feuchter/grüner aussenputz
Diskutiere feuchter/grüner aussenputz im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; hallo experten, ich habe folgende probleme mit unserem aussenputz efh gebaut ende 2005. weiße putzfassade. 1. aussenputz wird jetzt schon...
  1. nils
    nils
    kommunikationwirt
    tangstedt
    hallo experten,
    1. aussenputz wird jetzt schon grün (kann das sein?) gibt´s da irgendwelche garantien?
    2. auf der ostseite (wetterabgewandte seite) des hauses ist der aussenputz bis zu einer höhe von 50cm vom boden aus feucht. der aussenputz geht direkt bis zum boden, d.h. kein sockel in dem sinne vorhanden.
    vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen, vielen dank
    nils
  2. #2 VolkerKugel (†), 08.01.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Zuerst mal die üblichen Fragen ...
    ... in welcher Konstellation habt Ihr gebaut?
    - von Bauträger (BT) Grundstück und Haus gekauft?
    - von Generalübernehmer (GÜ) auf Eurem Grundstück planen und bauen lassen?
    - von Generalunternehmer (GU) auf Eurem Grundstück nach den Plänen Eures Architekten bauen lassen?
    - oder "klassisch" mit Architekt und Einzelvergabe?
    Und: Gab es Abnahmen für die Einzelgewerke oder nur für das ganze Haus und wann?
  3. nils
    nils
    kommunikationwirt
    tangstedt
    hallo,
    danke für die schnelle antwort..
    gebaut haben wir ganz klassisch
    einzelne gewerke wurden nicht abgenommen, es hat nur eine endabnahme statt gefunden.
    danke
    nils
  4. #4 VolkerKugel (†), 08.01.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Also wo ist das Problem ...
    ... Euer Architekt schaut sich das an und schreibt eine entsprechende Mängelrüge an den ausführenden Handwerker. Gewährleistung dürfte bei Ausführung in 2005 (noch) kein Problem sein.
  5. nils
    nils
    kommunikationwirt
    tangstedt
    naja, doch ein problem..
    ... der achitekt ist auch gleizeitig inhaber der baufirma. und eine gerichtsverhandlung wegen diverser anderer baumängel hatten wir schon. die ist mit einem vergleich geendet hat. werde dann wohl selber diese mängelrüge schreiben müssen.
    allerdings war das jetzige problem nicht gegenstand der verhandlung.
    und nochwas, wie sieht´s mit der algenablage aus dem putz aus? normal oder mangel.
    vielen dank
    nils
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 08.01.2007
    Also doch nicht...
    klassisch, sondern ein GU/GÜ
    Grün = Algen???
    Ewiger Streitpunkt bei WDV, kann, muss aber nicht auftreten.
  7. nils
    nils
    kommunikationwirt
    tangstedt
    man, man, man
    was ich mir in meinem letzten posting so zusammen geschrieben habe...:wow
    was ist den wdv?
    und algen=moos=grünes kroppzeugs aus der natur=unschön:konfusius
    danke
    nils
  8. #8 VolkerKugel (†), 08.01.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Wdvs ...
    ... = Wärmedämmverbundsystem = "Styropor"-Dämmung auf den Außenwänden.
    Sonst wie Ralf :konfusius .
  9. nils
    nils
    kommunikationwirt
    tangstedt
    hab kein styropor als dämmung, putz ist direkt auf dem porenbeton...
  10. #10 Hundertwasser, 08.01.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Grüner Bewuchs auf Fassaden entsteht in der Regel durch Blau- oder Grünalgen. Diese können auf der Fassade wachsen weil sie dort Wasser, Licht und Nährstoffe vorfinden. Abgesehen davon sind Algen ein guter Indikator für eine saubere Umgebungsluft.
    Bei den heutigen, gut gedämmten Fassaden ist die Oberflächentemperatur so niedrig, das die Algen in den Wintermonaten fast immer genügend Feuchtigkeit vorfinden. Ursache der Feuchtigkeit ist Regen- oder Tauwasser. Ob Styropor oder sonst was drunter ist spielt kaum eine Rolle.
    Zur Sanierung gehört die Fassade gereinigt und mit einem Algicid eingestrichen. Danach am besten mit Siliconharzfassadenfarbe in einem dunklem Farbton streichen. Die Siliconharzfassadenfarbe nimmt wenig Wasser auf, die dunkle Tönung lässt die Oberfläche durch die Absorbtion des Lichtes schneller trocknen.
  11. #11 T9-Liebhaber, 08.01.2007
    T9-Liebhaber
    T9-Liebhaber
    Staatl. gepr. Bautechniker
    Gutachter Wasserschäden
    fotos wären fein
  12. #12 MichaelG, 09.01.2007
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Mängelrüge?
    http://www.farbe-bfs.de/Algen-Kunden-Info-lang-s.pdf
    Und wie ist der Außenputz aufgebaut?
    Oberputz mineralisch oderoderoder?
    Farbanstrich ja oder nein?
    Wenn ja, was für eine Farbe? Wieviele "Schichten"?
    MfG Michael
feuchter/grüner aussenputz - Ähnliche Themen
  1. Kriechkeller feucht, Wand gebrochen, stümperhaft repariert?
    Kriechkeller feucht, Wand gebrochen, stümperhaft repariert?: Thema: Kriechkeller feucht, Wand gebrochen, stümperhaft repariert? Hallo Zusammen! Ich suche gerade ein Haus zum Kauf in Ostfriesland. Ein Haus...
  2. KWL für feuchten Kellerraum
    KWL für feuchten Kellerraum: Hallo zusammen, ein guter Freund von mir betreibt in einem Kellerraum eine professionelle Garnelenzucht. Da stehen also dutzende Aquarien, die...
  3. Feuchte Fuge
    Feuchte Fuge: Hallo zusammen, mir ist folgendes aufgefallen. immer in der Nähe der Wand Wcs sind die Fugen immer etwas feuchter als der Rest. Besonders nach...
  4. Feuchter Keller Porenbetonmauerwerk
    Feuchter Keller Porenbetonmauerwerk: Guten Abend, im Zusammenhang mit der Frage zum Setzriss im Gebäude ist jetzt im Gespräch mit dem Architekten auch die ehemals vorhandene...
  5. Steinholzboden wird wellig und feucht
    Steinholzboden wird wellig und feucht: Hallo ich bin der Hausmeister einer Genossenschaft und mittlerweile wirklich ratlos. Hoffentlich könnt ihr mir einen Hinweis geben. Ich bin auch...
