Fliesen auf Balkon
Diskutiere Fliesen auf Balkon im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hi bräuchte euren rat. Und zwar will ich meinen Balkonfliesen (lassen) war bei einem Fliesenleger der meinte auf den Zementestrich müsste die...
  1. #1 Bechmann, 20.06.2010
    Bechmann
    Bechmann
    Elektroniker
    Höchstadt
    Hi
    bräuchte euren rat. Und zwar will ich meinen Balkonfliesen (lassen) war bei einem Fliesenleger der meinte auf den Zementestrich müsste die "Watec Drain" Matte als Drainage gegen Wasser das durch die Fugen geht.
    Ein anderer Fliesenleger meinte zu mir mit knauf flächendicht einstreichen und die Anschlussbänder die im Badezimmer verwendet werden reicht aus.
    Was würdet ihr machen?
  2. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
  3. #3 Bechmann, 21.06.2010
    Bechmann
    Bechmann
    Elektroniker
    Höchstadt
    und was dann verwenden?
  4. #4 Erdferkel, 22.06.2010
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    @Bechmann
    Na immerhin willste diesmal einen Fachmann engagieren...
    So richtig kannst Du von Forumsseite nicht auf die Detailplanung für Deinen Balkon hoffen, schon allein deswegen nicht, weil niemand die örtlichen Gegebenheiten kennt.
    Aber vielleicht ein paar grundsätzliche Tips:
    -Fliesen im Außenbereich ist unter Fachleuten nicht sehr beliebt, weil es tausend verschiedene Systeme gibt und diese aber trotzdem nicht immer funktionieren
    -wenn Dir ein Fliesenleger was anderes erzählt, laß Dir eine Terasse zeigen, die schon ein paar Winter überstanden hat (danach verstehst Du, was ich meine)
    -falls Dein Balkon komplett überdacht ist, der Untergrund geeignet und Regen/Schnee nur in Ausnahmefällen draufrieseln, kannste wahrscheinlich auch einen Hausmeisterservice dranlassen, aber wie gesagt - nix genaues weiß man nicht...
    Gruß,
    Erdferkel
  5. #5 Bechmann, 22.06.2010
    Bechmann
    Bechmann
    Elektroniker
    Höchstadt
    wo ist dann da der Fachmann wenn einer eine Lösung präsentiert die nur für den innenbereich ist und der andere eine lösung über die es keine erfahrungen gibt.
    Ist hier keiner der ein system verwendet und sagt er hat damit keine probleme?
    es ist ein balkon der komplett überdacht ist, zurückgesetzt in das Haus, Wohnung unter dem Balkon, es kommt normalerweise fast kein regen hin, im winter ab und zu schnee
  6. operis
    operis
    Fliesenleger
    Folgende Aufbauten kann ich empfehlen:
    Naturstein im drainagefähigen Einkornmörtel
    Holzbeläge
    Ja, ist nicht viel. Gibt allerdings keinen Ärger, vorrausgesetzt, ein Fachmann plant!!! und die Handwerker sind fit.
    Fliesen unter unseren klimatischen Bedingungen halte ich persönlich für eine schlechte Alternative. (sagt ein Fliesenleger!!!)
    Mal bitte drüber nachdenken, liebe Grüße operis
  7. #7 Erdferkel, 23.06.2010
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    @Bechmann
    liest Du die Antworten auf Deine Beiträge? Oder verstehst Du sie nicht?
    Genau das eine System, das Du forderst, gibt es nicht. Es gibt welche, die können funktionieren, müssen aber nicht. Das liegt dann meistens an der Qualifikation des Verarbeiters und an den örtlichen Gegebenheiten.
    Wenn Du einen Verleger gefunden hast, den Du gerne beauftragen möchtest, lass Dir von ihm ein paar geflieste Terassen zeigen und entscheide dann.
    Vielleicht schaust Du Dich aber vorher auch mal nach Alternativen um (Betonwerkstein auf Stelzlager, Holz).
    Gruß,
    Erdferkel
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 23.06.2010
    Hier mal ein paar Langzeiterfahrungen:
    Ich grad gestern auf einem Balkon, den wir vor ca. 17 Jahren saniert haben.
    Aufbau:
    Betondecke
    Gefälleestrich
    Bitumenabdichtung
    Drainmatte
    Estrich
    Fliesen
    Da zeigen jetzt die Fliesen wieder Frostschäden. Und das ist weder ein Planungs- noch ein Ausführungsmangel, sondern schlicht das Ende der Lebensdauer solcher Konstruktionen.
    Für Ewig geht also anders (meist gar nicht)
    Bei Schwiegereltern haben wir vor ca. 8 oder 10 Jahren aus Gründen alter Planungsfehler (ich wars nicht :p) auf der frei bewitterten Terrasse das o.a. Gutjahrsystem (oder einen Vorläufer) eingebaut. Mit Aufklärung über die Sonderkonstruktion selbstverständlich ;)
    Klare Aussage: In weiten Teilen der Fläche siehts noch immer gut aus, aber an ein paar Stellen löst sich der Fugmörtel.
    Das System würde ich ausserhalb der Familie wirklich nur nach schriftlicher und ausführlicher Belehrung des Bauherren einsetzen.
    Einen "ewigen" Belag für Balkon und Terrasse gibts nicht. In Abhängigkeit von gewollter Sanierungsfrequenz und vorhandenem Budget muss das angemessenste System ausgewählt werden.
    Aber nicht jeder Fliesör empfiehlt fachfremde Beläge :winken
  9. #9 Stromfresser, 23.06.2010
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Na, 17 Jahre sind doch ganz ordentlich. Heisst aber nicht, dass es bei anderen nicht nach 3 Jahren runterfliegt...
    Wie lange gebt ihr denn einer Holzkonstruktion, wenn ordentlich ausgeführt und unter normalen mitteldeutschen Klimabedingungen?
    Und was ist von dem neuen "Kunstholz" zu halten, da dürfe es ja noch gar keine Langzeiterfahrungen geben?
  10. Julius
    Das ist doch prima!
    Dann dringt eben normalerweise auch nur ab und zu Wasser ins Gebäude ein.
    Wenn das nicht stört, nimm die Lösung, welche Dir am besten gefällt (oder am billigsten ist)...
    Was Erfahrungen angeht:
    Wir haben hier nen Balkon mit Kupferblechbelag (verlötet) auf Holzunterkonstruktion.
    Hat sich als sehr dauerhaft erwiesen. Vorher wars Estrich auf Wellblech - nicht ganz so überzeugend.
  11. #11 Stromfresser, 23.06.2010
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Kupferblechbelag? Wird das nicht übelst heiss in der Sonne? Oder habt ihr noch was drauf?
  12. #12 Fliese63, 13.09.2010
    Fliese63
    Fliese63
    Fliesen-Platten-u. Mosaiklegermeister
    Dresden
    Die Firma ist ca. 20 Jahre am Markt, ja Sie entwickeln neue Produkte, ja sie wollen Geld verdienen
  13. Julius
    Wird schon etwas warm.
    Ein Mieter hat (vermutlich deswegen) das mit Holz belegt. Aber das war nach wenigen Jahren so vergammelt, daß ich es weggekehrt habe...
    Auf so einem Balkon geht man eben in großer Hitze nicht barfuß (da würde man sich am Sandstrand ja auch Brandblasen holen!).
  14. #14 Fliese63, 13.09.2010
    Fliese63
    Fliese63
    Dresden
    Genau.
    Alle Beläge haben Vor- und Nachteile.
    Primär empfehle ich meinen Kunden (private Sanierungen) einen Wintergarten draufzusetzen (bei Terrassen). Bin der Ansicht kommt nach der dritten Belagssanierung (gesammte Konstruktion) auf das gleiche raus, in etwa.
    Ansonsten ist dein oben angeführter Aufbau auch mein Favorit in Verbindung mit unglasierten Spaltplatten. Bei Terrassen über bewohnten Räumen natürlich mit Dampfsperre, der nötigen Dämmung und einer Abdichtung vorzugsweise aus Folie. Bei perfekter fachlicher Ausführung hält der ewig.
    Ich find es schade das sich meist kein Arsch für den richtigen konstruktiven Aufbau interessiert und es dem kleinen Hanwerker überlässt was er zusammenmurkst. :winken
  15. #15 Fliese63, 13.09.2010
    Fliese63
    Fliese63
    Dresden
    Nö, nach drei Jahren fliegt das nicht runter wenn ich das mache.
    Aus dem Holz kannst du dir immerhin noch eine warme Stube machen wenn du´s verfeuerst, darf dann aber nicht zu lange draufliegen auf dem Balkon
    :28:
    Nö also auf einen Balkon halten Fliesen länger wie Holz wenn man sich nicht ganz blöd anstellt. Eine Terrasse über einen geschlossenen (bewohnten)Raum ist schon störanfälliger.
    Na und Kunststoff, hm wer´s mag. Aus ökologischer Sicht eher abzulehnen.
  16. #16 Bodenprofi, 20.09.2010
    Bodenprofi
    Bodenprofi
    Bodenleger
    Rühstädt
    Sicherlich sind Fliesen im Außenbereich nicht die beste Wahl, aber Grundsätzlich ist dieses möglich und das auch Dauerhaft.
    Nichts gegen alle Vorredner, aber jeder hat nicht das Geld sich einen Wintergarten auf die Tresse setzen zu lassen.
    Es gibt genügend Systeme die dieses zulassen. Auch ist klar dass es etas mehr Geld kostet wenn man es vernünftig haben will.
Thema: Fliesen auf Balkon
  1. Fliesen auf Balkon abgefroren hält die Schlüter Mathe dicht
  2. überdacten balkon flkesen
  3. balkon Lebensdauer
  4. fliesen auf unterwohnten terasse,
  5. haltbarkeit balkonabdichtung,
  6. balkon fliesen haltbarkeit,
  7. Langzeiterfahrungen stelzlager,
  8. lebensdauer fliesen balkon
Fliesen auf Balkon - Ähnliche Themen
  1. Sind die Fliesen beim Balkon die Abdichtung oder ist die Abdichtung unter den Fliesen?
    Sind die Fliesen beim Balkon die Abdichtung oder ist die Abdichtung unter den Fliesen?: Hallo Forum, meine Laien Frage ist quasi eine Wiederholung der Überschrift: Sind die Fliesen beim Balkon die Abdichtung oder ist die Abdichtung...
  2. Balkon mit Bitumenschweißbahn abdichten - alte Fliesen entfernen?
    Balkon mit Bitumenschweißbahn abdichten - alte Fliesen entfernen?: Hallo zusammen, ich habe eine Firma angefragt die meinen alten Balkon neu abdichten soll (Bitumenschweißbahnen) und anschließend einen Marmor...
  3. WPC-Belag auf verbreiterten Balkon, Beschichtung alte Fliesen mit Flüssigkunststoff
    WPC-Belag auf verbreiterten Balkon, Beschichtung alte Fliesen mit Flüssigkunststoff: Hallo, wir werden bei uns den bestehenden Beton-Balkon durch eine Stahlkonstruktion um ca. 1 Meter verbreitern. Als neuer Belag soll dann über...
  4. Balkon sanieren (Betonplatte mit Fliesen)
    Balkon sanieren (Betonplatte mit Fliesen): Hallo Zusammen, ich planen meinen kleine Bakon zu sanieren, da an der Spitze schon die Fließen abgeplzt sind. Der bisherige Aufbau besteht aus...
  5. Fliesen auf Balkon
    Fliesen auf Balkon: Hallo zusammen, ich möchte auf unseren Balkon Fliesen verlegen. Momentan ist so ne Art dicke Folie und darunter eine Dämmung. Wie könnte man...
