Feuchte Garage Estrich ???
Diskutiere Feuchte Garage Estrich ??? im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich bin neu hier. Hoffe ich bin im richtigen Forum. Ich habe folgendes Problem: Ich habe eine Doppelgarage, die so...
  1. Tammer
    Tammer
    Ergotherapeut
    Fritzlar Werkel
    Ich habe eine Doppelgarage, die so feucht ist, dass der Putz schon im unteren Bereich von der Mauer bröckelt.
    Die Garage hat eine Bodenplatte, die der Vorbesitzer wohl zu tief gelegt hat !!!:wow
    Auf dieser Bodenplatte liegt etwa 15-20 cm Schotter, darauf Verbundsteinpflaster. Ich möchte nun die Garage sanieren, bevor die Feuchtigkeit noch weiter in`s Mauerwerk zieht. Das heißt, das Verbundsteinpflaster raus, einen Teil des Schotters raus, und Estrich rein.
    Hier nun meine Frage, da Anfragen beim Estrichbauer bisher erfolglos waren. Es handelt sich um knappe 35 qm, wohl nicht attraktiv genug ?!
    Ist es überhaupt möglich, auf dem Schotter eine Estrichschicht aufzubringen ? Wenn ja, was ist dabei zu beachten, oder gibt es Alternativen ?
    Handwerklich bin ich zumindest in dieser Größenordnung nicht begabt genug. Bin für jede Anregung dankbar.
    Vielen Dank
    Grüße
    Tammer
  2. #2 Gast036816, 28.02.2014
    nein - das ist unfug. du solltest erst einmal den aufbau prüfen lassen, fehlen abdichtungen etc. und dann einen neuen aufbau planen.
  3. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Laien Meinung:
    Und was ist wenn die Garage gar keine Bodenplatte hat, sonder nur auf Streifenfundamenten steht? Wäre auch denkbar.
    Wenn du jetzt irgendwie Estrich drauf machst, dann löst sich doch nicht das Feuchtigkeitsproblem? Die Estrichfirma wird ganz bestimmt da kein Estrich legen, weil die müssen darauf Garantie geben.
    Man muss den komplett Aufbau prüfen und herrausfinden wo die Feuchtigkeit her kommt.
  4. Julius
    Aus meiner (Laien)Sicht ist schon Deine Annahme, daß die Feuchteprobleme von der Pflasterschicht auf Schotter herrühren und durch einen Estrich behoben werden könnten, grundfalsch!
    Im Gegenteil ist so eine Anordnung sehr sinnvoll und daher nicht davon auszugehen, die Betonplatte sei versehentlich zu tief gelegt worden. Das war sicherlich Absicht.
    Dein Problem liegt im Bereich Wand/Mauer (fehlende/defekte Horizontal- und/oder Vertikalsperre)!
  5. R.B.
    Gute Idee. Sollte man aber nicht zuerst einmal feststellen woher die Feuchtigkeit kommt? Es wäre doch ärgerlich wenn dann die ganze Arbeit umsonst war.
    Ich glaube nicht daran, dass durch
    das Problem gelöst wird.
    Meine Befürchtung, da wurde einfach Beton in die Landschaft gekippt und darauf eine Garage gestellt. Abdichtung? Fehlanzeige.
    Da es sich hier aber um eine Vermutung handelt, wäre das vor Ort zu prüfen. Betätigt sich die Vermutung, dann müsste man ganz anders ansetzen als beispielsweise bei Feuchtigkeit die durch Kondensat entsteht oder was weiß ich, was hier noch als Ursache in Frage kommt.
    Estrichleger spielt im Moment noch keine Rolle. Falls später ein Estrich eingebracht werden kann, wird es aber nicht so einfach jemanden zu finden, der wegen den paar m2 anrückt. Das wird zumindest nicht gerade günstig.
    Zuerst aber musst Du jemanden finden der sich die Sache vor Ort anschaut und Ursachenforschung betreibt. So jemanden zu finden dürfte auch nicht ganz einfach sein. Es gibt SV die auch bei solchen "kleinen" Fällen eine Begutachtung machen, aber das wird nicht gerade günstig. Deswegen vorher über Preise sprechen, sonst bleiben unangenehme Überraschungen nicht aus.
Thema: Feuchte Garage Estrich ???
  1. estrich garage naß
  2. garagenboden nass
  3. zieht estrich feuchtigkeit
  4. feuchtigkeit im garagenboden,
  5. feuchten estrich in der garage
Feuchte Garage Estrich ??? - Ähnliche Themen
  1. Aufsteigende Feuchte: Gemauerte Garage auf Streifenfundament mit Pflasterboden
    Aufsteigende Feuchte: Gemauerte Garage auf Streifenfundament mit Pflasterboden: Hallo ihr Bauexperten! Ausgangslage: Wir sind gerade in der finalen Planung unserer Garage. Das Streifenfundament haben wir letztes Jahr schon im...
  2. Garage Laibung feucht?
    Garage Laibung feucht?: Hallo zusammen, wir sind ~September 2020 in unser Haus eingezogen. Heute habe ich festgestellt das Farbe von der Laibung runterfällt, woran kann...
  3. Feuchte Mauern Garage
    Feuchte Mauern Garage: Moin, heute nach Sturm ist mir aufgefallen, dass das Wasser durch den Klinkerstein und Innenmauerwerk der Garage drückt. Die Wand ist von Innen...
  4. Garage unterkellert - Feuchte Decke
    Garage unterkellert - Feuchte Decke: Hallo zusammen, haben eine Doppelgarage die unterkellert ist. Die Garage ist gefliest. Das Tor schließt ziemlich genau mit der Fuge zur nächsten...
  5. Kellertreppe in Garage - Wand feucht
    Kellertreppe in Garage - Wand feucht: Hallo, ich habe eine Kelleraußentreppe innerhalb einer Garage. Wand 1 der Treppe liegt an einer Außenwand. Diese wurde im Baujahr (1987) mit...
