Fliese: Glasur vom Sägen ausgeplatzt - normal?
Diskutiere Fliese: Glasur vom Sägen ausgeplatzt - normal? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Langsam bin ich froh, daß wir bis auf die Wandfliesen die Fliesenarbeiten aus der Leistung des Fertighausunternehmens rausgenommen haben. Hier...
  1. #1 capslock, 08.08.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Hier einer der Klopfer, ausgerechnet an den Schlüterschienen neben den Fenstern wurden teilweise sehr schlechte Sägekanten hingelegt.
    Diese auf dem Foto ist genau gegenüber vom Klo, d.h. man wird immer draufgucken.
    Auf meine Forderung nach Nachbesserung wurde nicht etwa die Fliese getauscht, sondern eine neue Schiene mit etwas mehr Überstand gesetzt und großzügiger verfugt. Das sieht verboten aus, Foto mache ich noch.
    Auf meine Beschwerde hin wurde auf folgenden Hinweis aus den Bemusterungsunterlagen verwiesen:
    "Bei Fliesen mit unglasierten Scherben (Fliesenkante) können nach dem Verfugen Scherbenkanten sichtbar bleiben. An allen Außenkanten der Wandfliesenflächen werden Eckabschlußprofile eingebaut"
    Nach meinem Verständnis heißt das, daß die Kanten eine andere Farbe haben dürfen als die Oberfläche, aber nicht, daß sie ausgeplatzt sein dürfen. Richtig?
    Gilt die Oberseite einer 1,20 m hohen Verfliesung dann eigentlich auch als Außenkante, die eine Schiene haben sollte?
  2. #2 selbermacher, 08.08.2009
    selbermacher
    selbermacher
    selbständig
    ostholstein
    Moin!
    Die Oberkante bei ihrer 1,20 m hohen Verfliesung ist eine Fuge, welche auch ganz normal mit Fugenmörtel verschlossen wird. Also ohne Schiene.
    Zu den ausgerissenen Kanten stellt sich mir die Frage mit was für einer Maschine der Fliesenleger die Fliesen geschnitten hat. Vielleicht war das Schneiderad verbraucht ?
    Es stellt sich auch die Frage warum er an der Schiene nicht mit einer ganzen Fliese angefangen hat. Ging das von der Aufteilung nicht ?
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...das Eckabschlussprofil wurde ausgetauscht ohne die Fliesen zu demontieren?
    Es steht mE hier in dieser Beschreibung nichts von einer Mindestlänge...
    Das Ganze geht natürlich erheblich besser...
    gruss
  4. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Runter reissen, geht gar nicht.
    Eine geschnittene Fliesen kante hat nach dem Schneiden und Schleifen mit Fugenmasse wie eine Werkskante auszusehen.
    operis
  5. operis
    operis
    Fliesenleger
    Also nicht mit Fugenmasse schleifen sondern nach dem Verfugen, so.
    Operis
  6. #6 capslock, 09.08.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Vielleicht hat er die Fuge von Außen mit einer Miniflex ausgehölt, um das Profil neu zu setzen?
    Was für eine Mindestlänge?
  7. #7 capslock, 09.08.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Danke, dann weiß ich ja, daß das nicht nur meine persönliche Pingeligkeit ist.
    Soll das heißen: Fliese kann man nicht runter reißen? Oder die muß runter, weil totaler Murks?
  8. #8 capslock, 09.08.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Hier nun zur allgemeinen Erheiterung das Aussehen, nachdem der Kundendienst großzügig verfugt hat. Die Aussprünge schimmern immer noch durch das Silikon durch, sieht man nur auf diesem Foto nicht so.[​IMG]
    Und hier im anderen Bad, da laufen die Fliesen an der Wand gerade, bis sie bei der vorletzten Fliese einen Knick machen. Locker 5 mm auf 1 m:
    Und hier wurden Fliesen abgeklopft, weil ein Anschluß an der falschen Stelle war. Nach Gipsen und neuem Verfliesen sah es dann so aus:
  9. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Brr... ich weiß schon, warum ich beim umbau meinen alten Fliesenleger geholt hab und mir keine verschiedenen Angebote geholt hab. Bei dem weiß ich nämlich, das der korrekt arbeitet auch wenn er etwas teurer ist. Ich sag nur: alle Ecken mit Jolly-Schnitt.
  10. #10 Achim Kaiser, 09.08.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Bei der Aussage könnte ich immer kotzen ....
    Der ist nicht *etwas* teurer sondern vermutlich *scheissbillig*.
    Was soll ein Preisvergleich mit nicht akzeptablen Qualitätsleveln ?
    Wenn ich mir so manche Glanzleistungspräsentationen ansehe dann sind die *geschenkt* noch zu teuer. Hier wäre oftmals Schmerzensgeld angebracht...
    Achim Kaiser
  11. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Da hätte er auch gleich die Fliesen neu machen können...
    im deinem Vertragstext ist keine Mindestlänge angegeben...(unter der der Passus nicht gelten soll)
    @Sven: Für diese Schnitte reicht halt so ein "einfacher" Fliesenschneider nicht.
    Die Schiene hat mE auch ihre Vorteile. Es muss ja nicht so aussehen wie bei Capslock.
    http://picasaweb.google.com/lh/phot...?authkey=Gv1sRgCImE_JKo74ClLA&feat=directlink
    gruss
  12. operis
    operis
    Fliesenleger
    Man kann Längs- sowie auch Querschnitte sehr gut mit einem manuellen Fliesenschneider erledigen. Wichtig ist hierbei, das man einfach nicht zu stark aufdrückt, die Glasur muss nicht getrennt werden sondern nur angeritzt.
    Auf dem Foto von capslock sieht es aus, als ob die Flex zum Einsatz kam. Das ist völlig unnötig, bei Wandfliesen muss man garnicht mit einer Flex arbeiten.
    @capslock
    Ich würde es zurückbauen lassen und nochmal von vorn.
    operis
  13. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    operis..du sprichts jetzt von normalen Schnitten ohne Gehrung, oder?
    gruss
  14. operis
    operis
    Fliesenleger
    Nein, von normalen Schnitten. Ich seh auf den Fotos keine Gehrung. Für Gehrungsschnitte gibts ein paar Tricks, wie die richtig super aussehen, aber die tret ich hier nicht breit. :biggthumpup:
    grüße operis
  15. #15 capslock, 11.08.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Wie sieht es eigentlich mit den Toleranzen aus, was die Durchbiegung einer verfliesten Wandfläche oder den Versatz zweier benachbarter Fliesen angeht?
  16. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Häh? Ich hab mich nur geschaudert aufgrund der Leistung die bei capslock abgeliefert wurde. Meiner ist laut Aussage des Geschäfts das ihn mir beim ersten Mal empfohlen hat etwas teurer(als normal), aber bisher war er jeden Cent wert! Sowas würde meiner niemals abliefern!
    Eine Abschlußschiene ist gut, wenn es einen Abschluß (wie hier) gibt, aber wenn man eine Außenecke hat....
    Jolly ist schwieriger aber bei mir sieht es aus, als wenn das eine ganz normale Fuge ist.
  17. operis
    operis
    Fliesenleger
    Googel mal nach Toleranzen im Hochbau. DIN 18202
    Grüße operis
  18. #18 Achim Kaiser, 12.08.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Eben .... da frierts nicht nur dich, sondern auch andere.
    Du hast nen Fachmann, der es drauf hat ...
    Wieso soll der *etwas teurer* sein ?
    Der ist nicht *etwas teurer* .... Sondern manch anderer ist geschenkt zu billig !
    Schon der Preisvergleich an sich ist einfach unzulässig, wenn man sich oftmals die Ergebnisse anschaut.
    Der *Systemfehler* fängt im Sprachgebrauch an :).
    Viele sind einfach *zu billig*.
    Wenn 100% Leistung *etwas teurer* sind ... wieviel Leistung gibts dann bei *Normalpreis* ? ... 90, 80, 70, 60, 50 % oder gar *unbrauchbar* ?
    Achim Kaiser
  19. #19 capslock, 14.08.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Bei der besagten ausgeplatzten Fliese waren sich unsere eigenen Fliesenleger auch nicht sicher, ob sie die mit ihrem Naßschneider besser schneiden können (das unglasierte Feinsteinzeig, das die verlegt haben, ist supersauber, aber wie gesagt unglasiert). Außerdem wollten sie nicht an einer Trockenbauwand rumpfuschen.
    Der Kundendienst vom Fertighausbauer hat nochmal neu verfugt. Jetzt sieht es besser, aber nicht perfekt aus.
    Wegen der beiden schief verfliesten Wände läuft es wohl auf Minderung raus, denn von Gipskartion will keiner größere Flächen ohne Not abreißen.
  20. operis
    operis
    Fliesenleger
    Du bekommst ein paar Euro gut geschrieben und ärgerst Dich ein Leben lang. Lass solchen Mist nicht durchgehen.
    Grüße operis
Thema: Fliese: Glasur vom Sägen ausgeplatzt - normal?
  1. fliesen schneiden mit flex ohne ausfransen
  2. fliesen schneiden ohne ausfransen
  3. fliesen schneiden glasur splittert
  4. fliesenschnitt glasur bröckelt,
  5. geschnittene fliesen kanten,
  6. fliesen schnittkante unsauber,
  7. Fliesen kanteglasur,
  8. fliesen nassschneider oberfläche platzt,
  9. jolly kante schleifen,
  10. fliesen kante gehrung,
  11. fliesen schneiden glasur bröckelt,
  12. glasierte Fliesen schnittkante,
  13. kanten fransen Nassschneider,
  14. feinsteinzeug Platzt beim schneiden,
  15. fliesen schnittkanten schleifen,
  16. jolly kante maß,
  17. fliesen schnittkante schleifen
Fliese: Glasur vom Sägen ausgeplatzt - normal? - Ähnliche Themen
  1. Fliesen auf nasser Kellerwand
    Fliesen auf nasser Kellerwand: Hallo zusammen, ich überlege, ein Haus aus dem Baujahr 1976 zu erwerben (Betonbau schätze ich) und stehe vor diversen Fragen. Einige Fragen...
  2. Estrich löst sich unter Fliesen
    Estrich löst sich unter Fliesen: Hallo zusammen, stehe gerade vor dem Problem, dass sich unter den Fliesen der Estrich löst. Es handelt sich um ein Gebäude aus dem Jahr 1976....
  3. Terrasse Fliesen mit Stufen mit Entwässerung
    Terrasse Fliesen mit Stufen mit Entwässerung: Hallo zusammen, wir wollen unsere Terrasse (25 m2, Südausrichtung, lange Stufe von 7m) neu fliesen und haben uns jetzt schon sehr umfassend...
  4. Sockelleisten Fliesen Oberkante unschön
    Sockelleisten Fliesen Oberkante unschön: Servus zusammen, bei uns ist derzeit der Fliesenleger am Werk und auch schon fast fertig. Etwas stutzig macht mich der Übergang von Sockelleiste...
  5. Risse in Glasur von neuen Fliesen
    Risse in Glasur von neuen Fliesen: Hallo Zusammen, vor 6 Monaten haben wir unser Bad (Trockenbau) renoviert und hierbei auch alle Wände Deckenhoch Fliesen lassen. Seit einigen...
