Feuchten Garagenboden verfliesen
Diskutiere Feuchten Garagenboden verfliesen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Guten Tag! Ich habe eine Garage (Bau von ca. 1970), die in 2 Teile getrennt ist. Ein Bereich ist für den PKW vorgesehen, der andere Teil ist...
  1. #1 Rainilein, 02.06.2013
    Rainilein
    Rainilein
    Beamter
    Ammersbek
    Guten Tag!
    Ich habe eine Garage (Bau von ca. 1970), die in 2 Teile getrennt ist. Ein Bereich ist für den PKW vorgesehen, der andere Teil ist ein etwa gleichgroßer Raum (ca. 15 qm). Ich habe das Haus und die Garage vor 4,5 Jahren gekauft. Der Garagennebenraum war soweit ersichtlich trocken. Lediglich an der ersten Ziegelreihe vom Boden aus gesehen, war diese etwas feucht (leichte Mauerausblühungen, hoffe diese Beschreibung ist richtig).
    Ich habe dann vor ca. 4 Jahren PVC auf den Boden gelegt um diesen Raum optisch etwas aufzuhübschen.
    Jetzt habe ich diesen PVC Boden einmal angehoben (grundlos, kein Schimmel-/ oder Modergeruch), trotzdem ist der PVC auf der Unterseite angeschimmelt.
    Meine Frage ist jetzt, besteht hier grundsätzlich Handlungsbedarf?
    Kann ich den Boden und evtl auch die ersten Ziegelreihen verfliesen?
    Muß ich hierfür zunächst irgendwelche Schutzanstriche (gegen die Feuchte) aufbringen?
    Oder ist dies (obwohl ich gerne vieles selber mache, ein Fall für den Fachmann, der vermutlich für mich unbezahlbar sein wird).
    Vielen Dank für alle Beiträge im voraus!!!
    Rainilein
  2. Ortwin
    Ortwin
    hab ich
    Oberfranken
    Freilich können Sie den Boden fliesen. Dann ist dieser nicht mehr unter dem PVC-Belag feucht, sondern unter den Fliesen...bringt also nicht wirklich was.
    Ich würde gar nichts machen, weg mit dem PVC-Belag - dann kann der Boden die Feuchtigkeit ggfs wieder an die Luft abgeben.
  3. #3 Rainilein, 02.06.2013
    Rainilein
    Rainilein
    Beamter
    Ammersbek
    Hallo!
    Nur den PVC - Belag rausnehmen (damit die Luft oder das Wasser wieder diffundieren kann) wäre vermutlich die vernünftigste Lösung, aber leider nicht die schönste, da ich den Raum als Bücherregal, Aquarienzuchtanlage etc. verwende. Der eigentliche Boden ist uneben und betonfarben, deshalb kommt "nur rausnehmen" nicht in Frage.
    Hat noch jemand einen Zweitbesten und nicht ganz so vernünftigen Vorschlag?
  4. Ortwin
    Ortwin
    hab ich
    Oberfranken
    Dann verwende den Raum doch statt dessen für Gartengeräte etc.
    Kein Mensch lagert Bücher draußen in einer unbeheizten Garage, ist ja schon sehr außergewöhnlich, Reinilein.
    Und dass man Aquarien züchten kann, ist mir auch neu...aber ich lerne gerne jeden Tag dazu ;-)
  5. wl1959
    wl1959
    Fliesenleger
    Frankreich
    Untersuche, woher die Feuchtigkeit kommt. Ist um die Garage herum Erde (zBsp Garten) oder Beton o.ä. ? Wie ist der Boden in der Garage, betoniert ? Meist hilft es, den Boden um die Garage herum ca. 10 cm abzusenken, und/oder einen Kanal dieser Breite und Tiefe mit einem Gatter drüber zu machen, etwas geneigt sodaß Wasser darin ablaufen kann
  6. #6 Rainilein, 02.06.2013
    Rainilein
    Rainilein
    Beamter
    Ammersbek
    Hallo wl1959
    Das Gelände um die Garage herum, fällt leicht ab, so dass der Boden der Garage, bis auf den unmittelbaren Eingangsbereich, über dem Niveau des äußeren Bereiches (Auffahrt und Garten) liegt. Deswegen wundert mich die Feuchtigkeit schon etwas.
    Der Boden der Garage, soweit ich dies beurteilen kann, besteht aus Estrich bzw. einen ähnlichen Mischung.
    Es kann sich auch nicht um viel Feuchtigkeit handeln, da die bereits angesprochenen Bücher in keiner Weise betroffen sind. Sie riechen noch nicht einmal spakig.
    Was ich noch vergaß zu erwähnen ist, dass dieser Nebenraum sogar an die Zentralheizung angeschlossen ist, so dass die Temperatur im Winter bei minimalster Einstellung der Heizung bei ca. 6 Grad liegt.
  7. wl1959
    wl1959
    Fliesenleger
    Frankreich
    Fällt leicht ab in welche Richtung, zur Garage hin oder von ihr weg ? Wenn möglich, trag das einfach mal um die Garage herum ( 1 - 2 m , ggf. erst mal 20 cm breit ) ca. 10-15 cm tief ab, ich hab schon mehrere Fälle gesehen wo das das Problem gelöst hat
  8. #8 Rainilein, 03.06.2013
    Rainilein
    Rainilein
    Beamter
    Ammersbek
    Der Boden fällt von der Garage her gesehen ab, so dass bis auf die Eingangsseite, die Garage etwas oberhalb des Bodenniveaus steht.
    Bin nach wie vor über jeden Hinweis dankbar?
    Hat jemand in einem ähnlich gelagerten Fall Erfahrung mit den Anstrichen von MEM oder anderen Herstellern, wie z.B. Wasser-Stop, Trockener Keller etc. ?
Thema: Feuchten Garagenboden verfliesen
  1. fliesen auf feuchten boden
  2. feuchten boden fliesen
  3. fliesen bei feuchtem boden
  4. feuchten Fußboden fliesen,
  5. aquarienzuchtanlage heizen,
  6. garagenboden feucht fliesen
Feuchten Garagenboden verfliesen - Ähnliche Themen
  1. Kriechkeller feucht, Wand gebrochen, stümperhaft repariert?
    Kriechkeller feucht, Wand gebrochen, stümperhaft repariert?: Thema: Kriechkeller feucht, Wand gebrochen, stümperhaft repariert? Hallo Zusammen! Ich suche gerade ein Haus zum Kauf in Ostfriesland. Ein Haus...
  2. KWL für feuchten Kellerraum
    KWL für feuchten Kellerraum: Hallo zusammen, ein guter Freund von mir betreibt in einem Kellerraum eine professionelle Garnelenzucht. Da stehen also dutzende Aquarien, die...
  3. Feuchte Fuge
    Feuchte Fuge: Hallo zusammen, mir ist folgendes aufgefallen. immer in der Nähe der Wand Wcs sind die Fugen immer etwas feuchter als der Rest. Besonders nach...
  4. Feuchter Keller Porenbetonmauerwerk
    Feuchter Keller Porenbetonmauerwerk: Guten Abend, im Zusammenhang mit der Frage zum Setzriss im Gebäude ist jetzt im Gespräch mit dem Architekten auch die ehemals vorhandene...
  5. Garagenboden feucht
    Garagenboden feucht: Hallo zusammen, ich habe da ein Problem, bei dem Haus, dass ich kürzlich gekauft habe. Und zwar, habe ich in der 12m langen Garage bei...
