Flachdach mit Bitumenbahn
Diskutiere Flachdach mit Bitumenbahn im Dach Forum im Bereich Neubau; hallo!!! ich bin dabei meine alte garage zu vergrößern.also anbau mit ziegel das alte blechdach runter und neues holzdach drauf und darauf...
  1. #1 krma1985, 23.07.2007
    krma1985
    krma1985
    Wickersdorf
    hallo!!!
    ich bin dabei meine alte garage zu vergrößern.also anbau mit ziegel das alte blechdach runter und neues holzdach drauf und darauf schweißbitumen aber jetzt das problem.
    das selbe hab ich in meinen carport also dachbalken schalung und bitumenschweißbahn drauf nur im sommer ist da eine übelste hitze drin.kann ich das problem beseitigen in dem ich eine zwischendecke in die garage mache?weil es soll ja keine sauna werden.also hatte mir das so gedacht.
    gipskartonplatten
    holzleisten
    dachbalken
    schalung
    bitumenschweißbahn
    oder habt ihr andere tips?
  2. Julius
    Ja:
    Schweißtuch statt Schweißbahn...! :biggthumpup:
  3. #3 krma1985, 24.07.2007
    krma1985
    krma1985
    Wickersdorf
    was ist ein schweißtuch???
    hab davon noch nie was gehört.
    was ist da anders daran?
  4. #4 krma1985, 29.07.2007
    krma1985
    krma1985
    Wickersdorf
    hat den keiner eine idee???
  5. Julius
    Ist kein Baustoff:
    Schweißtuch
    Hilft aber vielleicht, wenn - ob der Folgen Deiner Konstruktion - die AWG-Hormone versagen...
  6. #6 leenders, 29.07.2007
    leenders
    leenders
    Schlosser
    weeze
    Was haben wir gelernt hier sind nur Keksperten
    krma1985 Ja wenn man nicht isoliert hat die Wärme halt durch.
    Ohne Isolierwolle in die Zwischendecke wird es wohl nichts werden.
  7. #7 krma1985, 30.07.2007
    krma1985
    krma1985
    Wickersdorf
    ja das ist mir schon klar das da noch isolierwolle o.ä. reinkommt.
    aber so ne folie muss da nicht noch rein fürs schwitzwasser oder wie man dis nennt oder?
  8. Julius
    Doch, klar!
    Wenn gedämmt wird, muß i.d.R. auch ne Dampfsperre rein. Sonst säuft ggf. die Dämmung ab...
    P.S.
    Wenn Dir das "schon klar" ist, warum hast Du es uns dann nicht verraten??? :bounce:
  9. #9 Bauwahn, 31.07.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Nicht unbedingt
    Wenn es nur darum geht, sommerliche Hitze abzuhalten und innen nicht geheizt wird, braucht's keinen Dampfbremse.
    Zur sommerlichen Hitze ist aber noch folgendes empfehlenswert:
    - Das Bitumendach sollte (auch aus Gründen der Haltabrkeit) mit Kies o.ä. bedeckt sein, wenn's die Statik mitmacht
    - die Dämmung sollte hinterlüftet sein
    Also von oben nach unten:
    - Kies
    - Schweißbahnen mehrlagig
    - Schalung
    - Durchlüftung
    - Dämmung
    - (Dampfbremse)
    - GKBI - imprägnierte Gipskartonplatten
    Thomas
  10. #10 Bauwahn, 31.07.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Wer will ein 'n' kaufen? Günstig abzugeben...
  11. #11 krma1985, 01.08.2007
    krma1985
    krma1985
    Wickersdorf
    wieso mit kies?
    was hat der kies für eine aufgabe?die hitze von der sonne aufnehmen oderwas?
  12. #12 Bauwahn, 01.08.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Der Kies
    hat mehere Aufgaben
    - schützt das Bitumen vor dem UV-Licht der Sonne
    - generiert Auflast gegen Windsog
    - und heizt sich nicht so stark auf, da 1. er heller ist als eine schwarze Bitumenbahnoberfläche und 2. mehr zu erhitzende Masse besitzt und größere Oberfläche
    Thomas
  13. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Und was ist mit Brandschutz Flugfeuer ??? je nach Bahn ??? :)
  14. #14 Bauwahn, 01.08.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    ok, man lernt nie aus.
    Thomas
  15. #15 krma1985, 01.08.2007
    krma1985
    krma1985
    Wickersdorf
    jagut aber man braucht es nicht unbedingt weil wenn man es so machen will mit kies dann müsste man auch das dach dafür berechnen usw.
    ich werds so machen wie es bauwahn beschrieben hat nur ohne kies
  16. #16 Bauwahn, 02.08.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    ...aber ne Baugenehmigung bzw. geprüft, daß Du keine brauchst, hast Du schon?
  17. #17 krma1985, 02.08.2007
    krma1985
    krma1985
    Wickersdorf
    nein also ich bin noch am prüfen.ob ich eine brauche oder nicht.da bekomm ich hoffentlich diese woche noch bescheid.
    hier mal was anderes.mein vater meinte wenn man sich ein carport aus holz baut brucht man keine baugenehmigung.stimmt das?
  18. #18 Bauwahn, 02.08.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Also am Baustoff liegt es sicher nicht. Da musst Du schon in Deine Landesbauordnung schauen. Normalerweise ist so was bis zu einer gewissen Größe (Volumen) genehmigungsfrei, was aber nicht von den sonstigen Vorschriften, nachbarschaftsrechtlichen Belangen, Bebauungsplan etc befreit.
    Thomas
  19. #19 krma1985, 06.08.2007
    krma1985
    krma1985
    Wickersdorf
    naja mein vater meinte so da das aus holz ist ist das auch ortveränderlich oder so.hab das auch nicht richtig verstanden.wo finde ich so eine landesbauordnung?
  20. #20 VolkerKugel (†), 06.08.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Wickersdorf ...
    ... in Bayern, Sachsen oder Thüringen :confused:
Thema: Flachdach mit Bitumenbahn
  1. holzdach mit bitumenbahn v20
Flachdach mit Bitumenbahn - Ähnliche Themen
  1. Garagen-Flachdach abdichten
    Garagen-Flachdach abdichten: Hallo, mal wieder dieses leidige Thema. Meine Garage ist erst wenige Jahre alt und schon undicht. Es gibt Spannungsrisse, die von innen und außen...
  2. Flachdach Naht zwischen Bitumenbahnen geht auf
    Flachdach Naht zwischen Bitumenbahnen geht auf: Hallo Experten, ich brauche eure Hilfe. Bei unserem ca. 3 Jahre alten Flachdach öffnen sich im Bereich des Attikaaschlusses zwei Nähte zwischen...
  3. Flachdach Abdichtung Balkon Umkehrdach vs. Warmdach
    Flachdach Abdichtung Balkon Umkehrdach vs. Warmdach: Hallo, ich muss meinen Balkon abdichten. Der Balkon ist 10m lang und 2m breit. Es soll wieder eine Holzterasse drauf. Eingeschränkte Aufbauhöhe...
  4. Dachpappe / Bitumenbahn von Garage (Flachdach) möglichst vollständig entfernen - wie?
    Dachpappe / Bitumenbahn von Garage (Flachdach) möglichst vollständig entfernen - wie?: Hallo zusammen, vor dem Abriss einer Doppelgarage möchte ich bzw. muss ich die Dachpappe / Schweißbahn / Bitumenbahn / Teer möglichst komplett...
  5. Flachdach: Regenwasser unter Bitumenbahnen - Problem?
    Flachdach: Regenwasser unter Bitumenbahnen - Problem?: Hallo Community Wir befinden uns am Ende der Rohbauphase. Auf unserem Flachdach wurde kürzlich die erste Bitumenbahn heiss verklebt. Bevor es...
