliesenkleber ist sehr teuer. Dann besser Nivellierspachtel einfüllen. Aber auch hier darauf achten dass der für die nötige Schichtstärke geeignet ist.
    Womit möchtest du grundieren?
    simon84 und Flare gefällt das.
  6. Flare
    Flare
    Quarzhaftgrund für fliesen auf fliesen oder gisogrund.
    Die alten fliesen sind im dickbettmörtel gelegt. Wobei wie gesagt einige fliesen schon fehlen.
    Die alte fliesenstärke ist lediglich 5mm.
    Also müsste ein Loch von 5mm tiefe aufgefüllt werden und darauf kommt dann der kleber für die neuen fliesen 3-4 mm
    Gruss
  7. SvenvH
    SvenvH
    Einfach vorab auf das Datenblatt schauen. 10mm geht aber fast immer.
  8. #8 FliesMitt, 20.10.2020
    FliesMitt
    FliesMitt
    Fliesenleger
    83104 Tuntenhausen
    ein guter Fliesenkleber von namhaften Herstellern kann man auch zum ausspachteln hernehmen, da die meisten bis 10 mm Schichtstärke funktionieren. Das billige Zeug vom Baumarkt wahrscheinlich nicht ( Datenblatt und Verarbeitungsempfehlung beachten). Auf alle Fälle grundieren und bei bestehende Fliesen einen Haftgrund nichtsaugende Untergründe verwenden.
    Mit freundlichen Grüßen
  9. #9 petra345, 21.10.2020
    Fliesen mit Zementmörtel zu verlegen ist ebenfalls kein Hexenwerk.
    Die Fliesen müssen vor dem Aufbringen des Mörtels einen kurzen Moment in Wasser getaucht werden. Dann wird der Mörtelbatzen aufgebracht und die Fliese mit dem Mörtel an die Wand gedrückt und an der Wand ausgerichtet.
    Die Profis mischen sich den Mörtel nur trocken vor und rühren nur einen kleinen Teil davon mit Wasser an. So ist der Zement beim Auftragen nicht schon halb abgebunden.
    Flare gefällt das.
  10. SvenvH
    SvenvH
    am1003 und jodler2014 gefällt das.
  11. #11 jodler2014, 21.10.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Profis verwenden dafür gebrauchsfertige Sackware ..
Fliesen auf Fliesen / Vorher auffüllen - Ähnliche Themen
  1. Fliesen auf nasser Kellerwand
    Fliesen auf nasser Kellerwand: Hallo zusammen, ich überlege, ein Haus aus dem Baujahr 1976 zu erwerben (Betonbau schätze ich) und stehe vor diversen Fragen. Einige Fragen...
  2. Estrich löst sich unter Fliesen
    Estrich löst sich unter Fliesen: Hallo zusammen, stehe gerade vor dem Problem, dass sich unter den Fliesen der Estrich löst. Es handelt sich um ein Gebäude aus dem Jahr 1976....
  3. Terrasse Fliesen mit Stufen mit Entwässerung
    Terrasse Fliesen mit Stufen mit Entwässerung: Hallo zusammen, wir wollen unsere Terrasse (25 m2, Südausrichtung, lange Stufe von 7m) neu fliesen und haben uns jetzt schon sehr umfassend...
  4. Ausgleichsmasse o. Nivelliermasse auf vorh. Fliese?
    Ausgleichsmasse o. Nivelliermasse auf vorh. Fliese?: Hallo, wir sanieren gerade einen Altbau und möchten in diesem Zug auch die Böden im Ergeschoss auf eine einheitliche Höhe bringen. Dafür muss...
  5. Terrasse transparent abdichten ohne vorh Fliesen zu entfernen
    Terrasse transparent abdichten ohne vorh Fliesen zu entfernen: Hallo alle zusammen, ein Bekannter hat eine Terrasse unter der sich ein genutzter Raum befindet. Die Terrassendecke ist undicht. Das sieht man...
