Feuerwiderstandsklasse bei einem Zweifam. Haus und Lüftung
Diskutiere Feuerwiderstandsklasse bei einem Zweifam. Haus und Lüftung im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Bauexperten, muss bei einem Zweifamilienhaus die Feuerwiderstandsklasse beachtet werden bei Montage einer Lüftungsanlage? Rohre werden...
  1. Jesse
    Jesse
    Elektrotechniker
    Hallo Bauexperten,
    muss bei einem Zweifamilienhaus die Feuerwiderstandsklasse beachtet werden bei Montage einer Lüftungsanlage? Rohre werden voraussichtlich in Betondecke verlegt.
    Welche Feuerwiderstandsklasse hat ein Zweifamilienhaus-->F0? Kann das Pauschal gesagt werden?
    Danke
    MfG Jesse
  2. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Zum Brandschutz gibt es hier bestimmt gute Fachleute. Ich frage erst einmal, ob die Anlage für 2 Wohnungen geplant ist?
    Bruno Bosy
  3. #3 Schwarz, 01.10.2009
    Schwarz
    Schwarz
    Hessen
    bayern?
    brandschutznachweis bei bauherren, architekt oder bauleiter anfordern.
    soweit ich weiß, auch in bayern für kleinere gebäude erforderlich.
    ach ja - nein, das kann nicht pauschal gesagt werden.
    schwarz
  4. Jesse
    Jesse
    Elektrotechniker
    Bauvorhaben ist in Bayern. Ichund mein Vater sind die Bauherren und ich lasse gerade die Lüftung für Zweifamilienhaus planen (Angebot erstellen). Höchstwarscheinlich werden es zwei Anlagen die im Heizraum augestellt werden.
    Verstehe ich das richtig, dass Problem mit der Feurwiderstandsklasse bei der Durchführung der Lünftungskanellen liegen kann? Oder an der Stelle wo die Rohre in der Betondecke liegen?
    Danke
    MfG Jesse
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 01.10.2009
    Es mag Dir nicht gefallen, aber für so etwas gibt es Fachleute, die an Hand der Planung sagen, ob wo welche Brand- und Rauchschutzlösungen erforderlich sind.
    Wenn im Hause Tote liegen, weil Du selber rumgewurschtelt hast, wirst Du wohl kaum mit den gesparten Ocken hinkommen - vom Gewissen mal ganz ab.
  6. #6 Achim Kaiser, 01.10.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Bauaufsichtlich zugelassene Brandschutzlösungen in Lüftungsanlagen sind richtig teuer, aufwändig in der Planung und im Einbau und jährlich auf Funktion zu prüfen !
    Sowas tut man sich nicht ohne Not an.
    2 Wohneinheiten - 2 Lüftungsanlagen
    Keine Durchdringung mit der Lüftungsanlage von Trennwänden oder Bauteilen die die Wohnungen trennen.
    Achim Kaiser
  7. Roth
    Roth
    Hausfrau
    Wie ist es mit einer Lüftung für eine Maisonette-Wohnung, Altbau? Ich möchte eine einbauen lassen. Von verschiedenen Anbietern haben sich folgende Meinungen herauskristallisiert:
    1) Zwei getrennte Lüftungsanlagen, damit man die alte Holzbalken-Decke nicht durchstoßen muss.
    2) Eine Lüftungsanlage für die beiden Etagen. Grund: Getrennte Lüftungen arbeiten gegeneinander und neutralisieren sich im schlimmsten Fall.
    Was stimmt da?
  8. Jesse
    Jesse
    Elektrotechniker
    habe mich gerade mit einem Techiker der Firma Heinemann GmbH unterhalten.
    Seine Aussage, bei Privathäuser sind die Vorschriften nicht so streng und wenn mann alle Arbeiten brandtechnich so wie in öffentlichen Gebäuden ausführen würde wird der Geldbeutel sehr schnell leer...:-)
    Gibte hier im Forum jemanden der schon vor der Probletaik stand?
    Wie habt ihr das gelöst?
    Danke
    MfG Jesse
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 01.10.2009
    Den Wert solcher Aussagen kann man sehr schnell einordnen, wenn man sie schriftlich erbittet :D
  10. #10 Achim Kaiser, 01.10.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ist Beitrag 6 so unverständlich ?
    Achim Kaiser
  11. #11 skydiver75, 01.10.2009
    skydiver75
    skydiver75
    Ingenieur
    In einem Ein- bzw. Zweifamilienhaus dürften speziell keine brandschutztechnischen Anforderungen, hinsichtlich der Lüftungsanlagen bestehen (weil ja alles ein Brandabschnitt), ist mir baurechtlich nicht bekannt (hier zieht auch keine Sonderbautenverordnung). Sollte dem aus irgendeinem sinnlosen Grund doch so sein, dann prost Mahlzeit, denn dann müssten bsw. Brandschutzklappen bei der Durchdringung von klassifizierten Wänden installiert werden. Und wie schon richtig gesagt, muss eine BSK anfangs halbjährlich, dann sofern keine Mängel gefunden wurden, jährlich gewartet werden (steht in der entsprechenden Zulassung der BSK, z.B. Trox, Wildeboer, Strulik, Schako, sind die gängisten Hersteller). Alternativ, kann eine Lüftungsleitung, welche durch eine klassifizierte Wand geführt wird in der entsprechenden Leitungsqualität (L90) z.B. in Promatverkleidung....ausgeführt werden.
    Ich denke die brandschutztechnischen Anforderungen beziehen sich auf die Baustoffe, mehr nicht.......baurechlich sind an die Lüftungsanlage dann keine Anforderungen gestellt.
  12. #12 Schwarz, 01.10.2009
    Schwarz
    Schwarz
    Hessen
    siehe: Bayerische Bauordnung (Abschnitt 6, glaube ich)
    schwarz
  13. Jesse
    Jesse
    Elektrotechniker
    Kein Durchdringen von decken (Versorgungsschacht) ist aber nicht Möglich, da es nur einen Heiz-/Technukraum im Keller gibt.
    Aber wie ist es dann mit dem Abwasserrohr oder auch Zentralstaubsaugerrohr?
    Müssen die dann auch speziellen Materialien sein oder F30/F90 verkoffert werden?
    MfG Jesse
  14. #14 Achim Kaiser, 01.10.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Hier steht in Art. 40 was in Bayern die Musik macht.
    Die Regelungen :
    (2) Lüftungsanlagen müssen betriebssicher und brandsicher sein, sie dürfen den ordnungsgemäßen Betrieb von Feuerungsanlagen nicht beeinträchtigen.
    (3) Lüftungsanlagen, außer in Gebäuden geringer Höhe, und Lüftungsanlagen, die Brandwände überbrücken, sind so herzustellen, daß Feuer und Rauch nicht in Treppenräume, andere Brandabschnitte oder andere Geschosse übertragen werden können.
    könnten weh tun ...
    Bezuglich der anderen Leistungen *können* genauso Auflagen und Anforderungen bestehen. Dann sind gemäß MLAR zusätzliche Maßnahmen erforderlich.
    Lüftungsanlagen müssen nicht zwangsweise im Technikraum angeordnet werden ...
    Achim Kaiser
  15. Julius
    Vielleicht ist es ja ein Gebäude geringer Höhe...?
  16. #16 Ralf Dühlmeyer, 01.10.2009
    Das alles müsste doch Dein Planer wissen.
    Wieso also das Geeiere?
  17. #17 acensai, 01.10.2009
    acensai
    acensai
    Selbständig
    angehender Bauherr
    ... im Detail kann's wirklich nur ein guter Lüftungsplaner klären und hängt auch vom tatsächlichen Plan ab:
    Wenn Du z.B. keine klare Trennung der beiden Wohneinheiten hast, dann können andere, rechtliche Anforderungen gelten als bei einer ganz klassichen Trennung mit Feuerschutzwand, separaten Eingängen etc..
    Gerade auf dem Lande (Bayern ??) ist es nicht selten der Fall, dass mehrere Generationen unter einem Dach wohnen, die gleichen Eingangstür benutzen aber "nur getrennte Räume" haben - ohne wirkliche "Trennung".
    Brandschutz ist aber ein Thema für Experten.
  18. Jesse
    Jesse
    Elektrotechniker
    Technikraum wurde wegen Betriebsgeräusche der Anlage als Aufstellort gewählt. Was sind Gebäude geringer Höhe?
    Je mehr man über alles nachdenkt desto schlechter schläft man....
    MfG Jesse
  19. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
  20. Jesse
    Jesse
    Elektrotechniker
    Zwei Anlagen ist ok macht auch Sinn. Aber die beiden Anlagen möchte ich aus Platz- und Geräuschegründen im Technikraum in Keller aufstellen.
    Ich glaube wenn ich die 27 75er Rohren mit Brandaschottung ausführe, dann wird mir das Baugeld schon bei Keller ausgehen...
    MfG Jesse
Thema: Feuerwiderstandsklasse bei einem Zweifam. Haus und Lüftung
  1. Haus mit Einliegerwohnung lüftungsanlage brandschutz
Feuerwiderstandsklasse bei einem Zweifam. Haus und Lüftung - Ähnliche Themen
  1. Feuerwiderstandsklasse GKB(I)
    Feuerwiderstandsklasse GKB(I): Hallo, haben GKB(I) mindestens eine Feuerwiderstandsklasse F30A? Im LV steht. Installationsschachtverkleidung, 2x12,5 GKBI, Min40, F30A Auf...
  2. T7-P unterschiedliche Feuerwiderstandsklasse zwischen den Herstellern?
    T7-P unterschiedliche Feuerwiderstandsklasse zwischen den Herstellern?: Hallo! Wenn ich mir die Datenblätter zum T7-P von Schlagmann bzw. Wienerberger durchsehe fällt mir auf, dass der Stein je nach Hersteller eine...
