Filigrandecke: ca. 15mm Stufe an den Stößen
Diskutiere Filigrandecke: ca. 15mm Stufe an den Stößen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, zufällig ist mir bei Begehung unseres Rohbaus aufgefallen, dass die Filigrandecken in unserem zukünftigen Wohnzimmer nicht plan...
  1. #1 immofred, 14.10.2008
    immofred
    immofred
    kfm Angestellter
    zufällig ist mir bei Begehung unseres Rohbaus aufgefallen, dass die Filigrandecken in unserem zukünftigen Wohnzimmer nicht plan aufliegen. So kommt es u.a. an einem Stoß zu einem treppenähnlichen Versatz von ca. 15mm. Nach googeln, ... , - aus der DIN 18202 Tabelle 3 Ebenheitstoleranzen werde ich nicht schlau - sofern diese hier überhaupt zur Anwendung kommt.
    Die Filigrandecke soll tapezierfertig übergeben werden. Die Fugen zu spachteln ist Sache des Bauunternehmers. Nächste Woche Montag kommt der Putzer.
    1) Ist dies ein Baumangel und wenn ja, ab wieviel mm gilt dies als Mangel?
    2) Wo steht dies (Norm, und wie wird diese angewendet / gemessen)?
    3) Was ist praktikabel: großflächig spachteln um einen "weicheren" Übergang hinzubekommen oder doch noch verputzen lassen?
    4) Sofern ich keinen Anspruch auf Verputzen der Decke haben sollte: wie teuer könnte das verputzen einer Decke kommen?
    Zu den Decken folgende Angaben:
    1) WZ 7,4 x 4,5m
    2) EZ 4,25 x 4,5m
    3) Küche 3,5 x 3,5m
    4) Flur ca. 8x1,3m
    Zwischen den vier Räumen gibt es nur deckengleiche Stürze, die nach dem Spachteln/Tapezieren nicht mehr sichtbar sein sollen. Folglich müßten wir fast die gesamte EG-Decke verputzen lassen, wenn wir den nach unserem empfinden erheblichen Mangel beseitigen wollen.
    Nachbemerkung:
    Wir beabsichtigen nicht ein Streiflicht / Schlaglicht unterhalb der Decke zu plazieren, da damit ohnehin jede kleinste Unebenheit auffällt. Allerdings ist die Wirkung von direkt unter der Decke montierten, halbrunden handelsüblichen Deckenlampen mit auch seitlichem Lichtaustritt nicht ganz unähnlich. Im Bereich der treppenähnlichen Stufe beabsichtigen wir eine Stehlampe hinzustellen, die das Licht direkt nach oben an die Decke (90 Grad) wirft.
    Was tun?
    Vielen Dank im Voraus
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Die DIN 18202 regelt keine Höhenversätze. Möglich wäre hier ein Ausgleich der höherliegenden Deckenplatte
  3. #3 immofred, 14.10.2008
    immofred
    immofred
    kfm Angestellter
    Nur ein bissel beispachteln oder die ganze Deckenplatte mit der Putzschiene gerade abziehen?
  4. #4 Bauwahn, 14.10.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    15 mm spachtelt man nicht mal eben so bei.
  5. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    aber die ebenheit regelt sie und danach siehts selbst bei nichtflächenfertigen unterseiten der decken, schlecht für den BU aus.
  6. #6 morten25, 14.10.2008
    morten25
    morten25
    Statik
    Meckenbeuren
    15mm????
    das muss der doch schon beim unterstellen der decke schon bemerkt haben!
    das ist einfach nur pfusch!
  7. Robby
    Kempen / NRW
    Neee die Ebenheit regelt Unebenheiten. Winkeltoleranzen die Abweichung zur Waagerechten. Schlecht aussehen tut es allemal weil es einfach falsch ist.
    Die 18202 ist soo einfach aber auch sooo kompliziert ;)
    Eben Ausspachteln geht natürlich nicht :)
  8. Robby
    Kempen / NRW
    @Sepp Beispiel ich messe diesen Höhenversprung auf? 8 m dann ist er toll? oder auf 1 m dann nicht? Denk mal drüber nach :)
  9. #9 Carden. Mark, 14.10.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Das Problem der 18202 sind die weit gesteckten Messpunkte.
    Das Ding erschlägst Du bei genauer Betrachtung der 18202 NICHT mit dieser.
    Da musst Du schon eher über den Weg des "üblich zu erwartenden und der Funktionstüchtigkeit" gehen.
    Beides hier nicht gegeben.
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 15.10.2008
    [Ketzermodus] Filigranplatten sind aus Transportgründen i.d.R. nicht breiter als 2,5 m. WENN hier nur EINE Seite hochsteht, kann ich zumindest in einer Richtung mit einem max. Messpunktabstand von ca. 2 - 2,5 m rechnen. Und DANN sind 1,5 cm schon aua. [/Ketzermodus]
    Wenn die Stoffel keine lange Wasserwaage/Laser hatten und die Joche auf der einen Seite des Versatzes alle um 1,5 cm höher als auf der anderen Seite einnivilliert haben, dann siehts düster aus mit 18202.
  11. Robby
    Kempen / NRW
    Zu den "Falschrumversätzen" hatte ich mal eine Skizze hier eingestellt. Unter einer Seite darfst du natürlich nicht unter Überständen messen. (Eigentlich gar nicht, aber das muss man herleiten) mal sehen ob ichs noch finde
  12. Robby
    Kempen / NRW
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 15.10.2008
  14. Robby
    Kempen / NRW
    Neee weil die Messlatte könnte ich auch kürzer legen dann wäre die Messstrecke kleiner...
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 15.10.2008
    Nein! Von Stoß zu Stoß - dabei sind die Stöße die zwei "Buckel" aus dem DIN Bildchen.
    Willkürliche Wahl der Messabstände is nicht.
  16. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Unabhängig von DIN etc. Ist sowas überhaupt noch zu korrigieren? Die Platte liegt sicher nicht auf beiden Seiten 15 mm höher, wo man 'einfach' eine entsprechende Platte drunterpappen könnte. Und eine 15mm Platte gegen 0 mm auslaufen zu lassen. Das möcht' ich sehen...
    Und großflächig spachteln? Das sieht man doch immer. Da bleibt dann wohl nur noch die Rauhfasertapete.
  17. #17 Ralf Dühlmeyer, 15.10.2008
    Spachteln geht. Eine einheitliche Oberfläche gibt es bei Filigranplatten sowieso nicht, weil die Fugen auch OHNE Höhenversatz gespachtelt werden. Auch dann, wenn die Plattenkanten auf 2/100tel genau lägen.
    Für eine reine Anstrichbeschichtung muss also eh gespachtelt werden, wenn es keine Strukturunterschiede geben soll.
  18. #18 Ralf Dühlmeyer, 15.10.2008
    So - nu hast mich so weit. Ich bin unter die Bildchenmaler gegangen.
    Fall 1 - der klassische DIN-Bild Fall
    Fall 2 ist ne Sonderform von 1 (und der, den ich oben meinte). Es gibt keine "echten Buckel", weil rechts und links des Versatzes alles eben ist. Ändert nichts an der Messmethode
    Bei Fall 3 wirds spannend, weil der Messpunktabstand sich entweder nach den nächsten feststellbaren "Buckeln" richtet oder schlimmstenfalls von Wand zu Wand geht.
  19. #19 Carden. Mark, 15.10.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Ich mail Dir mal was zu Ralf
  20. Robby
    Kempen / NRW
    Doch Ralf das ändert einiges... stell dir vor der Versatz ist 10mm
    Stell dir vor die "Schräge Platte" wäre mit der Ebene der geraden Platte nach 5 m gleich dann wäre es je nach der Messstrecke und deine Messung noch OK... wäre die schiefe Platte aber "schiefer" und kürzer wäre der Versatz noch gleich aber bei 2,50 m Länge Falsch
Thema: Filigrandecke: ca. 15mm Stufe an den Stößen
  1. Filigrandecke Höhenversatz
  2. deckenversatz filigran
  3. filigrandecken stöße Höhenversatz
  4. filigrandecke uneben mangel,
  5. DIN 18202 bei Filigranplatten,
  6. filigrandecke versatz spachteln,
  7. wende unter der filigrandecke
Filigrandecke: ca. 15mm Stufe an den Stößen - Ähnliche Themen
  1. Fugen zwischen Filigrandecken füllen
    Fugen zwischen Filigrandecken füllen: Hallo, mit welchem Material füllt ihr die Fugen einer Filigrandecke? (Innenbereich) Gruß
  2. Risse in der Filigrandecke
    Risse in der Filigrandecke: Hallo zusammen, sorry gleich mal für den langen Text. Wir haben dieses Jahr im April angefangen unser Einfamilienhaus in Massivbauweise gebaut....
  3. Filigrandecke Beton bröckelt ab
    Filigrandecke Beton bröckelt ab: Hallo liebe Experten, folgendes Problem: unsere Zwischendecke zum OG bestehend aus einer Filigrandecke plus Ortbeton, bereitet mir große Sorgen....
  4. Stöße von Filigrandecken abfräsen - welches Werkzeug?
    Stöße von Filigrandecken abfräsen - welches Werkzeug?: Die Stöße bei meinen Fliligrandecken sind schlecht gemacht und nicht eben. Sie eben zu spachteln ist schwierig, man müsste weit herausspachteln....
  5. Filigrandecke betoniert - Nachbehandlung
    Filigrandecke betoniert - Nachbehandlung: Hi. die Filigrandecke wurde bei rund 23 Grad betoniert, eigentlich ganz gute wenn auch etwas zu warme Bedingungen. Nach knapp 2h bin ich wieder...
