Flächenspachtel zum verputzen?
Diskutiere Flächenspachtel zum verputzen? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Experten, ich habe einige Säcke Knauf Rotband Flächenspachtel geschenkt bekommen. Kann ich den auch benutzen um eine Wand, bei der man...
  1. #1 sehrneugieriger, 27.03.2025
    sehrneugieriger
    sehrneugieriger
    Kann ich den auch benutzen um eine Wand, bei der man derzeit die Ziegelsteine sieht, komplett glatt zu verputzen?
    Bei Verarbeitung steht da, dass man max. 5mm auf einmal auftragen darf. Aber zwei oder dreimal auftragen sollte ja gehen?
    Ups, und steinigt mich nicht, das Herstellungsdatum ist 2018.
    War trocken gelagert, hat keine Klumpen, ist nicht hart.
    Ist der noch zu verwenden oder kann der schlecht werden?
    Danke für eure Meinung dazu..
    Hans.
  2. #2 petra345, 27.03.2025
    Ich habe einst einen sehr lange trocken und warm gelagerten Maschinnenputz MP75 verarbeiten wollen.
    Er wollte nicht mehr ansteifen. Aber zusammen mit frischem Putz war die Mischung ganz normal verarbeitbar.
    Rechne also mit einer solchen Überraschung.
    Beim Hersteller konnte man mir die Ursache nicht nennen. So ein Putz setzt sich eben aus einer Vielzahl von Komponenten zusammen.
  3. #3 ProfiPfusch, 27.03.2025
    ProfiPfusch
    ProfiPfusch
    Ingenieur für Energietechnik
    Essen
    Nicht zum Verputzen einer rohen Wand geeignet. Der Spachtel ist als Finish/"Oberputz" gedacht. Kauf dir dafür normalen Rotband. Der ist als Grundputz geeignet.
    sehrneugieriger, Viethps, Eisenholz und einer weiteren Person gefällt das.
  4. #4 driver55, 28.03.2025
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    In diesem Fall ist „geschenkt noch zu teuer“.
    Einmal korrekt entsorgen bitte.
  5. #5 sehrneugieriger, 28.03.2025
    sehrneugieriger
    sehrneugieriger
    Aus Neugier: Wenn die Wand mit Rotband verputzt ist. Und noch rauh wäre - kann man den dann noch nehmen um eine glatte Oberfläche zu bekommen?
  6. Alex88
    Etwas anschleifen und dann mit multifinish spachteln
    simon84 und sehrneugieriger gefällt das.
  7. #7 sehrneugieriger, 28.03.2025
    sehrneugieriger
    sehrneugieriger
    Danke euch, hab ich schon befürchtet. Also weg mit dem Zeug.
Flächenspachtel zum verputzen? - Ähnliche Themen
  1. Flächenspachtel mit Armierung für MP75 Gipsputz
    Flächenspachtel mit Armierung für MP75 Gipsputz: Hallo, ich bin am Renovieren unseres Altbaus (Baujahr 1980) und möchte die Wände armieren und glätten. Grund sind verschiedene Risse, die sich...
  2. Trockenzeit Rotband Gipsputz vor Flächenspachtel?
    Trockenzeit Rotband Gipsputz vor Flächenspachtel?: Wie lange muss Rotband Putz trocknen bevor ich mit (Rotband) Flächenspachtel drüber geben kann? Dicke des Putz ist variabel von 0,5 bis 5 cm.
  3. Welcher Flächenspachtel für 70qm Decke ?
    Welcher Flächenspachtel für 70qm Decke ?: Ich habe im Neubau eine Gipskartondecke (Horizonboard) von knapp 70qm, bereits Q3 verspachtelt, auf Q4 zu spachteln. Alle weiteren Wand und...
  4. Knauf Rotband Flächenspachtel Plus im Badezimmer/ Feuchtraum
    Knauf Rotband Flächenspachtel Plus im Badezimmer/ Feuchtraum: Hallo an Alle erstmal. Kontext: Habe mein Haus kernsaniert. Gewerke: Elektronik, Sanitär, Heizung & Klima an befreundete Fachleute vergeben. Alle...
  5. Muffiger Geruch durch Verputzen mit Rotband Flächenspachtel?
    Muffiger Geruch durch Verputzen mit Rotband Flächenspachtel?: Hallo zusammen, ich habe im Badezimmer und Flur eines Altbaus vor Kurzem Unterputzdosen gesetzt und Schlitze für eine Elektroinstallation gemacht....
