Filigrandecke versus Ortbetondecke
Diskutiere Filigrandecke versus Ortbetondecke im Baupreise Forum im Bereich Rund um den Bau; Mal wieder eine Frage, die sich aus der Planung mit meinem Architekten ergeben hat. :wow Dieser hat die Vorstellung, die Geschossdecke -...
  1. #1 ecobauer, 21.04.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Dieser hat die Vorstellung, die Geschossdecke - eineinhalbgeschossiges EFH mit rd. 88qm Grundfläche - vom Rohbauer geschalt, armiert und betoniert insgesamt billiger käme als der Einbau einer Filigrandecke.
    Das längste zu überspannende Maß beträgt 4,50m
    Mir kommt das spanisch vor :motz
  2. #2 RMartin, 21.04.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Nö, gar nicht. Filigrandecken haben den Vorteil, dass sie zeitsparender sind....wenn man dann die Zeit in Geld umrechnet evtl. schon.
    Die reinen Baukosten sind ungefähr gleich. Man spart bisschen bei Schalung...obwohl die Filigranelemente mit Jochen unterstützt werden müssen (Aufwand ist hier also auch da). Randschalung muss sowieso ebenfalls gemacht werden. Meist hat man bei Filigran bisschen mehr Bewehrung. Vor Ort betoniert werden muss ebenfalls. Und bitte nicht die Fugen zwischen den Elementen vergessen....die müssen verspachtelt werden. Je nachdem wie eine Firma sowas alles kalkuliert bleibt da unterm Strich keine Kostenersparnis.
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Das ist alles milchmädchenrechnung. Wer bei EFH auf fertigdecken verzichtet der hat die noch nie verbaut und hat keine erfahrung damit.
  4. #4 RMartin, 21.04.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Ja, es geht vor Ort schneller voran mit dem Rohbau. Das ist ein guter Vorteil. Aber preislich sehe ich da nicht viel bis gar nix.
  5. #5 Skeptiker, 21.04.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    Welches System günstiger ist, hängt auch von der beabsichtigten Baustelleneinrichtung, der erforderlichen Bewehrungsführung und der technischen Ausstattung des Rohbauers und letztlich seinen Vorlieben ab. Einen rechtwinkligen Grundriss vorausgesetzt dürfte sich beides nicht viel nehmen.
  6. mls
    quiztime! :)
    wieviel mehr bewehrung erfordert eine elementdecke?
    pemu und josef dürfen nicht mitmachen :p
  7. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Jojo,
    es gibt noch ein anderes Argument: Decke gespachtelt oder verputz?
    Manche Architekten oder Bauherren wollen eine verputzte Decke.
  8. #8 ecobauer, 22.04.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Soll das heißen, auf jeden Fall eine Filigrandecke einbauen???
    Übrigens, der Grundriss ist rechteckig, ohne Schnörkel usw.
  9. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Ich habe selber erfahrungen mit beides gemacht. Wenn statisch nicht unmöglich bin ich für halbfertigdecken.
  10. #10 ecobauer, 22.04.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Die Planung hat keine Besonderheiten. Der Statistiker wird sowieso noch gefragt werden.
  11. #11 Skeptiker, 22.04.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    Da fehlt noch die dritte Option: Sichtbeton und da macht es die Halbfertigdecke dem Rohbauer recht einfach - wenn denn die Bauherrschaft / der Planer mit den sichtbaren Fugen leben kann. Freunde des gut gemachten Sichtbetons soll es ja auch geben. :e_smiley_brille02:
  12. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Bei EFH ist das ehe kein problem. Bloß mit fertigdecken funktioniert nicht immer und überall.
  13. #13 ecobauer, 22.04.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Es wird ja ein EFH. Jetzt gehe ich einfach mal davon aus, dass auch unter Berücksichtigung der Folgearbeiten eine Filigrandecke preiswerter zu haben ist als eine an Ort und Stelle geschalte, armierte und betonierte Decke. Zumal diese dann ja wohl von der Untersicht her nicht so schön glatt werden würde, wie die Filigrandecke.
    Schon mal ein herzliches Danke für die Antworten.
  14. #14 fmw6502, 22.04.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Vergiß aber nicht, Deinen TWP zu fragen...
    Frank Martin
  15. mls
    das kommt letztlich auch drauf an, ob der in die eigene tasche denkt, oder
    umfassend bewerten mag und was gscheids planen will ;)
  16. Martl
    Martl
    Maschinenbauer
    Gelting
    Guten Morgen an Alle,
    die Erfahrung zeigt dass gerade bei kleinen EFH die Transportkosten quasi als Mindermenge preislich kritisch sind.
    Das soll heißen mit ner vernünftigen Mannschaft kann oftmals preiswerter alles vor Ort betoniert werden.
    Voraussetzung sind natürlich vernünftige "Restbestände" an Schalplatten...
  17. #17 Gast036816, 23.04.2010
    Bewehrungsanteil
    ca. 20% mehr.
    wie hoch ist der erfahrungswert in puncto rissefreiheiheit bei den elementstößen. Bei einem meiner vorhaben ist es in die hose gegangen, bei spannweite von 5,00 m gab es bei den gespachtelten stößen nach dem ersten winter mit schneelast risse in der raummitte.
    Freundliche grüße aus berlin
  18. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Na kommt nur 1 Gebot abgegeben? Aufruf siehe #6
    also auf
  19. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Achso Rissefreiheit an Elementstößen:
    Die sind immer Rissefrei ...
    ... da ist nämlich ne Fuge - planmäßig.
    Nun gut Fuge überspachtelt - Risse in der Verspachtelung. Das hängt stark vom Verformungsverhalten ab, Schwinden usw. klar, aber auch stat. System, Bewehrung, Bewehrungslage, Betondeckung in der Fuge, 2-achsig bewehrt, und vor allem der Deckendicke, Elementbreite.
    Bei dem genannten Fall von Rolf getippt: Dachdecke, einachsig bewehrt ca. 14-16cm dick, nicht bekiest/begrünt. oder Dachpfosten stehen auf so einer Decke Und?
  20. #20 RMartin, 23.04.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Bzgl. quiztime:
    Sowas ist gar nicht pauschal zu sagen. Hängt vom Grundriss und auch davon ab wie die Ortbetondecke gerechnet wird, welches statische System dem zu Grunde gelegt wird, etc. Rechnet ein TWP die Ortbetondecke konservativ 'von Hand' ist die Differenz meist kleiner (zu Filigrandecken) als wenn mit FEM akribischst gearbeitet wird...
    Erfahrungswerte meinerseits als Ausführer (bei Einblick in beide statischen Berechnungen sind ca. 10 - 20% Mehrmenge).
Thema: Filigrandecke versus Ortbetondecke
  1. ortbetondecke
  2. ortbetondecke oder filigrandecke
  3. ortbetondecke vor und nachteile
  4. filigrandecke oder ortbetondecke,
  5. ortbeton oder filigrandecke,
  6. filigrandecke schalung decke,
  7. filigrandecke vs fertigteildecke,
  8. filigrandecke,
  9. filigrandecke oder betondecke,
  10. filigrandecke oder geschalte decke,
  11. filigrandecke kosten,
  12. betondecke schalen,
  13. ortbetondecke schalung,
  14. betondecke filigrandecke,
  15. ortbetondecke nachteile,
  16. elementdecke kostenVergleich ortbeton,
  17. filigrandecke oder ortbeton,
  18. decke ortbeton oder filigran,
  19. unterschied elementdecke geschalte decke forum,
  20. filigrandecke kosten rechner,
  21. ortbetondecke vs filigrandecke,
  22. preisunterschied filigrandecke ortbetondecke,
  23. ortbetondecke kosten vergleichen filigrandecke,
  24. preis betondecke m2,
  25. fikigrandecke erfahrung
Filigrandecke versus Ortbetondecke - Ähnliche Themen
  1. Fugen zwischen Filigrandecken füllen
    Fugen zwischen Filigrandecken füllen: Hallo, mit welchem Material füllt ihr die Fugen einer Filigrandecke? (Innenbereich) Gruß
  2. Risse in der Filigrandecke
    Risse in der Filigrandecke: Hallo zusammen, sorry gleich mal für den langen Text. Wir haben dieses Jahr im April angefangen unser Einfamilienhaus in Massivbauweise gebaut....
  3. Filigrandecke Beton bröckelt ab
    Filigrandecke Beton bröckelt ab: Hallo liebe Experten, folgendes Problem: unsere Zwischendecke zum OG bestehend aus einer Filigrandecke plus Ortbeton, bereitet mir große Sorgen....
  4. Stöße von Filigrandecken abfräsen - welches Werkzeug?
    Stöße von Filigrandecken abfräsen - welches Werkzeug?: Die Stöße bei meinen Fliligrandecken sind schlecht gemacht und nicht eben. Sie eben zu spachteln ist schwierig, man müsste weit herausspachteln....
  5. Filigrandecke betoniert - Nachbehandlung
    Filigrandecke betoniert - Nachbehandlung: Hi. die Filigrandecke wurde bei rund 23 Grad betoniert, eigentlich ganz gute wenn auch etwas zu warme Bedingungen. Nach knapp 2h bin ich wieder...
