Filigrandecken
Diskutiere Filigrandecken im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, mal ne Frage an die Spezialisten: Wie weit muss/soll eine Filigrandecken an den Tragenden Mauern aufliegen? Wenn mal die Maurer nicht so...
  1. #1 Klaus313, 06.01.2006
    Klaus313
    Klaus313 Gast
    Wenn mal die Maurer nicht so auf den Zentimeter gearbeitet haben kann es schon vorkommen, dass das Deckenelement teilweise gar nicht aufliegt. Ist dies aus irgendwelchen Gründen bedecklich oder trägt eh das Eisen und das danach eingegosser Beton die Decke ?
    Danke
    Klaus
  2. #2 Carden. Mark, 20.01.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Planmäßig ruhen die Teilefertigdecken ca. 4,0 cm auf den tragenden Wänden. Minimale Unterschiede sind sicherlich nicht bedenklich.
  3. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "mmmh"
    oftmals enden die Elementdecken vor dem Mauerwerk ... sprich sie liegen gar ned auf ... der Grund meist Deckengleiche Stürze oder Unter- bzw. Überzüge etc. ... "aber" das steht alles in der Statik die hoffentlich vorhanden ist (!)
  4. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Die Decken müssen nicht aufliegen.
    Auf dem Verlegeplan steht dann drauf:
    Auflagertiefe > 4,0 cm -> Mörtelbett erforderlich.
    Aufklagertiefe < 3,5 cm Randjoch stellen.
    Und um dem aus dem Wege zu gehen stellen i.d.R. alle Unternehmer Randjoche.
    Randjoche sind die Unterstützen mit einem Schalungsträger - dann entlang der Wand.
    Ohne Randjoch wird i.d.R. nur im Industriebau bei bestimmten Randbedingungen gearbeitet.
  5. #5 Carden. Mark, 20.01.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Damit meinte ich, wenn diese Dinger nicht so aufliegen wie geplant, dann ist die Auflagerlänge der Bewehrung entsprechend kürzer.
    Ich habe da mal einen Bau begutachten müssen, da haben die Deckenplatten einen Abstand von 10 cm zur Wand gehabt. Die Wand war um eine Innenwandstärke verschoben. Hier zuzuschalen wäre nicht das Problem gewesen – schon eher die Anschlussbewehrung, welche nun Innenwandbündig lag.
    Es bedurfte aber keine weiteren statischen Untersuchungen, da die falsche eingemessene Innenwand sowieso umgesetzt werden musste, da sonst Omas alter Schrank nicht in den Raum gepasst hätte.
  6. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Meist geht es um -1 bis 4 cm Auflager, kommt man mit der Auflagerlänge schon klar.
    Wird es deutlich mehr, dann wird Bewehrung zugelegt.
    Übrigens sind die Auflager-Toleranzen das kleinste Problem auf der Baustelle.
    Kaum ein BU verlegt und bewehrt die Platten komplett richtig. :D
    Und kaum ein Zeichner beim Hersteller kennt alle Regeln. :frust
    Und beim Ortbeton (vor allem mit Matten) ist die Anschlußbewehrung ein viel größeres Thema. - meine Erfahrung -
Thema: Filigrandecken
  1. filigrandecken auflager
  2. filigrandecke auflager
  3. randjoche
  4. randjoch,
  5. Muss filigrandecke rundum aufliegen,
  6. auflagertiefe filigrandecke,
  7. wo werden filigrandeckenverwendet,
  8. filigrandecke randjoch,
  9. müssen filigrandecken aufliegen,
  10. auflage filigrandecke mauerwerk,
  11. wieviel cm soll filigrandecke auf mauer aufliegen,
  12. filigrandecken auflager tiefe,
  13. fehlerhafte filigrandecke,
  14. mörtelbett filigrandecke,
  15. wie viele cm miss die betondecke auföiegen?,
  16. auflager filligrandecke,
  17. auflagerungen filigrandecken,
  18. jochabstand filigrandecke,
  19. fielikrandecken,
  20. filigrandecke ohne auflager,
  21. was machen wenn die filigrandecke nicht auf der mauer aufliegt ,
  22. auflagertiefe filigrandecken,
  23. auflagertiefe filigransecken,
  24. auflager filigranplatten,
  25. auflager elementplattendecke
Filigrandecken - Ähnliche Themen
  1. Fugen zwischen Filigrandecken füllen
    Fugen zwischen Filigrandecken füllen: Hallo, mit welchem Material füllt ihr die Fugen einer Filigrandecke? (Innenbereich) Gruß
  2. Risse in der Filigrandecke
    Risse in der Filigrandecke: Hallo zusammen, sorry gleich mal für den langen Text. Wir haben dieses Jahr im April angefangen unser Einfamilienhaus in Massivbauweise gebaut....
  3. Filigrandecke Beton bröckelt ab
    Filigrandecke Beton bröckelt ab: Hallo liebe Experten, folgendes Problem: unsere Zwischendecke zum OG bestehend aus einer Filigrandecke plus Ortbeton, bereitet mir große Sorgen....
  4. Stöße von Filigrandecken abfräsen - welches Werkzeug?
    Stöße von Filigrandecken abfräsen - welches Werkzeug?: Die Stöße bei meinen Fliligrandecken sind schlecht gemacht und nicht eben. Sie eben zu spachteln ist schwierig, man müsste weit herausspachteln....
  5. Filigrandecke betoniert - Nachbehandlung
    Filigrandecke betoniert - Nachbehandlung: Hi. die Filigrandecke wurde bei rund 23 Grad betoniert, eigentlich ganz gute wenn auch etwas zu warme Bedingungen. Nach knapp 2h bin ich wieder...
