Feuchtigkeit im Innenraum verursacht durch Holzpfosten an der Außenwand?
Diskutiere Feuchtigkeit im Innenraum verursacht durch Holzpfosten an der Außenwand? im Übungsraum Forum im Bereich Sonstiges; Feuchtigkeitsproblem in einer Wohnzimmerecke – Südwest-Ecke, ca. 150 cm hoch Ich suche nach der Ursache dieses Problems, das erst seit ca. 8...
  1. #1 baufux22, 11.02.2022
    baufux22
    baufux22
    Ich suche nach der Ursache dieses Problems, das erst seit ca. 8 Jahren existiert. Ein Sachverständiger meinte, dass sich die Raumfeuchtigkeit an dieser Ecke sammelt (aber dann hätte es ja schon viel früher auftreten müssen) (Haus ist 50 Jahre alt); ein anderer meint, dass eine Undichtigkeit im 45° Dach liegen könnte. Ehe ich mein Wohnzimmer Kalziumsilikatplatten versehe, frage ich mich/Sie, ob auch dies eine Ursache sein könnte:
    Außen am Haus habe ich direkt an der Hauswand (also ohne Zwischenraum) einen Holzpfosten mittels einer Einschlagbodenhülse platziert. Die Hauswand ist von außen nach innen wie folgt aufgebaut: Verblendstein, 4 cm Luft, Kalksandstein, Putz, 10 mm Styroporplatte, Raufasertapete.
    Kann es sein, dass der Holzpfosten durch Regen durchnässt, dass er die Feuchtigkeit an den Verblendstein – Kalksandstein abgibt, so dass sich dann im Innenraum Feuchtigkeit niederschlägt?
    Hat jemand damit Erfahrungen gesammelt?
    Vielen Dank für eine Antwort
  2. #2 Fred Astair, 11.02.2022
    Nein, kann nicht sein.
    Wenn das erst seit acht Jahren so ist, dann warte nochmal acht Jahre. Sowas muss gut beobachtet werden, bevor man vorschnelle Entscheidungen trifft...
    hansmeier, SoL2000 und Manufact gefällt das.
  3. #3 Manufact, 11.02.2022
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Ich bin da gegenteiliger Meinung:
    Wenn es erst seit 8 Jahren so ist, besser - um statistisch signifikant zu sein - 32 Jahre warten.
    Die fertige Kurve gibt uns die Antwort!
    SoL2000 und Fred Astair gefällt das.
  4. #4 Fred Astair, 11.02.2022
    Aber nach acht Jahren könnte man doch schon mal einen unverbindlichen Zwischenbericht erwarten?
  5. #5 Manufact, 11.02.2022
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Also jetzt ab 16 Jahren: denke schon... :)
  6. BaUT
    Bau-Ing.
    Sachverständiger für alkoholische Gärung?
    hansmeier gefällt das.
  7. #7 Gast 85175, 12.02.2022
    Jo und jetzt? Ich habe seit 8 Jahren Zahnschmerzen, war der Zahn schon vor 50 Jahren kaputt? Komm hör uff…
    Neue Fenster eingebaut? Nutzung des Raums verändert? Sonst was geändert (auch darum herum)?
    Wenn der wirklich „Raumfeuchtigkeit“ gesagt hat, dann verlange dein Geld zurück.
Feuchtigkeit im Innenraum verursacht durch Holzpfosten an der Außenwand? - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit im Sockel
    Feuchtigkeit im Sockel: Hallo Experten, ich habe schon einige Recherchen und Themen hier gelesen, nur würde ich gern noch ein paar Meinungen hören wie ich...
  2. Sockelbereich zieht Feuchtigkeit
    Sockelbereich zieht Feuchtigkeit: Hallo zusammen! Der Sockelbereich zieht etwas Feuchtigkeit. Bitumenschicht wurde 50cm über fertige FBOK gezogen, Dichtschlämme auch aufgetragen....
  3. Feuchtigkeit Flecken Sockel
    Feuchtigkeit Flecken Sockel: Hallo, in unserem Holzrahmenhaus (Baujahr 2020) treten seit Anfang des Jahres Feuchtigkeitsschäden auf im Sockelbereich aber nur unter dem...
  4. Feuchtigkeit im Wohnkeller beheben
    Feuchtigkeit im Wohnkeller beheben: Hallo zusammen, wir (eine 4-köpfige Familie) haben uns unseren Traum vom Eigenheim erfüllt und sind bei der Renovierung des Hauses auf die ein...
  5. Feuchtigkeit durch Rollokasten im Innenraum
    Feuchtigkeit durch Rollokasten im Innenraum: Ich habe nach den letzten regnerischen Tagen leider im linken oberen Eck des bodentiefen Fensters im Kinderzimmer feuchte Stellen entdeckt. Es...
