Feuchtigkeit über Fensterstürzen im DG
Diskutiere Feuchtigkeit über Fensterstürzen im DG im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Liebe Forumgemeinde, wir haben gerade neu gebaut und haben trotz der unserer Meinung nach hervorragenden Bauqualität etwas mit Feuchtigkeit zu...
  1. #1 Gast0903, 19.01.2007
    Gast0903
    Gast0903 Gast
    wir haben gerade neu gebaut und haben trotz der unserer Meinung nach hervorragenden Bauqualität etwas mit Feuchtigkeit zu kämpfen.
    Unser Haus (Massivbauweise) war nach 3 Montaten Bauzeit bezugsfertig. Aufgrund der kurzen Bauzeit eines grossen Bauunternehmens aus Norddeutschland kämpfen wir nun etwas mit der Feuchte und hoffen auf Rat.
    Nur im DG im Bereich über den bodentiefen Fenstern sammelt sich immer wieder Feuchtigkeit, man sieht das deutlich, da wir die geputzten Wände nur überstichen haben. Unser Bauleiter meint, das wäre normal und wir müssen immer wieder lüften, bis die Feuchtigkeit ganz rausgezogen wäre. Ist das richtig? wir haben auch leichten Schimmelansatz in den Ecken zwischen Wand und Decke, aber nur im Bereich der bodentiefen Fenster. Weil hier angeblich die Luftzirkulation in den Ecken nicht so gut ist, wäre auch das "normal".
    Vielen Dank für Eure Unterstüzung.
  2. #2 Meister_Hans, 19.01.2007
    Meister_Hans
    Meister_Hans
    Zimmermeister
    Ansbach/Mfr.
    Luftentfeuchter aufstellen...
    Ansonsten: gut lüften (stoßlüften) und lieber mal 50 € zum Fenster raus heizen.
    Für meine Meinung geht das bauen heutzutage viel zu schnell, aber den Bauherren bleibt ja eigentlich gar nichts anderes mehr übrig.
  3. Hannes
    Hannes
    Maurermeister
    Ingelheim
    Hallo
    Die von Ihnen beschriebene Feuchtigkeit und die Schimmelflecken
    sind als Folge der kurzen Bauzeit fast normal. Keine Angst, da hilft
    nur lüften, lüften und immer wieder lüften, in einem halben Jahr ist
    das vorbei.
  4. #4 Laurahanna, 19.01.2007
    Laurahanna
    Laurahanna
    Hamburg
    jetzt bin ich auch offiziell angemeldet.
    Vielen Dank für die prompten Antworten. Dann ist das also normal und wir müssen uns nur etwas gedulden und immer wieder lüften.
    Nochmals Danke.
  5. #5 S.Oertel, 20.01.2007
    S.Oertel
    S.Oertel
    IT-ingenieur
    Meckl.-Vorp.
    naja - "normal" ist Schimmel eigentlich nicht. Fakt ist, daß bei einem Dreimonatsbau noch jede Menge Feuchtigkeit drin ist und wenn man da nicht rechtzeitig gegensteuert, kann auch Schimmel entstehen und zwar bevorzugt an den Wärmebrücken und da solltet Ihr ein Auge drauf haben.
    Bei mir (ähnlich Bauzeit) - der Bau ist nie naß geworden und das Mauerwerk wurde immer abgedeckt - habe ich ca. 3 Wochen nach Estrich für zwei Wochen einen Bautrockner reingestellt (einen richtigen, nicht so ein Spielding aus dem Baumarkt) und ca. 400L Wasser rausgeschleppt.
    Dann waren auch die kritischen Ecken trocken, aber nur solange, bis durch Tiefengrund, Tapetenkleister und Wandfarbe wieder zusätzliche Feuchtigkeit reinkam und die Tapete in den Ecken wieder der Schwerkraft erlag....
    ..im Moment habe ich Morgens ca. 71% (rel) Luftfeuchtigkeit und die Fenster haben Feuchteschleier an den Unterkanten. Es wird mindestens zweimal am Tag für ca. 5 Minuten kompletter Durchzug im ganzen Haus gemacht und Tagsüber läuft ein kleiner Trockner auf dem Flur, der auch noch immer so 2 Liter schafft.
    ..und Geduld...
    Gruss
    Sven
  6. #6 T9-Liebhaber, 20.01.2007
    T9-Liebhaber
    T9-Liebhaber
    Staatl. gepr. Bautechniker
    Gutachter Wasserschäden
    Schnellsten leistungsfähige Bautrockner aufstellen!! Nicht vom Baumarkt, sondern eventl. von der Baufirma ausleihen (die haben doch auch oft welche).
    Eventl. zur Luftzirkulation noch ein Gebläse.
    Andernfalls hast du in kürzester Zeit mit den Folgen der Feuchtigkeit an der Bausubstanz zu kämpfen.
  7. #7 Laurahanna, 05.03.2007
    Laurahanna
    Laurahanna
    Hamburg
    Ja nun haben wir uns daran gehalten und immer wieder stoß gelüftet, im minimum 3mal pro Tag, aber der Schimmelansatz in den Ecken über den bodentiefen Fenstern im Dachgeschoss will nicht verschwinden. Meine Frau arbeitet hier auch regelmäßig mit Schimmelentferner, aber er kommt immer wieder und wir haben den Eindruck, daß es schlimmer wird. Es betrifft wirklich nur die Ecken zwischen gemauerter Aussenwand und Gipskartondecken im Dachgeschoss. Das UG ist vollkommen schimmelfrei.
    Für einen Neubau haben wir nicht damit gerechnet, deshalb sind wir hier etwas ratlos. Die Spitzbodeneinschubtreppe weist mittlerweile im Randbereich ebenfalls leichten Schimmelansatz auf und das Holz der Luke ist leicht aufgequollen, also sitz auch hier Feuchtigkeit.
    Kann uns jemand beruhigen, daß das für einen 3-monatigen Massivneubau normal ist???
    Danke.
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 05.03.2007
    Ferndiagnosen...
    sind schwer bis unmöglich. Aber wenns die Bodentreppe mit erwischt, würde ich mal über Luftundichtigkeiten und Tauwasseranfall nachdenken.
  9. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Nein leider
    kann man genau das nicht.
    Das sollte sich ein Fachmann ansehen. Alles andere wie Bautrockner etc. hilft da nix.
  10. #10 S.Oertel, 05.03.2007
    S.Oertel
    S.Oertel
    IT-ingenieur
    Meckl.-Vorp.
    Tach auch!
    Wie hoch ist denn die Luftfeuchtigkeit im DG?
    Gruß Sven
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 05.03.2007
    Ganz ehrlich....
    Schietegal.
    Weil jede Angabe hier einen stationäre Messung ist, was bedeutet, an Tag X zur Stunde/Minute Y war es soundsofeucht.
    Klare Aussagen zur Feuchte und daraus resultierenden Konsequenzen lassen sich nur mit Langzeit-Messungen erzielen.
    Ausserdem ist ein einem neubau immer eine höhere Luftfeuchte zu erwarten.
    Aber deswegen schimmeln noch lange nicht alle Bauten.
  12. #12 S.Oertel, 05.03.2007
    S.Oertel
    S.Oertel
    IT-ingenieur
    Meckl.-Vorp.
    Genau darauf
    wollte ich hinaus!
    Nochmal: Das ist ein Dreimonatsbau. Die Bude ist mit Sicherheit noch klatschnaß - es wird geheizt, warme Luft steigt hoch ins DG und da kondensierts halt an den kältesten Stellen und schimmelt, wenns auf Dauer so bleibt. Klar kann es sein, daß da noch zusätzliche Wärmebrücken existieren, oder irgendwo eine Undichtigkeit im Dach oder Heizungs-/Wasserkreislauf für zusätzliches Wasser sorgt...
    ..ich hab auch so einen Dreimonatsbau und das bisserl lüften, was man als Werktätiger so schafft, reicht bei weitem nicht aus, wenn man nicht ständig mit dickem Pullover im Durchzug sitzen will.
    Bei mir läuft dabei noch ständig ein Trockner! Wär dat nicht so, würde es auch schimmeln...
    Gruß Sven
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 05.03.2007
    Na da...
    habt Ihr Euch am WE ja lange rumgetrieben. :respekt
    Jaja, was MDS 200 so alles ans Tageslicht bringt :smoke
    Aber zwomal am Tag lüften ist zu wenig :Roll
  14. #14 S.Oertel, 05.03.2007
    S.Oertel
    S.Oertel
    IT-ingenieur
    Meckl.-Vorp.
    Nö! In der Preisklasse bin ich nicht unterwegs...
    Kannste ja gut am Graphen sehen. Im Prinzip muß man aller 3 Stunden einen kompletten Luftaustausch machen.
    Wohnst du schon - oder lüftest du noch?
    Als Werktätiger, oder gar Selbstständiger, ist das gar net drin - und wer mag schon in den paar Stunden Zuhause noch permanent in einer kalten, zugigen Bude sitzen...
    ..ich finde das gar nicht erstaunlich, daß bei der Fragestellerin die Bude schimmelt!
  15. #15 Laurahanna, 14.03.2007
    Laurahanna
    Laurahanna
    Hamburg
    Zwischenzeitlich hat der Bauunternehmer nachgebessert, d.h. das Dach wurde an diesen Stellen (direkt über den Fenstern im DG wieder abgedeckt (wir haben ein krüppelwalmdach) und dahinter zusätzlich isoliert. Auch vom Spitzboden aus wurde an der isolierung nachgearbeitet. Kann es sein daß hier durch mangelnde Isolierung Wärmebrücken (bzw. muss das richtig nicht Kältebrücken heissen) entstehen und dort die feuchte Raumluft wenn sie an die kalten Wände kommt kondensiert? Feuchtigkeit von aussen will ich mal ausschließen, ich glaube nicht daß da was reinkommt, das wäre ja Zufall wenn das genau an allen 4 bodentiefen Fenstern im DG was undicht wäre.
    Ich bin kein Fachmann, aber kann so eine Nachbesserung ausreichend sein oder sollten wir besser einen externen Gutachter hinzuziehen? Falls ja hat jemand einen Tip für den Raum südliches hamburg?
    Vielen Dank
  16. Robby
    Kempen / NRW
    Früher
    hießen diese "Kältebrücken" heute "Wärmebrücken" weil dort die Wärme verloren geht...
    Ich bleibe nach wie vor beim Fachmann...
  17. #17 S.Oertel, 14.03.2007
    S.Oertel
    S.Oertel
    IT-ingenieur
    Meckl.-Vorp.
    ..und wie hoch ist denn nun die Luftfeuchtigkeit?
    Kannste noch Jahrhunderte rumspekulieren und Fragen stellen - nun wirds wieder wärmer und die Möglichkeiten zur Fehleranneliese deutlich eingeschränkt...
  18. Robby
    Kempen / NRW
    Hab ich doch
    schon die anze Zeit gesagt! Ein Fachmann muß sich das ansehen! übrigens kann man auch die tatsächliche / rF im Baustoff messen und sehen wo/wie diese zunimmt das reicht um auf Probleme Raumklima oder Abdichtung / Kondensat zu schließen... im Winter ist natürlich einfacher :respekt
Thema: Feuchtigkeit über Fensterstürzen im DG
  1. fenstersturz feucht
Feuchtigkeit über Fensterstürzen im DG - Ähnliche Themen
  1. Schaden und Feuchtigkeit am/im Haus
    Schaden und Feuchtigkeit am/im Haus: Ich bin neu hier und ja wir sind nur Mieter. 40 Jahre lang sind meine Eltern treue Mieter. Durch schwere Krankheit und hohes Altergeht jetzt halt...
  2. Feuchtigkeit im Keller Haus von 1970 / Rinddrainage
    Feuchtigkeit im Keller Haus von 1970 / Rinddrainage: Liebe Forumsmitglieder, wir haben uns im vergangenen Jahr ein Haus Baujahr 1970 gekauft. Wir sind gerade dabei, es zu sanieren. Im Keller gibt es...
  3. Feuchtigkeit Fensterstürze
    Feuchtigkeit Fensterstürze: Hi, wir wohnen seit zwei Jahren in einem Neubau, nun entstehen bei Schlagregen Wasserflecken in/ unter den Fensterbereichen (siehe Fotos)...
  4. Beschädigten Sturz einbauen?
    Beschädigten Sturz einbauen?: Hallo, in wie weit dürfen Stürze (Fenstersturz, Sturz über Türen, usw.) beschädigt sein, damit sie noch eingebaut werden dürfen? [ATTACH] VG
  5. Feuchtigkeit Heizungsraum Dach und nasser Fenstersturz im Zimmer darunter
    Feuchtigkeit Heizungsraum Dach und nasser Fenstersturz im Zimmer darunter: Hallo Leute, Wir besitzen ein Reihenhaus mit Pultdach Bj 2002. Zur Zeit haben wir Feuchtig am untersten Ende der Dachschräge innen. In dem...
