Feuchte Garagenwände
Diskutiere Feuchte Garagenwände im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo! Seit einigen Wochen haben wir in unserer Garage an einer Wand Feuchtigkeit. Dies haben wir vorsorglich dem Architekten als Mangel...
  1. #1 xiuscha, 11.03.2009
    xiuscha
    xiuscha
    Künstlerin
    Plattes Land
    Hallo!
    Seit einigen Wochen haben wir in unserer Garage an einer Wand Feuchtigkeit. Dies haben wir vorsorglich dem Architekten als Mangel angezeigt, woraufhin er sich die Sache angesehen hat und zu dem Schluss kam, dass warme Luft aus dem angrenzenden Abstellraum / HWR in die Garage fließt, wenn die Tür dorthin geöffnet wird, was mehrmals am Tag der Fall ist, außerdem befinde sich in dem Bereich des Schadens der Ringbalken, der die Wärme anders ableite als das Porenbeton-Mauerwerk darunter.
    Der Architekt meint, dass in der Garage immer das Fenster offen stehen müsse, damit die Feuchtigkeit heraus kann und nennt die Möglichkeit einer „Zwangslüftung“, bei der das Fenster grundsätzlich nicht vollständig schließt.
    Meine Frage wäre nun, ob der Architekt Recht hat bzw. das tägliche Öffnen des Tores nicht ausreicht, die Garage zu belüften (Jedesmal, wenn das Torgeöffnet wird, wird entsprechend auch einmal die Tür zum HWR geöffnet)?
  2. #2 weimaraner, 23.03.2009
    weimaraner
    weimaraner
    Wertpapierhändler
    Edemissen
    Hallo, dazu kann ich aus eigener Erfahrung folgendes sagen....
    1.) auch ich hatte eine feuchte Garagenwand auf der Wetterseite (Putz war nass und weich, obwohl auf der anderen Seite geklinkert war)
    2.) auch ich habe einen angrenzenden Raum (Waschküche) aus dem Luft in die Garage zieht
    Ich hatte zunächst angenommen, dass es sich um aufsteigende Feuchtigkeit handeln würde....von wegen nasser Boden, Kapilareffekt und sonstwas. Das wurde mir auch von einer Baufirma (da hatte ich jemanden kommen lassen) bestätigt, der wollte mit für 1.500 EUR das Problem mit der aufsteigenden Feuchtigkeit beseitigen lassen (:()...und dann hatte ich einen Architekten vom "Verband privater Bauherren" da.....der konnte es ich irgendwie auch nicht richtig erklären (aber die Rechnung war doll!!).
    Und jetzt kommt des Rätsels Lösung, ich hatte im Sommer einen Steinsetzer da, mit dem ich die Aufahrt vor der Garage neu gemacht habe. Der hat das natürlich gesehen und sofort vermutet, dass der Klinker von aussen zu Dicht an der mauer sitzt bzw. zuviel Mörtel dahintergerutscht ist (er sagte die mauerer hatten wohl nicht den besten Tag)....also bin ich in den baumarkt und habe für 60 EUR zwei eimer Ceresit Klinkerversiegelung gekauft und aufgepinselt. Hat 1.5 Stunden gedauert und seit dem ist die Wand trotz Schlagregens und feuchten Wetters schön trocken.
    FAZIT: Nicht immer jedem "Fachmann" glauben !
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 23.03.2009
    Oder einfach auf Fachleute verzichten, deren wirtschaftliches Interesse darin besteht, eine Leistung zu vertreiben.
    Und auf Fachleute, dies sich (hoffentlich) mit der Überwachung von BT/GÜ Baustellen auskennen.
    Und statt dessen, jemanden fragen, der sich mit so was auskennt. Ich hab auch keine T-Aktien gekauft, nur weil Herr Krug so nett gelächelt hat. ;).
    @ Xiuscha.
    Möglich so etwas im Winter schon. Allerdings bei einer Garage, die als solche genutzt wird, sehr unwahrscheinlich, weil ein schnee- oder regennasser PKW x*soviel Wasser in die Garage schleppt.
    Ich hab unseren Bus diverse Jahre lang mit schöner Schneehaube in eine aus KS gemauerte Garage reingefahren.
    Die Haube war am Morgen immer abgetaut. Schimmel gab es weder an der schlecht gedaämmten Decke noch an den Wänden.
    Nur immer einen schönen Eispelz am Stulp der beiden Torflügel.
    Mach doch mal Bilder!!!
  4. #4 xiuscha, 02.04.2009
    xiuscha
    xiuscha
    Künstlerin
    Plattes Land
    Hier sind zwei Bilder!
    Inzwischen hat sich die sichtbare Feuchtigkeit zurückgebildet, weil die Garage auch tagsüber bei dem derzeitigen sonnigen Wetter schon recht warm wird. Messbar ist sie allerdings schon noch, wie uns vor ca. einer Woche bestätigt wurde von einem Fliesenleger, der ein Feuchtemessgerät mitbrachte.
  5. Julius
    Die Garage ist offenbar nicht beheizt?
    Dann ist die im Bild sichtbare Elektroinstallation dort so unzulässig! :yikes
  6. AndyAC
    AndyAC
    Elektrotechniker
    Aachen
    Das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Feuchtraum. :D
  7. #7 euda1234, 15.06.2009
    euda1234
    euda1234
    Angestellte
    Weilerswist
    ähm....Frage: Warum ist die Elektroinstallation falsch? Habe auch keine beheizte Garage, wohl die Schalter nicht an der Aussenwand.
Thema: Feuchte Garagenwände
  1. feuchte wand garage
  2. garage feuchtigkeit von unten
  3. feuchte garagenwand
  4. nasse garagenwände,
  5. feuchte garagenwände,
  6. Ecke Garagenboden feucjt,
  7. garage nasse wände,
  8. garage feuchte wand,
  9. garage wetterseite feuchte stellen,
  10. Garage Putz feucht,
  11. Garagenwand aussen neben carport fezcht,
  12. bei feuchtem Wetter nasse garagenwand,
  13. garagenwand nass mauerwerk,
  14. fertiggarage mauerwerk innen nass,
  15. Garagenwände feucht,
  16. garagenecke ist nach Regen nass,
  17. feuchte garagenwand erfahrungen,
  18. garage wände nass,
  19. Feuchtigkeit Wand varage,
  20. feuchte garagen wand,
  21. feuchte garagenmauer was tun?,
  22. garage feucht putz ab,
  23. nasse wände garage,
  24. garage feuchte wände,
  25. garage wände feucht
Feuchte Garagenwände - Ähnliche Themen
  1. Garagenwand feucht
    Garagenwand feucht: Habe ein Feuchtigkeits-Problem in meiner unbeheizten Garage (Rohbau 2019) an der Innenwand im Bereich der Garagentür. Innen blättert die Farbe...
  2. Keller/Garagenwand feucht / Vorgehen ohne Trockenlegung
    Keller/Garagenwand feucht / Vorgehen ohne Trockenlegung: Guten Abend, wir haben Anfang des Jahres ein Haus BJ 1938 bezogen. Das Wohnzimmer liegt nach hinten zum Garten raus ebenerdig. Die darunter...
  3. Garagenwand innen feucht nach Regen
    Garagenwand innen feucht nach Regen: Hallo, ich bin ganz neu hier und habe ein Problem mit meiner freistehenden Garage. Wir haben diese vor ca. 10 Jahren in Eigenleistung mit einem...
  4. Garagenwand zum Nachbarn feucht
    Garagenwand zum Nachbarn feucht: Hallo, habe folgendes Problem. Meine Garage steht parallel zum Nachbarn auf 7m Länge. Zwischen den Wänden wurde im letzten Sommer eine...
  5. feuchte Garagenwand
    feuchte Garagenwand: Servus, wir haben nun schon seid 3 Jahren das Problem mit sporadischen Wasserflekcen an der innen Wand der Garage. Der ehemalige Bauträger hat...
