Fliesen auf Fliese mit Dichtschlämme
Diskutiere Fliesen auf Fliese mit Dichtschlämme im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, im Wochenendhaus hat die Duschtasse in der Ecke aufgrund der darunterliegenden Rohre Platz zu beiden Wänden. Dieser Abstand ist mit...
  1. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    im Wochenendhaus hat die Duschtasse in der Ecke aufgrund der darunterliegenden Rohre Platz zu beiden Wänden. Dieser Abstand ist mit einer Wediplatte verkleidet und mit Mosaikfliesen beklebt. Die Wediplatten habe ich aufgrund damaliger Mangel an Erfahrung nicht mit z.B. einer Flexschlämme eingeschmiert.
    Nach Jahren sind nun einige Fugen der Mosaikfliesen gerissen und ich würde gerne die alten Mosaikfliesen mit neuen überkleben. Reicht es als Abdichtung, wenn ich die alten Fliesen mit Dichtschlämme ordentlich einschmiere?
  2. #2 Fliesenfuzzi, 09.09.2014
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    Ist auch nicht unbedingt notwendig. Diese Platten sind, bei anständiger Verklebung untereinander, wasserdicht.
    Ist ja einer der Vorteile dieses Systems.
    Jein.
    Der Knackpunkt ist doch: Warum sind die Fugen gerissen?
    Deutet auf irgendeinen Fehler in der UK hin. Oder daraufhin das ein zeitweise nicht genutztes Wochenendhaus evtl. im Winter durchfriert und die Feuchtigkeit im Kleberbett die Fliesen sprengt.
    Die neue Dichtschlämme wird dann evtl. auch reißen.
    Dichtschlämme auf alten Fliesenbelägen geht grundsätzlich schon, wir schleifen aber den Untergrund an damit er 1000%ig fettfrei ist. Dann, je nach alten Fliesen/ oder Fliesenscherben noch Grundierung drunter.
  3. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Okay, wieder was gelernt.
    Fugen sind eher gerissen, da damals husch husch gearbeitet wurde.
    Anschleifen ist ne gute Idee, danke.
  4. #4 Fliesenfuzzi, 12.09.2014
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Sanierer
    Dann würde ich aber eher dichte Entkopplungsmatten nehmen, ist zwar teurer, überbrückt aber auch Risse und gleicht Spannungen aus.
  5. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Dann schau ich mal im Fliesenfachmarkt um. Danke
Thema: Fliesen auf Fliese mit Dichtschlämme
  1. dichtschlämme auf alte fliesen
  2. dichtschlämme auf fliesen
  3. dichtschlämme fliesen
  4. dichtschlämme auf alte fliesen auftragen,
  5. schlämme auf alte fliesen auftragen,
  6. Fliesen mit dichtschlamme,
  7. fliesen auf dichtschlämme,
  8. Muss dichtschlämme grundiert werden Fliesen,
  9. fliesen legen auf dichtschlämme,
  10. kann man fliesen in einer dichtschlämme legen,
  11. auf mineralische dichtschlämme fliesen ,
  12. Auf dichtschlämme fliesen,
  13. fliese entfernen dichtschlämme,
  14. dichtschlämme notwendig bei Fliese auf fliese,
  15. dichtschlämme auf fliese,
  16. fliesen mit dichtschlämme grundieren
Fliesen auf Fliese mit Dichtschlämme - Ähnliche Themen
  1. Fliesen auf geklebte Rigipswand?
    Fliesen auf geklebte Rigipswand?: Moin. Ist es in Ordnung bzw. normal, auf einer an eine Mauer geklebte Gipskartonfläche zu fliesen? (Ich habe eine alte krumme Steinwand mit...
  2. Fliesen auf nasser Kellerwand
    Fliesen auf nasser Kellerwand: Hallo zusammen, ich überlege, ein Haus aus dem Baujahr 1976 zu erwerben (Betonbau schätze ich) und stehe vor diversen Fragen. Einige Fragen...
  3. Estrich löst sich unter Fliesen
    Estrich löst sich unter Fliesen: Hallo zusammen, stehe gerade vor dem Problem, dass sich unter den Fliesen der Estrich löst. Es handelt sich um ein Gebäude aus dem Jahr 1976....
  4. Terrasse Fliesen mit Stufen mit Entwässerung
    Terrasse Fliesen mit Stufen mit Entwässerung: Hallo zusammen, wir wollen unsere Terrasse (25 m2, Südausrichtung, lange Stufe von 7m) neu fliesen und haben uns jetzt schon sehr umfassend...
  5. Sockelleisten Fliesen Oberkante unschön
    Sockelleisten Fliesen Oberkante unschön: Servus zusammen, bei uns ist derzeit der Fliesenleger am Werk und auch schon fast fertig. Etwas stutzig macht mich der Übergang von Sockelleiste...
