Feuerschutztür H70 einstellen
Diskutiere Feuerschutztür H70 einstellen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo an die Egsbaerdn, im Bereich Altbau gibt es leider keine entsprechende Rubrik - ich hoffe mal hier nicht zu falsch zu sein. Die Tür zu...
  1. atze02
    atze02
    dem Inschinör ...
    Kkb
    Die Tür zu meinem ehemaligen Heizölraum ist eine "Feuerschutztür H70" Baujahr 1973 vom Hersteller "14". Leider hängt sie schief, mit der "Klinkenseite" nach unten und schlägt außen an der Zarge an.
    Kennt jemand von Euch eine solche Tür und weiß wie / ob man sie einstellen kann so dass sie wieder funktioniert? Schrauben, irgendwelche Einstellmöglichkeiten sehe ich keine.
    Vielen Dank im voraus,
    André
  2. Julius
    Konnte denn Dein mehr oder weniger geschulter Inschinörsblick beim Betrachten der Bänder nichts Zielführendes erkennen???
    Üblicherweise ist da entweder was verbogen, gerissen oder völlig ausgeleiert, wenn das Blatt derart hängt...
  3. atze02
    atze02
    dem Inschinör ...
    Kkb
    nein, sind keine Kabel dran :-)
    Ich habe schon geguckt, gedrückt und gezogen ... nichts zu machen.
    Verbogen mit sicherheit aber ich weiß ich nicht wo, es ist nichts zu sehen aber ich kenne solche Türen auch überhaupt nicht um einen Vergleich zu haben.
    Gerissen nicht dass ich was sehen würde
    Bis dahin,
    André
  4. #4 Gast943916, 06.05.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wahrscheinlich handelt es sich um eine "ganz einfache" T 30 Metalltüre mit Zarge,
    die konnte man nicht einstellen, irgendwann klemmen die alle. Hab aus so ein Ding im Lager, gleiches Problem, muss getauscht werden...
    Gipser
  5. #5 schriebs71, 07.05.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Tauchen vielleicht nicht gleich,
    aber einstellen kannste die Dinger nicht.
    Einfach aufstemmen, richten, einputzen fertig, Aber bitte vom Fachmann,
    Und wenn du noch nen guten erwischt, geht das Ding auch noch in Jahren auf!!!
    Mfg
  6. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    einstellen schon ,aber mit nur mit dem richtigen werkzeug
    z.b. hundeknochen von hörmann
  7. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Aus der Praxis,...
    ...für die Praxis:
    Falls es sich um eine ähnliche Tür handelt, wie die, die ich kenne (Türbänder mit Winkeln mit der Tür verschweisst)
    "Geeignetes Wekzeug": Hammer & Meißel
    ...man nehme das "Einstellwerkzeug" und bringe die Winkel der Türbänder wieder in Form - jetzt vermutlich 91°, nach der Maßnahme 89°...:biggthumpup:
  8. atze02
    atze02
    dem Inschinör ...
    Kkb
    Hallo und danke für die Antworten ...
    da die eigentliche Funktion der Feuerschutztür nicht mehr benötigt wird, möchte ich da nicht sonderlich viel Geld reinstecken das Ding wieder gangbar zu machen.
    @ sniper, was ist denn ein Hörmann-hundeknochen bzw. wie sieht der aus? Vielleicht gibt es ein passendes "Gegenstück" an der Tür.
    Ansonsten werde ich wohl stevie´s Vorschlag umsetzen ... :Roll
    Bis dahin,
    André
Thema: Feuerschutztür H70 einstellen
  1. brandschutztür h70
  2. feuerschutztür h70
  3. feuerhemmende einflügelige stahltür h70
  4. stahltür h70,
  5. H70 Türen,
  6. Stahltüre h70,
  7. brandschutztür einstellen,
  8. feuerhemmende tür h70 ausbauen,
  9. feuerhemmende tür h70 einstellen,
  10. hörmann h 70,
  11. Brandschutztüre H70,
  12. feuerschutztür einstellen,
  13. feuerhemmend h70,
  14. feuerhemmende stahltür h70,
  15. feuerschutztür h 70 hersteller,
  16. brandschutztüren einstellen,
  17. feuerhemmende Stahltür h 70,
  18. brandschutztür scharnier einstellen,
  19. hörmann h70 einstellen,
  20. h70 feuerhemmende tür,
  21. brandschutztüren h70,
  22. stahltür h70 ausbauen,
  23. H70 tür,
  24. verbogene brandschutztüren,
  25. h 70 tür
Feuerschutztür H70 einstellen - Ähnliche Themen
  1. T30 Feuerschutztür zwischen Garage und draußen
    T30 Feuerschutztür zwischen Garage und draußen: Hallo, Garage ist in ein Einfamilienhaus integriert und hat eine Tür, die direkt in den Flur des Hauses führt. Ein Garagentor und eine weitere...
  2. Hält Feuerschutztür in Blockziegel 11,5cm dick?
    Hält Feuerschutztür in Blockziegel 11,5cm dick?: Hallo liebe Baufreunde, wir haben hier ein kleines Projekt in Planung und bräuchten mal euer Wissen. Wir haben eine Lagerhalle und möchten...
  3. Heizungskeller Feuerschutztüre Zarge ausbauen
    Heizungskeller Feuerschutztüre Zarge ausbauen: Hallo zusammen, Weiß zufällig jemand wie die untere Leiste der Stahl Zarge einer ca. 30 Jahre alten Brandschutz Türe im Boden verankert ist? Sitz...
  4. Feuerschutztür falsch eingebaut.
    Feuerschutztür falsch eingebaut.: Wir kämpfen uns noch durch. Fehler des Fensterbauers in unserem Neubau, wie in einem anderen Beitrag berichtet, hatten weitere Folgen. Eine...
  5. Unterschied ist_doch_egal Feuerschutztür HX-Y und auch_egal Tür
    Unterschied ist_doch_egal Feuerschutztür HX-Y und auch_egal Tür: Hallo zusammen, Wir sind gerade dabei eine Gartenhütte zu bauen. Wie es immer so ist, aus der kleinen Holz Gartenhütte ist nun ein massives...
