Flachdach: Gefälledämung UNTER Grunddämmung?
Diskutiere Flachdach: Gefälledämung UNTER Grunddämmung? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, mein Dämmaufbau sieht vollgendermaßen aus: 1) 4 cm Noppenplatten EPS mit hydrophober Beschichtung unten (zum Anschluss an...
  1. hotzge
    hotzge
    1) 4 cm Noppenplatten EPS mit hydrophober Beschichtung unten (zum Anschluss an Lüftungstürme um Kontolle über einen Wassereintritt zu haben und im Ernstfall die Dämmung trocken zu können).
    2) Grunddämmung 14 cm PIR beidseitig alukaschiert.
    3) Gefälledämmung 2% PIR beidseitig alukaschiert. Mit 35 mm startend an der dünnsten Platte.
    Abdichtung mit Resitrix SK W Fullbond.
    Nun die Frage:
    Macht es Sinn die Dämmung in der Reihenfolge 1), 3), 2) zu verlegen, um oben das stabile Paket mit den 14 cm Platten zu haben?
    Viele Grüße
  2. #2 Singlewohnung, 01.10.2023
    Singlewohnung
    Singlewohnung
    Es macht schon Sinn bei Gefälle von rechts nach links
    Sobald aber wegen einem zb. Gully eine Kehle oder auch Grad im Gefälle mit verbaut wird kommen die Gefälleplatten oben drauf. Die Dickern Platten könnten das Gefälle so nicht ohne einschneiden nachbilden.
  3. hotzge
    hotzge
    Ich habe eine durchgehende Kehle in der Mitte des Daches.
    Zwei Gullys in der Kehle.
    Also V-Form Gefälle nur in einer Achse.
    Sollte ich hier also lieber die Dicken Platten oben machen?
    Mir ist bewusst dass diese am Kehlpunkt dann etwas gefast werden sollten.
  4. SIL
    Nein - Gefällelage oben.
Flachdach: Gefälledämung UNTER Grunddämmung? - Ähnliche Themen
  1. Flachdach Regen- und Notablauf vorsehen
    Flachdach Regen- und Notablauf vorsehen: Hallo zusammen, ich baue gerade ein Einfamilienhaus und meine Garage wird jetzt dann betoniert. Jedoch habe ich noch keinen Dachdecker für mein...
  2. Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach
    Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach: Hi, wir lassen unser Dach durch eine Zimmerei fertigen. Warmdach mit 25mm OSB4 als Schalung, darauf Dampfsperre (zugelassene Bitumenbahn...
  3. Holzbalken-Flachdach für Garage
    Holzbalken-Flachdach für Garage: Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit dem Bau meiner künftigen Garage. Beim Dachaufbau fehlt mir das Verständnis einiger Details und...
  4. Am Flachdach Bitumenbahn an XPS anbringen
    Am Flachdach Bitumenbahn an XPS anbringen: Hallo an alle, wir haben eine Baudertec KSD FBS auf unser Ytong Flachdach aufgebracht. Nun wollen müssen wir den Anschluss an der Wand anbringen....
  5. Flachdach mit Spitzdach verbinden
    Flachdach mit Spitzdach verbinden: Hallo, wir bauen ein Flachdach an ein Spitzdachhaus an, die Raumhöhe ist höher als die Höhe des alten Dachendes. Ich schicke ein Foto mit. Wie...
